skyspark 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Хочеться ГУН перекрывающий диапазон 550 - 650Мгц, сигнал/шум порядка 100dB, на выходе хотелось бы около -5dBm. Тут есть что-то готовое или проще делать самому? Направьте в какую сторону смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Хочеться ГУН перекрывающий диапазон 550 - 650Мгц, сигнал/шум порядка 100dB, на выходе хотелось бы около -5dBm. Тут есть что-то готовое или проще делать самому? Направьте в какую сторону смотреть? так можно и самому, все зависит от бюджета, поидее почти все можно купить...но надож и самому чего то делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба http://www.mini-circuit.com/products/vco_sm_linear.html ну типа того...это из быстропривозимого... но есть исчо и сиренза и маком... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Хочеться ГУН перекрывающий диапазон 550 - 650Мгц, сигнал/шум порядка 100dB, на выходе хотелось бы около -5dBm. Тут есть что-то готовое или проще делать самому? Направьте в какую сторону смотреть? Так примерно выглядит ГУН с малыми шумами на эту частоту.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyspark 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Так примерно выглядит ГУН с малыми шумами на эту частоту.. Я так понял что в большое в центре это резонатор, а все остальное схема имитирующая элемент с отрицательным сопротивлением :) Несколько пугающе выглядет резонатор. ну типа того...это из быстропривозимого... но есть исчо и сиренза и маком... О, спасибо просмотрел когда искал. 2All: Посоветуйте, какие диэлектрики использовать? Можно обойтись обычным текстолитом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба Что косается диэлектрика, как я понял речь идет о диэлектрике для печатной платы, то он может влиять только на потери сигнала. Но в вашем случае (550-650 МГц) это не принципиально, поэтому можно и текстолит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyspark 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба Что косается диэлектрика, как я понял речь идет о диэлектрике для печатной платы, то он может влиять только на потери сигнала. Но в вашем случае (550-650 МГц) это не принципиально, поэтому можно и текстолит. Т.е. можно получить приемлимый результат заказав обычную ПП, разведенную соответствующим образом. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bakhmat 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба Хочеться ГУН перекрывающий диапазон 550 - 650Мгц, сигнал/шум порядка 100dB, на выходе хотелось бы около -5dBm. Тут есть что-то готовое или проще делать самому? Направьте в какую сторону смотреть? Если самому делать, тогда Вам сюда можно глянуть: http://synergymwave.com/Articles/default.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yak40 0 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Кстати по поводу резонатора VCO, Керамический резонатор приводит к удоражанию VCO. Применене воздушной катушки с высокой добротностью позволяет так же получить -110дбм/гц и более на 10кгц в UHF диапазоне, Кто нибудь проверял оптимальные расстояния между экраном VCO и катушкой для минимальной деградации добротности? Имеет ли значение расположение варикапов относительно катушки резонатора? Земля платы вокруг катушки какие следует применять зазоры? Есть производитель VCO www.vco1.com стоимость порядка 25$ и ниже в зависимости от количества Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба На керамическом резонаторе получить перекрытие 20% сложновато будет. Проще кусок полужесткого коаксиального кабеля откусить и припаять на плату- будет нормальный резонатор и весьма технологичный и дешевый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yak40 0 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Коаксильный резонатор не смотря на высокую добротность имеет недостаток - микрофонный эффект- и пайка к сожалению не позволяет его устранть а так же габариты.... в корпус 12/8 мм не запихаешь:( to proxi На вашей фотке за миксером видна катушка , как видимо для настройки фильтра IF . не подскажите производителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Crystek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба Коаксильный резонатор не смотря на высокую добротность имеет недостаток - микрофонный эффект- и пайка к сожалению не позволяет его устранть а так же габариты.... в корпус 12/8 мм не запихаешь:( to proxi На вашей фотке за миксером видна катушка , как видимо для настройки фильтра IF . не подскажите производителя? Это преселектор.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuxedo 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба А на старых сотовых телефонах не пробовали искать!?? там можно найти , но надо искать старые модели сотовых Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
