AHTOXA 18 17 апреля, 2008 Опубликовано 17 апреля, 2008 · Жалоба А я пока до сих пор использую WinAVR20070525, даже до декабрьской версии прошлого года обнавляться побаиваюсь А я как пионер, обновлялся... Думал, а вдруг какую ошибку неприятную исправили? И каждый раз всё хужее и хужее :-) В прошлый переход пара проектов перестала помещаться в кристалл... Хорошо хоть вовремя наткнулся на сообщение Сергея Борща про -ffunction-sections -fdata-sections, с их помощью - впихнул:-) Короче, я пока тоже пас:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба А я как пионер, обновлялся... Думал, а вдруг какую ошибку неприятную исправили? И каждый раз всё хужее и хужее :-) В прошлый переход пара проектов перестала помещаться в кристалл... Хорошо хоть вовремя наткнулся на сообщение Сергея Борща про -ffunction-sections -fdata-sections, с их помощью - впихнул:-) Короче, я пока тоже пас:-) А здесь сообщения тоже противоречивые, хотя есть и положительные. Наверно стоит подождать. Либо пробывать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба А здесь сообщения тоже противоречивые, хотя есть и положительные. Наверно стоит подождать. Либо пробывать самому. Проекты компилируются без ошибок, но часть из них не работает в железе. Есть серьёзная бага с не сохранением R16 (почитайте баглист на http://sourceforge.net/tracker/?atid=52007...mp;func=browse) Размер кода только увеличился в сравнении с WinAVR 20070525. И ещё, я нашёл пару приколов в стабилной версии WinAVR 20070525, которую использую постоянно: 1) При компиляции с -oS код получается больше (212 байт), чем с -o2 (210 байт). Пример во вложенном файле. Там процедура mcu_init присутствует дважды один раз она встраивается компилятором как inline, но при этом она же остаётся в asm листинге и как обычная процедура с заканчивающаяся ret. 2) В прерываниях сохраняется в стэке, а потом очищается регистр __zero_reg__ (r1), после чего востанавливается перед reti. Хотя он вовсе не используется процедурой. 3) Код при оптимизации -o2 получается просто смешным: проверка условия происходит дважды!!! if (time_is_up) loop: lds r24, 0x0061 // первый раз and r24, r24 breq loop // тело условия lds r24, 0x0061 // второй раз вместо rjmp loop !!! and r24, r24 breq loop Я в шоке! (всё это можно увидеть скомпилировав вложенный файл)Test_bug.rar Изменено 19 апреля, 2008 пользователем demiurg_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Размер кода только увеличился в сравнении с WinAVR 20070525.к сожалению по моим пробам после 20060421 код очень часто увеличивается, правда сО всякими спецключами я не пробовал, но и код который пробовал не требует этих ключей. При компиляции с -oS код получается больше (212 байт), чем с -o2 (210 байт). нуу... 2 байта это совсем не показатель, всегда можно написать так что при оптимизации по скорости код будет более медленным чем при оптимизации по размеру, ну и конечно наоборот.. 2) В прерываниях сохраняется в стэке, а потом очищается регистр __zero_reg__ (r1), после чего востанавливается перед reti. Хотя он вовсе не используется процедурой. Ну это не баг а уже довольно давно фича AVR Gcc, если это фсе мне начинает сильно мешать то объявляю прерывание как: void TIMER2_COMP_vect(void) __attribute__((signal)) __attribute__((naked)); ну и уже все сохранение/востановление пишу сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 20 апреля, 2008 Опубликовано 20 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба к сожалению по моим пробам после 20060421 код очень часто увеличивается, правда сО всякими спецключами я не пробовал, но и код который пробовал не требует этих ключей. нуу... 2 байта это совсем не показатель, всегда можно написать так что при оптимизации по скорости код будет более медленным чем при оптимизации по размеру, ну и конечно наоборот.. Специально я ничего не делал. На мой взгляд это действительно бага, т.к. сгенерированный компилятором код одной функции присутствует _дважды_ в одой единице трансляции. И именно по этой причине размер программы увеличивается... Ну это не баг а уже довольно давно фича AVR Gcc, если это фсе мне начинает сильно мешать то объявляю прерывание как: void TIMER2_COMP_vect(void) __attribute__((signal)) __attribute__((naked)); ну и уже все сохранение/востановление пишу сам. Всё делать руками... А для чего тогда вообще на С писать? Изменено 20 апреля, 2008 пользователем demiurg_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 20 апреля, 2008 Опубликовано 20 апреля, 2008 · Жалоба Всё делать руками... А для чего тогда вообще на С писать?Я не говорю что все делать руками, только в тех случаях когда нужно сделать очень короткое быстрое прерывание с минимумом накладных расходов. При этом вся остальная прога может быть на С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 20 апреля, 2008 Опубликовано 20 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Я не говорю что все делать руками, только в тех случаях когда нужно сделать очень короткое быстрое прерывание с минимумом накладных расходов. При этом вся остальная прога может быть на С. Это я чисто риторически спрашивал.... :) Проверил на 20080411: 1) Проблема с дублированием кода процедуры осталось. 2) Размер кода при оптимизации o2 и oS одинаков 214 байт. Ушла проблема с двойной проверкой условий, что не может не радовать! 3) Ненужное сохранение в стэке __zero_reg__ (r1) осталось. Может кто-нибудь зарегистрирует ошибки 1 и 3 на: http://sourceforge.net/tracker/?atid=52007...mp;func=browse) А то у меня с письменным английским не так хорошо, как могло бы быть... Использование данной версии 20080411 невозможно из-за баги с R16. Часть программ не работает в железе по этой причине. Изменено 20 апреля, 2008 пользователем demiurg_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 20 апреля, 2008 Опубликовано 20 апреля, 2008 · Жалоба Проверил на 20080411: 1) Проблема с дублированием кода процедуры осталось. Не надо свое незнание языка С выдавать за баг компилятора уже третий пост подрят. В дали компилятору команду оптимизировать код? Он вставил инлай версию функции 'mcu_init' в 'main', при этом ускорив код на команды вызова/возврата? Вы обьявили функцию 'mcu_init' как глобальную, компилятор должен обрабатывть ситуацию что эта функция может быть вызвана из другого модуля? И для этого случая оставить код полной версии 'mcu_init'? Где ошибся компилятор? Объявите 'mcu_init' как static. Анатолий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 20 апреля, 2008 Опубликовано 20 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Не надо свое незнание языка С выдавать за баг компилятора уже третий пост подрят. К слову, могли бы и не ждать три поста подряд а поправить ранее:) В дали компилятору команду оптимизировать код? Он вставил инлай версию функции 'mcu_init' в 'main', при этом ускорив код на команды вызова/возврата? Вы обьявили функцию 'mcu_init' как глобальную, компилятор должен обрабатывть ситуацию что эта функция может быть вызвана из другого модуля? И для этого случая оставить код полной версии 'mcu_init'? Где ошибся компилятор? Объявите 'mcu_init' как static. Анатолий. Спасибо за поучение. Static совершенно упустил из виду. С кодом функции всё в порядке. Вопрос был задан для того чтобы понять суть проблемы. Одна проблема была в недопонимании и она решилась благодаря Вам. Я думаю, что это было интересно не только мне... Антон. Изменено 20 апреля, 2008 пользователем demiurg_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yod 0 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 · Жалоба Ненужное сохранение в стэке __zero_reg__ (r1) осталось. Веду проект на Си, все прерывания только на асме, в которых стараюсь SREG не портить. в этом сильно помогает условие равенства r1=0. d в какой-то момент прога начала глючить. оказалось: при операциях умножения результат в r1:r0. при этих операциях компилятор не обрамляет участок кода рапретом/разрешением прерываний. поэтому __zero_reg__ не всегда равен 0. и поэтому при прерываниях гцц генерирует пуш/поп r0 /*******/ off хотелось бы чтоб r0,r1 стали общими регистрами,а r2==0 и р3==1 ВСЕГДА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 · Жалоба хотелось бы чтоб r0,r1 стали общими регистрами,а r2==0 и р3==1 ВСЕГДАКстати, да. Давно такое желание возникло - иметь фактически словный временный регистр __temp_hi__/__temp_lo__, возможно, c синонимом __temp_reg__ для младшего, а __zero_reg__ перекинуть на R2. Единичный регистр как-то вроде и не очень нужен. Да, это исключает пару R3/R2 из возможных словных пар, но добавляет R1/R0. На распределение регистров для передачи аргументов, сохраняемых вызываемым и вызывающим это вроде бы не влияет. Понадобится перетряхивание ассемблерной части libc - почти уверен, что не везде хватит просто переименования __zero_reg__ да и исключить ненужные теперь его обнуления после использования R1 надо будет. Что-то ещё (те же подпрограммы блочной работы с eeprom) тоже могут упроститься. Готов принять участие в этом куске работы (асм-часть libc, ассемберные вставки типа util/crc16.h, ...). Что это потянет за собой в кодогенераторе - просто плохо себе представляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Веду проект на Си, все прерывания только на асме, в которых стараюсь SREG не портить. в этом сильно помогает условие равенства r1=0. d в какой-то момент прога начала глючить. оказалось: при операциях умножения результат в r1:r0. при этих операциях компилятор не обрамляет участок кода рапретом/разрешением прерываний. поэтому __zero_reg__ не всегда равен 0. и поэтому при прерываниях гцц генерирует пуш/поп r0 Во всём есть скрытый смысл! off хотелось бы чтоб r0,r1 стали общими регистрами,а r2==0 и р3==1 ВСЕГДА Пять баллов! Изменено 24 апреля, 2008 пользователем demiurg_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба На официальном сайте сейчас другая версия: WinAVR-20080411 от 2008-04-12 12:24 Снова спрятали, теперь 20080430. Релноты старые. Ну и как теперь искать, что они изменили? Ага, судя по Bug 1945375 поправили багу с сохранением R16. Выходит, можно переползать и менять топик на "уже вполне созрел" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Выходит, можно переползать и менять топик на "уже вполне созрел" :) Багу превнесённую исправили - это хорошо. А в чём преимущества новой версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Снова спрятали, теперь 20080430. Релноты старые. Ну и как теперь искать, что они изменили? Ага, судя по Bug 1945375 поправили багу с сохранением R16. Выходит, можно переползать и менять топик на "уже вполне созрел" :) Все сборки avr-gcc основанные на GCC 4.3 имеют еще один критический баг. Если из обработчика прерывания вызывается функция то может возникнуть ситуация когда будут сохранены не все регистры которые изменяются в обработчике. Должны сохраняться все call-used регистры, а сохраняются только те регистры которые используются а обработчике. Если вызываемая функция использует какие нибудь из call-used регистров которые не используются в вызвавшем ее обработчике прерывания, то они будет искажены. Если обработчики прерываний написаны правильно, то есть максимально короткими, то в них обычно не бывает вызовов функций и такая программа, с большой вероятностью, не подвержена этому багу компилятора. Анатолий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
