AstraG 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Ранее использовал FT232BM. Были проблемы, но вообщем удовлетворяла моим требованиям. Сейчас появилась FT232R, намного интереснее. Встроенные генератор и EEPROM. Меньше внешних элементов. Хочу попробовать... Поделитесь опытом, кто её уже использовал в своих проектах, действительно ли схема соответствует рабочему комерчекому варианту? Уж больно всё проще, чем было у FT232BM. Не хотелось бы наступить на грабли... Спасибо. USB232R.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Переходи спокойно, больше года испульзую, проблем не было. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Сейчас появилась FT232R, намного интереснее. Встроенные генератор и EEPROM. Меньше внешних элементов. Хочу попробовать... У нее еще и температурный диапазон расширен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба не такая уж она и новая. Использую. Работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AstraG 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба На входе питания от порта USB ставится FERRITE BEAD фильтр. Кто подскажет, как его правильно выбрать и какоко типа он должен быть? Подскажите хотя бы его название... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба у меня без него работает. Хотя возможно он и полезен в случае большого числа наводок... не знаю. Я забил на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AstraG 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба у меня без него работает. Хотя возможно он и полезен в случае большого числа наводок... не знаю. Я забил на это. Оно конечно, но изделие (конвертор USB_RS485) будет достаточно серийное и не хотелось бы иметь геморой в дальнейшем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба Я тоже без него обхожусь, как то не напрягался пока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladnick 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба Используем. Работает. Рекомендую на входе от USB D+ и D- подключить через конденсаторы 18-27 пф на землю. Работает стабильнее, без ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба У неё минимальное напряжение питания - 3,3В. Так вот мне попалась микросхема, которая не работала при 3,25В (на плате стоял LP2950-3.3, да ещё 50мВ падало на дросселе). Начинала работать только при 3,29В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Паять этот девайс проблематично? Целый процесс однако. Интересна стабильность внутреннего генератора тактов. В дате есть разброс, но это не то. Капризно ли подключение кварца или кв.генератора к ногам OSCI, OSCO FT232 ? Примеров в даташе нет. Пробовал кто-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chds 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба А у нас еще с этим девайсом были проблемы под Linux. Иногда терял пакеты. Правда мы от него хотели выжать максимально возможную скорость, т.е. на 115200 все пучком, а вот выше вроде 920к уже начинаются потери. Кто начнет рассказывать про потери в оське извольте, проходили, ядро было скомпилировано под реалтайм и применялся циклический буфер. Я осциллографом отслеживал канал и там были видны реальные потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба Добрый день. Чтобы не поднимать новую тему, спрошу здесь. Подскажите, кто-нить использует в этой микросхеме сигналы handshake ? Или только RX-TX ? В DS на эту микросхему прочитал фразу: RTS / CTS, DSR / DTR and X-On / X-Off handshaking options are also supported. Handshaking, where required, is handled in hardware to ensure fast response times. Собственно за это и зацепился. Реально ли это помогает, или не стоит заморачиваться ? Планирую поставить развязку между FT232R и контроллером. Если только RX-TX - то одного ADuM1201 хватит. А если с "рукопожатием" - то нужно их уже два ставить, или ADuM1401 ставить. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 6 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Добрый день. Чтобы не поднимать новую тему, спрошу здесь. Подскажите, кто-нить использует в этой микросхеме сигналы handshake ? Или только RX-TX ? В DS на эту микросхему прочитал фразу: Собственно за это и зацепился. Реально ли это помогает, или не стоит заморачиваться ? Планирую поставить развязку между FT232R и контроллером. Если только RX-TX - то одного ADuM1201 хватит. А если с "рукопожатием" - то нужно их уже два ставить, или ADuM1401 ставить. Заранее спасибо. Использование сигналов управления потоком зависит от скорости и характера принимаемых данных. Если скорость более 115200 и планируется прием непрерывных блоков данных больших чем размер внутреннего буфера ft232 то без управления потоком будут потери. Проблему можно частично решить софтверно, но это приводит к существенным задержкам так как обмен вида "запрос_PC--ответ_девайса" по usb выполняется безобразно медленно. Если реально необходима высокая скорость - обязательно используйте управление потоком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aag 0 24 августа, 2008 Опубликовано 24 августа, 2008 · Жалоба Чтобы новую тему не создавать, отпишусь тут. Кто-нибудь у этой микросхемы bit-bang режим использовал? Скажем нужно с компьютера включить или выключить один из восьми светодиодов подключеных к выходам микросхемы. Поделитесь кодом, как используюя драйвер микросхемы запустить этот режим в своей программке под винду? (пишу на С++, компилятор Visual Studio) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
