eav1978 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Хочу на верхнем (или нижнем) слое платы разместить свой логотип. К качестве логотипа BMP-шный рисунок. Как сделать ? Езжу на 2004 пикаде. Знаю в протеусе можно загрузить картинку прямо на слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Наверное проще будет кинуть логотип в Акад (или типа оного) и сделать DXF, а потом загрузить его в Пикад... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба Хочу на верхнем (или нижнем) слое платы разместить свой логотип. К качестве логотипа BMP-шный рисунок. Как сделать ? Езжу на 2004 пикаде. Знаю в протеусе можно загрузить картинку прямо на слой. Если CAM350 владеете, то можно самому втащить туда герберы вашей платы, и BMP-шку туда втащить не проблема(есть конверторы BMP to gerber - рисунок выходит горизонтальными линиями). А на производство выслать уже файл CAMа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба Я рисовал логотип в кореле, и из него делал экспорт в формат автокада DXF, потом импорт DXF в пикад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iShustov 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Хочу на верхнем (или нижнем) слое платы разместить свой логотип. К качестве логотипа BMP-шный рисунок. в поиск "InsertBmp" софтина перевода bmp в элементарные линии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1234567 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Я пытался сделать подобное через dxf и wmf, но ничего не получилось, потому что Пикад и Place Picture и импорт dxf позволяет только на несигнальный слой, но не на медь. Закончилось тем, что я поместил картинку на дополнительный слой и вручную обвел полигонами на TOP. Сделал компонент и положил в библиотеку - очень удобно. Дополнительный резон перерисовать вручную - травление платы - это не лазерный принтер, есть технологические ограничения, так что графику нужно упростить, чтобы линии были не тоньше 0.15 мм и т. п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Чтобы перенести рисунок на сигнальный слой из несигнального в пикаде нужно: Выделить рисунок. Выбрать нужный сигнальный слой. Потом Edit->MoveToLayer И всё будет на сигнальном слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1234567 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Чтобы перенести рисунок на сигнальный слой из несигнального в пикаде нужно: Выделить рисунок. Выбрать нужный сигнальный слой. Потом Edit->MoveToLayer И всё будет на сигнальном слое. Не будет. PCAD умный: "Moved 0 objects out of 1 selected object" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Постоногов 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Не будет. PCAD умный: "Moved 0 objects out of 1 selected object" smile.gif C чего это не будет :05:.? Если находится в том же слое где перемещаемый объект и пытаться перенести его в другой слой, то естественно ничего не будет, а если перейти в слой куда нужно перенести и выделив, допустим туже самую линию и нажать Shift+T, то бишь Move to Layer, все должным образом перенесется на слой, в которым вы находитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper 0 11 июля, 2008 Опубликовано 11 июля, 2008 · Жалоба А можно элемент сори компонент создать и его вставляй... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
