Перейти к содержанию
Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
cs-make - это к АРМу проекту. У меня варнинг на АВР проекте. Там на скрине видно. У меня тоже АВР проект собирается нормально.
Это понятно что cs-make для АРМа. Зачем он у вас к АВР вылазит? Не инача где-то прописан.
Да просто хотелось бы пошагово описание как чего куда приделывать- а то тут
все сделал, а как эклипсе путь до компилятора показать, похоже, упущено. Вот эта ошибка cs-make и вылезает. Могу ошибаться.
Есть способ попроще, но уже устаревший - тут.
Пример проекта: AVR_discovery_setup.rar
Более-менее отображает что нужно. Хотя тип авр приходится указывать.
Как бы ещё Jtag к эклипсе подключить?
насчет инициализации- там в примерах просто делается ф-я перед main();
а в начале main() она вызывается
Нет, она вызывается через пару десятков тактов после ресета. А до main-а очередь может дойти через несколько тысяч тактов, если глобальных переменных много. Есть разница.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в свой проект вставил Вашу инициализацию- все работает и прошивается. Однако, варнинг висит...
маке файл старый свой использовал.
Ваш проект заменил описание дисковери options как Сергей Борщ описывал, тоже все работает, и так же висит этот же варнинг.
Еще заметил, что проект подцепил, все используемые имена из библиотек красные- не увидел их. Обновить (F5) не получилось. Только после закрытия и открытия заново эклипса, все пришло в нормальный вид- краснота прошла.
Как еще можно с этим бороться?
Изменено пользователем Метценгерштейн
Ссылка на сообщение
Ошибочка у меня:
-mmcu=atmega8
Нужно добавлять не compiler invocation command (тaм только avr-gcc), а в
compiler invocation arguments:
-mmcu=atmega8 -E -P -v -dD ${plugin_state_location}/${specs_file}
Так вроде работает
Ссылка на сообщение
Так вроде работает
так а зачем тут проц указывать? Он указывается в make файле. Этого хватает.
Ссылка на сообщение
Так у вас тип МК из makefile? И регистры с типами все эклипс подсказывает? Тогда выложте проект посмотреть.
Ссылка на сообщение
пытаюсь настроить под АРМ.
пока что из-под автоматического make.
на что она ругается? Почему ей хидер не найти? Хотя, другие хидеры, лежащие там же- она нашла.
Ссылка на сообщение
разобрался- он не видел пути, пока не добавил их в path and symbols на вкладке include
новый затык- мне в настройках линкера как надо описать, что мы такие- то адреса памяти используем? Как в ИАРе описывали границы начала памяти флэш и ОЗУ.
Прошиваться не хочет.
Как и чем создавать файл линковщика? Или где берут его?
Его пока настроишь- как проект целый реализовал как буд -то)
Ссылка на сообщение
Проблема с резолвом поля структуры, см. приложенный скриншот.
Из всех полей структуры ошибку выдаёт только на одном, остальное всё видит нормально.
Как можно исправить эту ситуацию?
Среда:
Eclipse IDE for C/C++ Developers
Version: Indigo Service Release 2
Build id: 20120216-1857
Компилятор:
arm-none-eabi-gcc (Sourcery CodeBench Lite 2012.03-56) 4.6.3
UPD:
Хотя собирается всё без проблем:
**** Clean-only build of configuration Debug for project STM32F2_USB_CDC ****
cs-make clean
cs-rm -rf
**** Build Finished ****
**** Build of configuration Debug for project STM32F2_USB_CDC ****
cs-make all
'Building target: STM32F2_USB_CDC.elf'
'Invoking: ARM Sourcery Windows GCC C Linker'
arm-none-eabi-gcc
'Invoking: ARM Sourcery Windows GNU Create Flash Image'
arm-none-eabi-objcopy -O ihex STM32F2_USB_CDC.elf  "STM32F2_USB_CDC.hex"
'Finished building: STM32F2_USB_CDC.hex'
'Invoking: ARM Sourcery Windows GNU Create Listing'
arm-none-eabi-objdump -h -S STM32F2_USB_CDC.elf > "STM32F2_USB_CDC.lst"
'Finished building: STM32F2_USB_CDC.lst'
'Invoking: ARM Sourcery Windows GNU Print Size'
arm-none-eabi-size  --format=berkeley STM32F2_USB_CDC.elf
  text	   data		bss		dec		hex	filename
 26056		328	   4048	  30432	   76e0	STM32F2_USB_CDC.elf
'Finished building: STM32F2_USB_CDC.siz'
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Ссылка на сообщение
Проблема решилась, сделав копию проекта, в этой копии ошибки исчезли, а в оригинале так и остались.
Удалил оригинальный проект и переименовал копию на имя оригинала и ошибок больше нет.
Ссылка на сообщение
Прошу помощи в настройке Эклипс JUNO под Убунту 12.04
Решил освоить линукс на арме, поставил Убунту 12.04 + Eclipse CDT, скачал через apt-get install arm-linux-gnueabi g++ и gcc соотв-но, делал все точь-в-точь по мануалу как на этом видео туториала про Beaglebone Beaglebone C/C++ Programming for embedded Linux
Плагины все скачались и встали нормально, но при попытке скомпилировать элементарный Hello World! выкидывает ошибку Error 125 arm-linux-g++ not found и на этом вся радость заканчивается. Пробовал и перезапускать эклипс, и пути перепрописывал, все тщетно. Пробовал гуглить у буржуев, отсылают к настройке некой переменной $PATH, для меня как для нуба в Линуксе это все китайская грамота, только-только начал изучать линуксы. Подскажите знающие, куда копать дальше, а то скоро приплывут платки, а так не хочется чтоб они пылью зарастали.
Ссылка на сообщение
Eclipse не находит компилятор.
Что говорит
which arm-linux-g++
(тут странно т.к. нет eabi в имени кросс-компилятора)
И
dpkg -L arm-linux-gnueabi-gcc
И на крайний случай
find / -name arm-linux* -print 2>/dev/null
Первая команда просмотрит каталоги, содержащиеся в переменной PATH и отругается если исполняемого файла arm-linux-g++ в них не найдено (видимо так и будет)
Вторая выведет список файлов в пакете arm-linux-gnueabi-gcc вместе с полными путями (если он установлен)
Третья брутально ищет по всему диску файл с заданным именем (если проблемы с предыдущей)
Если компилятор установлен, но путей к нему нет в PATH, то зная этот путь его легко добавить и решить проблему.
Ссылка на сообщение
Что говорит
which arm-linux-g++
Молчит как партизан на which arm-linux-g++, пробовал и which g++-arm-linux-gnueabi и т.д. всё пусто.
Остальное спасибо, попробую вечерком и отпишусь! Чуйствую курить мне бульник по линуксу в ближайшем будущем! :biggrin:
Изменено пользователем NaughtyFreak
Ссылка на сообщение
Дык а шо Вы ставили тогда? Какой компилер?
Найдите, где он есть.
export PATH=$PATH:путь-к-компилятору
Вообще-то Ыклипсовый кросс-плагин, например, пути Codesourcery хавает сразу из PATH... посмотреть можно echo $PATH.
Короче, чегой-то с компилером у Вас криво встало. Переустановите лучше.
Ссылка на сообщение
Компилер ставил apt-get install g++-4.4-arm-linux-gnueabi
для меня все эти PATH и прочие пока страшные слова, осваиваюсь потихоньку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
