Перейти к содержанию
I2C. Вопрос по физ. уровню
Скажите а есть ли ограничения на длину шину? Возможна ли топология звезда?
Мне надо связать несколько несколько плат с atmegа8 с центральным контроллером, скорости думаю 10кбит хватит, какое возможно максимальное растояние между платами?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Максимальное расстояние для I2C - десятки сантиметров. Топология "звезда" возможна: скорости не те, чтобы она как-то серьезно сказывалась.
Ссылка на сообщение
I2C не предназначен для межплатных соединений. Выберите более другой интерфейс.
Ссылка на сообщение
Ну вобще расстояние между платами не большое сантиметров 20 максимум.
А можно ли тогда соеденить просто по UART'y ?
Ссылка на сообщение
ИМХО, если соединение в пределах одного корпуса, то можно использовать и I2C. Рекомендации по разводке можно посмотреть в спецификации.
Можно. И, наверное, проще будет.
Ссылка на сообщение
I2C по жизни (всякая разная аппаратура начиная с бытовки типа телевизоров, и кончая, например известной тебе продукцией SAF ) используется и для внутриблочного обмена. Это нормально.
Ссылка на сообщение
Тогда наверно так и поступлю. А то я думал UART только для внутриплатного соединения.
А тогда для моего случая какие будут ограничения на длину/скорость? Есть ли разница соединять звездой или шиной?
Ссылка на сообщение
Теоретически в спецификации I2C Bus ограничения на длину линии нет, поскольку I2C шина полностью статическая и скорость обмена может быть сколь угодно малой. Но! Общая емкость линии и входов подключенных к ней устройств не должна превышать 400пФ. Кроме того в зависимости от помеховой обстановки выбирается величина pull-up резисторов, которая тоже не может быть слишком маленькой и ограничена выходным током драйвера что-то порядка десятка мА. Точной цифры не помню, см. спецификацию по ссылке выше. Еще следует учитывать, что уровни входных напряжений I2C Bus соответствуют CMOS. VIL<=0.3*Vcc, VIH>=0.7*Vcc.
Возможна.
Если это будет внутриблочное соединение, то нормально. Для внешних соединений I2C не подходит.
См. выше.
Ссылка на сообщение
а вобще это нормальный режим для UARTA, когда один передатчик работает на несколько приемников? я так понимаю количество устройств будет ограничено только входным сопротивлением приемника?
Ссылка на сообщение
Да, вполне нормально. Количество входов приемников ограничено только электрическими характеристиками устройств.
Если расстояние между передатчиком и приемниками небольшое, то да, в основном ограничивается выходным током передатчика и входными токами приемников. Для больших расстояний нужно учитывать электрические параметры самой линии передачи и скорость распространения сигнала в ней.
Только ИМХО проблема у вас встанет не в количестве приемников, а в способе объединении выходов передатчиков на входе одного приемника. Кроме какой-то схемной реализации (мультиплексор или шифратор или схема монтажного ИЛИ) вам придется еще и протоколом с адресацией устройств озаботиться.
Ссылка на сообщение
Может не в тему, но я сам очень удивлённый был.
Подключили моё устройство, по USB, шлангом на 50 метров. Работает!!!
Хотя по спецификации не более 5 метров?? !!
Ссылка на сообщение
не всегда
http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...notes/AN452.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
