eXeC001er 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Разбираюсь с созданием базы данных компонентов. Создал Excel базу данных. Вписал туда необходимые компоненты. Параметры вписал. Заполнил немного. Подключил к проету, настроил. Проинсталировал эту базу, вес ок. компоненты видны все вставляется. Но вот незадача. На картинках видны окна выбора крмпонентов из библиотек. Для библиотек созданых обычным способом и для тех что были в комплекте c AD столбцов выделенных красным 4 или 3. А для той бибилотеки что я создал путем базы данных всего два столбца (на второй картинке). Где это настроить?! Хочу видеть в этих столбцах тип компонента и в каком корпусе он сделан. усе! сам нашел. блин енту чтобы изо всех мест можно было настраивать, нет надо сделать чтобы из одного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Вот что то начало получаться с базой данных. Супер! мега удобная весчь. как более менее продвинусь в созднаии нарисую небольшой экскурс в создание такой мега удобной штуки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Вот что то начало получаться с базой данных. Супер! мега удобная весчь. как более менее продвинусь в созднаии нарисую небольшой экскурс в создание такой мега удобной штуки. Базой библиотек? или базой параметров? От первой я быстро отказался, не понравилось. Хороша только на отработанных библиотеках. А так как за 2 года вышло насколько Update и некоторые они требовали внесения изменений в библиотике, а значит опять компиляция и т.п. Это влечет проверку всего мусора, который накопился за это время в библиотеках и уже не импользуется, а выбросить жалко. В общем казалось заманчиво, а получилось "как всегда" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Базой библиотек? или базой параметров? ну та про которую говорили выше. когда описание элементов с сылками на УГО и футпринты в Excel или Access, а УГО и футпринты в бибилотеках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба А как сделать чтобы при создании УГО Designator распологался над элементом, а не под ним как щас у меня по-умолчанию. И можно ли сменить одним махом все шрифты по умолчанию с Times на ГОСТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба ... И можно ли сменить одним махом все шрифты по умолчанию с Times на ГОСТ. Начну со второго. Если надо изменить шрифт в панелях самого AD, то идите в "DXP" -> "Preference" -> "System". Если идЁт речь об схеме электрической принципиальной, то необходимо поменять шрифт всем элементам (текст на основной надписи и параметры элементов). Я это делаю в библиотеках и для позиционного обозначения в "Primitives" (в настройках схемного редактора). Для гостовского вида шрифта я использую шрифт ISOPEUR из поставки AutoCAD. А как сделать чтобы при создании УГО Designator распологался над элементом, а не под ним как щас у меня по-умолчанию. ... В настройках "Primitives" схемного редактора для ""Designator'а" снять галочку "AutoPosition". Правда это приведЁт только к тому, что он (поз. обоз.) не будет прыгать вокруг элемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 22 марта, 2008 Опубликовано 22 марта, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как создаются планарные разъемы например ISA в DXP. PADs создал, а дальше пробовал копировать, не получается, не вводить же все PADs вручную. Вопрос возник потому что надо создавать много разных разъемов с разной длиной и пропусками между ламелями. В документации не нашел как это делается. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 22 марта, 2008 Опубликовано 22 марта, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как создаются планарные разъемы например ISA в DXP. PADs создал, а дальше пробовал копировать, не получается, не вводить же все PADs вручную. Вопрос возник потому что надо создавать много разных разъемов с разной длиной и пропусками между ламелями. Наверное, Вам подойдет функция Paste Special - Paste Array. Она позволяет вставить некий элемент указанное количество раз с заданным шагом по X и Y, притом с автоматическим приращением номера (если номер есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alvol 0 22 марта, 2008 Опубликовано 22 марта, 2008 · Жалоба Наверное, Вам подойдет функция Paste Special - Paste Array. Она позволяет вставить некий элемент указанное количество раз с заданным шагом по X и Y, притом с автоматическим приращением номера (если номер есть). а мне еще в довесок помогают функции из меню Align (A) - выравнивание. Закрепляешь две крайних кнтактных площадки, выделяешь все, включая и те что между ними и тыкаешь Align->Distribute Horizontally (Shift+Ctrl+H), тогда все площадки размещаются с равным интервалом внутри крайних. Там достаточно много удобных функций для размещения контактных площадок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба Нужно создать компонент. Это модуль его внешний вид приведен на картинке. На нем имеется два разъема JP1 и JP2. Беда в том, что номера выводов на этих контактах повторяются. Меня устраивает сделать два Part, один для JP1 другой для JP2, но ведь для компонента не может быть два одинаковых Designator. Мне придется делать компонент с номерами выводов от 1 до 56? Хотелось бы все таки сохранить оригинальную нумерацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба Похоже по предыдущему вопросу никто не хочет отвечать... Пришлось сделать компонент с выводами от 1 до 56. Возник следующий вопрос. Создаю компонент - разъем DHR-15M это угловой 15 контактный разъем D-SUB на плату. У него имеются два крепежных контакта в отверстие. Для них я сделал Pad и проставил Designator 16 и 17. В Schematic Library создал 17 контактный разъем. Для 16 и 17 выводов поставил атрибут Hide и Connect to записал GND. Теперь когда я ставлю такой компонент в схему при компиляции вылазит ошибка (рисунок прикреплен). Если в свойствах разъема включить отображение скрытых выводов (Show All Pins On Sheet, Even if Hidden) и подключить эти самые 16 и 17 к земле, то никакая ошибка не возникает. Что я делаю не так? ЗЫ. Забыл добавить, что схема вроде как нормально передается в PCB эти самые выводы как и надо подключаются к земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба Теперь когда я ставлю такой компонент в схему при компиляции вылазит ошибка (рисунок прикреплен). Это не ошибка, это Warning. Альтиум сообщает Вам, что в Вашем проекте бала автоматически добавлена скрытая цепь GND. Это просто, чтобы разработчик не дремал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timma 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба Нужно создать компонент. Это модуль его внешний вид приведен на картинке. На нем имеется два разъема JP1 и JP2. Беда в том, что номера выводов на этих контактах повторяются. Меня устраивает сделать два Part, один для JP1 другой для JP2, но ведь для компонента не может быть два одинаковых Designator. Мне придется делать компонент с номерами выводов от 1 до 56? Хотелось бы все таки сохранить оригинальную нумерацию. Возможно стоит нумеровать таким образом: A1, A2,..., A28, B1, B2,..., B28. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RXgade 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба Похоже по предыдущему вопросу никто не хочет отвечать... Пришлось сделать компонент с выводами от 1 до 56. Возник следующий вопрос. Создаю компонент - разъем DHR-15M это угловой 15 контактный разъем D-SUB на плату. У него имеются два крепежных контакта в отверстие. Для них я сделал Pad и проставил Designator 16 и 17. В Schematic Library создал 17 контактный разъем. Для 16 и 17 выводов поставил атрибут Hide и Connect to записал GND. Теперь когда я ставлю такой компонент в схему при компиляции вылазит ошибка (рисунок прикреплен). Если в свойствах разъема включить отображение скрытых выводов (Show All Pins On Sheet, Even if Hidden) и подключить эти самые 16 и 17 к земле, то никакая ошибка не возникает. Что я делаю не так? ЗЫ. Забыл добавить, что схема вроде как нормально передается в PCB эти самые выводы как и надо подключаются к земле. Компилятор просто предупреждает о том что в схеме есть спрятанные пины, чтобы разработчик не забыл про них и подключил их к нужной цепи. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба А можно ли в Альтиуме на схеме перемещать части УГО (поз. обозначния, номера выводов и тп), как это делается в P-CAD-е с помощью шифта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
