Budek 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Здравствуйте все. Около недели назад возникла проблема: Имеем 4 телефона, 1 GSM-модем (на базе PIML), оператор МТС (Уфа). Все это работало. Сейчас имеем: 1. Звоним с 1-го телефона на 2-й и 3-й, сигнал идет в обе стороны. 2. Звоним с 4-го телефона на 2-й и 3-й, сигнал идет в обе стороны. 3. Звоним с 1-го на 4-й, сигнала нет (ни туда, ни обратно). 4. Звоним с 4-го на 1-й, сигнала нет (ни туда, ни обратно). 5. Звоним с 1-го на GSM-модуль (подключил к нему для этого динамик), сигнала нет (ни туда. ни обратно). 6. Звоним с 4-го на GSM-модуль, сигнала нет (ни туда. ни обратно). 7. Звоним с 2-го и 3-го на GSM-модуль, сигнал идет в обе стороны. Все это проверялось неоднократно. Сразу оговорюсь, "нет сигнала" в большинстве случаев означает, что иногда слышен очень незначительный щелчок (то есть что-то все-таки идет). Я так понимаю, что DTMF-сигнал формирует сам телефон (или GSM-модуль), ему ведь все равно, кому передавать. Почему же одному отправляет, другому нет. Помогите, где засада. Голову сломал. На днях у одного клиента на сутки пропали DTMF-сигналы (хорошо хоть он нормальный, сам все понял, что проблема не в оборудовании). Сижу уже думаю дублировать управление sms-сообщениями. В МТС никто ничего не знает. Заранее всем благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plombir 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Была похожая проблема. Где то 2000-2001 года. С мтс на мтс в пределах Москвы dtmf с клавиатуры передавалcя легко. А если выйти территориально в соседнюю область, то полный ноль. Чуть дальше отъехал - всё работает. Бипером звуковой сигнал проходил без проблем. Предположили, что некоторые станции "рубят" эти коды и пришлось отказаться от dtmf-а совсем. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect stranger 13 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба У нас было такое на Life - внутри сети не проходил, на другие сети - без проблем. Потом поправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Сталкивались с такой фигней, причем иногда передача DTMF пропадала не у оператора вообще, а на уровне района. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Budek 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба Спасибо всем. Вчера выяснил следующее: Сидим вчетвером в одном месте (3 МТС и 1 Билайн). МТС между собой - ноль, с Билайном работает. Уезжаю (МТС) в другое место, связываюсь с МТС - все в норме. Похоже, внутри одной базовой станции (по крайней мере, МТС) не хочет передавать. Купил вчера Мегафон и проблема решилась (ее в GSM-модуль, сам рядом сижу с МТС, полет нормальный). А ведь неделю назад все было в норме. Интересно, каких сюрпризов еще можно ждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect stranger 13 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба В упомянутом мной случае причиной была замена оборудования на БС и картина была аналогичная - в одном месте работает, в другом нет. Шум поднялся - ведь множество шлюзов отказало. Постепенно стали налаживать и в техподдержку пошли рапорты ;) из различных мест - в одном месте DTMF восстановили, в другом, третьем... происходило все это в течение нескольких дней. Может, и у Вас аналогичная ситуация, тогда нужно просто немножко подождать. Хотя о какой-либо альтернативе DTMF тоже забывать не стоит (хотя бы и SMS. Лучше медленно, чем никак). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergOv 0 6 апреля, 2008 Опубликовано 6 апреля, 2008 · Жалоба Так это что получается, что в GSM сети передача DTMF происходит не по голосовому каналу при соединении, а абонентом отправляется код в сеть и какое то устройство (БС или коммутатор) генерит нужную частотную комбинацию в сторону второго абонента по голосовому каналу ??? Как то сложно несколько ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergOv 0 6 апреля, 2008 Опубликовано 6 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Мдя ... таки да ... On receipt of a START DTMF message, the MSC will connect the correct dual-tone to line. This tone will remain connected until either the call is cleared or a STOP DTMF message is received. Это из документа "ts_100532v060000p.pdf" То есть генерирует тоны MSC, что объясняет неприятности в пределах одной базы одного оператора ... в некотором смысле это плохо, так как получается, что зависит от настроек базовых станций (((((( Изменено 6 апреля, 2008 пользователем SergOv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stream 0 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 · Жалоба Мдя ... таки да ... Это из документа "ts_100532v060000p.pdf" То есть генерирует тоны MSC, что объясняет неприятности в пределах одной базы одного оператора ... в некотором смысле это плохо, так как получается, что зависит от настроек базовых станций (((((( Угу. А может быть еще веселее. У оператора может быть включена распознавание и трансляция тонов DTMF, и если ты передаешь DTMF сам, просто как аналоговый сигнал (не AT-командами, а по звуковому тракту) - до абонента сначала доходит огрызок твоего оригинального сигнала, испорченный GSM-кодеком, потом у оператора срабатывает распознавалка и начинает идти более-менее чистый тон, генерируемый оператором - который будет несколько длиннее исходной посылки, потому что распознавалка и отключается также не моментально. Надежное детектирование подобного мутанта на приемном конце - это просто праздник какой-то. Не говоря уже о том, что поведение устройств тоже будет различаться при разных настройках базовых станций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 20 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба Я уже пытался рассказать об этой проблеме в соседней теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43387 к сожалению некоторые коллеги отбили желание продолжать обсуждение темы "национальные особености передачи DTMF" Практика оказалась гораздо прозаичнее - ну не работает оно правильно и одинаково у разных операторов. Причины я называл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergOv 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба Я уже пытался рассказать об этой проблеме в соседней теме к сожалению некоторые коллеги отбили желание продолжать обсуждение темы "национальные особености передачи DTMF" Вы там были пару раз неправы, потому так и произошло, видимо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 20 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Cогласен что истина рождается в споре - но пиара что WAVECOM передаст и примет 100% не приемлю. И спорить с господином AlexQ на эту тему не желаю ибо с его стороны вижу простое обгаживание конкурентов. Хотя и их продукция имеет множество проблем за ненормальную цену. Я привел примеры непрохождения сигналов и предложил привести статистику приема - чего и не увидел. И по поводу охранных пультов - так я тоже неправоты не вижу - мне пытались рассказать как это в РОССИИ, а я приводил примеры из УКРАИНСКОЙ реальности. Все желающие могут 20 мая в Киеве на семинаре пообщаться с инженерами с заводов и узнать их мнение по поводу DTMF и пультов. Я же не с пустого места взял данные об укороченом DTMF. На этом полемику считаю оконченой. Если будет конструктивный диалог, то всегда готов поддержать тему. И присутствующие здесь коллеги знают что когда я был неправ в обсуждении, то признавал это и приносил извинения. Проблема с DTMF существует у любого модуля - это и работа базовых станций и прохождение его через звуковой тракт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergOv 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Cогласен что истина рождается в споре - но пиара что WAVECOM передаст и примет 100% не приемлю. Я привел примеры непрохождения сигналов и предложил привести статистику приема - чего и не увидел. И по поводу охранных пультов - так я тоже неправоты не вижу - мне пытались рассказать как это в РОССИИ, а я приводил примеры из УКРАИНСКОЙ реальности. Я же не с пустого места взял данные об укороченом DTMF. На этом полемику считаю оконченой. Если будет конструктивный диалог, то всегда готов поддержать тему. И присутствующие здесь коллеги знают что когда я был неправ в обсуждении, то признавал это и приносил извинения. Проблема с DTMF существует у любого модуля - это и работа базовых станций и прохождение его через звуковой тракт. 1. Честно говоря, я не заметил пиара какого то производителя. 2. Успешность приема DTMF кроется вовсе не в оборудовании. При чем там вообще фазовые искажения, если для достоверного приема достаточно интервала, скажем, в 8 миллисекунд из времени, в течении которого на входе присутствует любой сигнал ? 3. Здесь :Сертификаты находятся сертификаты GSM оборудования охраны и украинские и российские. Вопрос о включении в перечень разрешенных к применению, скорее, политически-экономический :) . Я могу это с достаточной уверенностью утверждать, так как занимался несколько лет назад этими вопросами и в Украине и в России ... 4. Методы защиты пульта от сторонних источников сигналов базируются вовсе не на "укороченном" DTMF (вот уж не знаю, откуда Вы это взяли). Это я тоже могу утверждать с полной уверенностью, так как сейчас мы выпускаем некоторое оборудование, разработанное нами и работающее с пультами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 4 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба А нафига вообще DTMF? Если уж по голосовому каналу передавать, то логичнее передавать монотональными сигналами с частотным интервалом например 50 Гц. И инфомационная емкость символа будет выше и кодирование/декодирование проще. Здравствуйте все. Около недели назад возникла проблема: Имеем 4 телефона, 1 GSM-модем (на базе PIML), оператор МТС (Уфа). Все это работало. Сейчас имеем: 1. Звоним с 1-го телефона на 2-й и 3-й, сигнал идет в обе стороны. 2. Звоним с 4-го телефона на 2-й и 3-й, сигнал идет в обе стороны. 3. Звоним с 1-го на 4-й, сигнала нет (ни туда, ни обратно). 4. Звоним с 4-го на 1-й, сигнала нет (ни туда, ни обратно). 5. Звоним с 1-го на GSM-модуль (подключил к нему для этого динамик), сигнала нет (ни туда. ни обратно). 6. Звоним с 4-го на GSM-модуль, сигнала нет (ни туда. ни обратно). 7. Звоним с 2-го и 3-го на GSM-модуль, сигнал идет в обе стороны. Все это проверялось неоднократно. Сразу оговорюсь, "нет сигнала" в большинстве случаев означает, что иногда слышен очень незначительный щелчок (то есть что-то все-таки идет). Я так понимаю, что DTMF-сигнал формирует сам телефон (или GSM-модуль), ему ведь все равно, кому передавать. Почему же одному отправляет, другому нет. Помогите, где засада. Голову сломал. На днях у одного клиента на сутки пропали DTMF-сигналы (хорошо хоть он нормальный, сам все понял, что проблема не в оборудовании). Сижу уже думаю дублировать управление sms-сообщениями. В МТС никто ничего не знает. Заранее всем благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба А нафига вообще DTMF? Если уж по голосовому каналу передавать, то логичнее передавать монотональными сигналами с частотным интервалом например 50 Гц. И инфомационная емкость символа будет выше и кодирование/декодирование проще. Шлюзы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
