Neznayka 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщики! Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь средства (программные или аппаратные), позволяющие улучшить качество (скорость,стабильность) модемного GPRS-соединения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 12 апреля, 2008 Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Аппаратное средство - это подключить хорошую антенну и обеспечить хорошую зону. Программными средствами можно только увеличить надежность передачи данных. Скорость при этом только снизиться. Улучшить качество (скорость,стабильность) можно только административными мерами, заключив с оператором договор о минимальном качестве обслуживания, т.н. Quality Of Service Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 12 апреля, 2008 Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщики! Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь средства (программные или аппаратные), позволяющие улучшить качество (скорость,стабильность) модемного GPRS-соединения? EDGE чуть стабильнее работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба Нет, на самом деле программных средств есть масса. Но которые знаю основаны на изменении некоторых свойств стека TCP/IP На PC это сделать проблематично, но на собственном контроллере нет проблем. Назову один из методов - изменение логики ретрансмитов IP пакетов. Часто TCP стек сам создает себе проблемы делая очень быстрые ретрансмиты, потом они пачкой возвращаются и создают затор который стек потом долго разгребает, гораздо дольше чем если бы он чуть подождал с ретрансмитами. Как средство увеличения скорости есть очень простой способ и называется мультилинк. Берутся два, три, четыре .. модема и включаются в один VPN канал. Получается один толстый логический коннект в инет. Этот способ широко используется в проффесиональных VoIP шлюзах. Аппаратное средство - это подключить хорошую антенну и обеспечить хорошую зону. Программными средствами можно только увеличить надежность передачи данных. Скорость при этом только снизиться. Улучшить качество (скорость,стабильность) можно только административными мерами, заключив с оператором договор о минимальном качестве обслуживания, т.н. Quality Of Service Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба Интернет-ускорители можно попробовать. Типа вот этого. http://globax.biz/ "Продукт Globax позволяет удешевить и ускорить Ваше пребывание в сети Интернет, на любом доступе, начиная от GSM(GPRS) любого оператора сотовой связи, Dial-UP и заканчивая выделенными линиями (ISDN, xDSL и д.р.)" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Спасибо за советы и ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Интернет-ускорители можно попробовать. Типа вот этого. http://globax.biz/ "Продукт Globax позволяет удешевить и ускорить Ваше пребывание в сети Интернет, на любом доступе, начиная от GSM(GPRS) любого оператора сотовой связи, Dial-UP и заканчивая выделенными линиями (ISDN, xDSL и д.р.)" угу, это типа волшебных программ, которые превращают P-III в P-4, удваивают память и объём винчестера... Недавно в офтопике тема была про "мыш, ускоряющий доступ в инет", может, подойдёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edo 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба ну globax реально работает - он как раз обходит некоторые ограничения tcp-стека при работе на медленных линках с большим количеством потерь. изначально он разрабатывалсядля спутниковых линков, где в общем то те же особенности. другое дело, что это никак не влияет на качество gprs-соединения - но тот же веб-серфинг через gprs с globax ощутимо комфортнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба В спутниковых каналах идеальное качество, одна ошибка в год на многомегабайтный стрим. Иначе бы не существовало однонаправленных толстых цифровых спутниковых каналов. Другое дело, что обычно броузер юзера на PC пытается создать одновременно тучу TCP коннектов, что может не понравиться маршрутизаторам и файрволам оператора. Вот тут такие проги и помогают, они могут создать один коннект и через него все качать и при этом сжимать. ну globax реально работает - он как раз обходит некоторые ограничения tcp-стека при работе на медленных линках с большим количеством потерь. изначально он разрабатывалсядля спутниковых линков, где в общем то те же особенности. другое дело, что это никак не влияет на качество gprs-соединения - но тот же веб-серфинг через gprs с globax ощутимо комфортнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба Кстати, кто расскажет - почему Mozilla из-под Ubuntu открывает этот сайт втрое быстрее, чем IE6 из-под WinXP? Без всяких "ускорителей" и "тоннелей". Скорость закачки файлов при этом одинаковая - в районе 72 кбит/с (GPRS-модем класса 10). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 16 апреля, 2008 Опубликовано 16 апреля, 2008 · Жалоба Globax и т.п. это не из серии мышей-ускорителей интеренета. Они реально работают. Почитайте про принцип работы. Я пользуюсь. Исходящий GPRS трафик сжимается в десятки раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
