Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
Почему при создании проекта и написании кода горит вопросик напротив инклуда?
скрин
Наведите мышкой на "вопросик" и он подскажет что не так.
Скорей всего не знает где эти инклуды.
можно еще раз объяснить, зачем нужен плагин для АВР, например. Почему не достаточно тулчейна?
Тулчейна скорей всего достаточно.
Для АВР я не пробовал Eclipse настраивать, делал для АРМ. Если проект makefile project, то eclipse всё что нужно находит (или почти всё). Plugin даёт возможность настраивать проект через интерфейс Eclipse и может ещё что-то бесполезное умеет. Наверное с АВР как-то также.
делал AVR Cross Target Application.
Т.о. полагал, что maikfilr он создаст автоматом.
вопросик- неразрешенное включение пишет.
Где его там разрешать надо?
Несколько вопросов по Eclipse.
1. Можно ли поставить на Helios C/C++ GDB Hardware Debugging plugin вместо Zylin-а? Вроде GDB Hardware Debugging plugin отладка комфортней.
2. Почему-то C/C++ GDB Hardware Debugging plugin нельзя на вкладке Variables выбрать для просмотра глобальные переменные. Куда они делись?
3. Как настроить редактор, чтобы при нажатии на Ctrl+Rigth (млм Left) курсор переходил на следующее слово, а не на следующий "слог"?
а у нас надо вручную добавлять инклуды в эклипсу что-ли?
Разобрался. Глючило что-то у меня.
Изменено пользователем Метценгерштейн
как правильно из Эклипсы AVReal вызывать?
в external tools какие аргументы задавать, если файлы лежат в ../release
${project_loc:/release/out.hex} ${project_loc:/release/out.ee.hex}
так корректно?
так корректно?
Использую для программирования не AVReal, но думааю без разницы.
На вкладке Exrnal tool configuration создана launch configuration у которой
1) в поле location - путь к exe-файлу прошивальщика
2) в поле Arguments -
-v -f "${workspace_loc:/${project_name}/exe/${project_name}.bin}"
PS. Bin файл лежит по такому пути - proj_name/exe/proj_name.bin
А что за ключи -v -f ?
А почему у Вас папка exe есть? Она автоматом создалась? У меня release только есть.
Чем в данном случае отличается
workspace_loc:
от
project_loc:
Эти ключи от моего программатора, к AVReal не имеют отношения.
Это я сам создал. У меня там bin-файл.
вот рабочая строчка для АВРеала
${project_loc}\release\out.hex ${project_loc}\release\out.ee.hex
Установлено Eclipse Juno CDT+ArmPlugin+Zylin Embedded CDT, компилятор CodeSourcery G++
подскажите, есть ли возможность пошагать по программе без аппартного отладчика ? если да - ткните плз какие команды прописать во вкладдке Commands lkz Embedded GDB
Вопрос- если у меня внешний компилятор- WinAVR, подключаемый make file, который говорит, где компилятор и что делать с ним.
Зачем нужен плагин АВР?
Ведь Эклипса- только как редактор кода выступает.
Ну, значит не нужен:)
(Я вообще не понимаю, зачем нужны эти плагины. От них только путаница и глюки. ИМХО конечно.)
А я все-таки хочу с плагином чтоб было!
Вопрос такой:
как-то наступил на
строчка в link.ld
INCLUDE "memory.ld"
Только под CDT выдает ошибку
cannot open linker script file memory.ld: No such file or directory
Ну, разок плюнул и забыл. Но проблема-то осталась. Пути поиска не помогают. Что ему надоть?
Вот тут плагины как раз не при чём:)
Нужно указывать путь относительно makefile. То есть, что-то типа
INCLUDE "scripts/memory.ld"
Я бы не спрашивал, если б в C::B такое не прокатывало без вопросов. Т.е. структура каталогов такая, что скрипты берутся из другого проекта, чтобы писанины/копипастинга было поменьше.
Изменено пользователем _Pasha
