шаговый двигатель в вакууме
всем спасибо, буду думать, что предпринять ..
[offtop]to evgeny_ch, спокойнее гражданин, не вам судить, система уже реализована на базе шаговика, с ней есть ряд проблем, и задача стоит переделать, для стороннего свежего взгляда и создана эта тема. [/offtop]
Спасибо и вам на добром слове.
Техтребования к системе не забывайте докладывать, если хотите услышать что-либо "свежее". :biggrin:
Вот, решив не открывать новую тему, спрошу здесь...
Нужно ли и можно ли смазывать шаговые двигатели? Если да, то как и чем?
А по поводу темы... Присоединяюсь к вводу через тефлоновое уплотнение. Работает надежно (долго уже). Только еще лучше дополнительную форвакуумную откачку в середине уплотнения...
Пока ни на одной выпущенной установке не потребовалось (за 10 лет). А вообще, наверное, от конретного двигателя зависит.
Приличные производители используют подшипники закрытого типа, с заранее заложенной смазкой.
Поскольку режимы эксплуатации бывают разные, смазка может изменять консистенцию.
В паспорте ДШИ200 допускалась температура корпуса около 100°С.
Добрый день!
задача заключается в следующем, расположить поворотное устройство на основе шагового двигателя внутри камеры в которой поддерживается вакуум до -6 -7 порядка.
на первый взгляд сразу же возникает две трудности:
а) замена/отказ от смазки
б) отвод тепла от двигателя
какие стандартные/оптимальные подходы к решению данных проблем ?
спасибо!
Фирма Phytron (http://www.phytron.com/) выпускает специальные шаговые двигатели для работы в высоком вакууме. У них есть шаговые двигатели работающие в диапазоне температур -270С-+40С и вакууме до 10-7
Да не только они. Вот у Ньюпорта готовые актуаторы, но стоят.... :crying:
По поводу фторопласта - при температуре выше 150 С регистрировал на МС фон в виде фрагментов CF3+. :) Даже статью хотел написать, по этому поводу, да так и не собрался, а фторопластовые изделия (установленные производителем), которые возможно, заменил на стекло, фон практически исчез.
для вакуума лучше всего подходят пьезоелектрические моторы/актуаторы. цена сильно зависит от параметров
:rolleyes: врядли подойдёт в данном случае, да и топику уже год, но... может кому пригодится.
у этих товарищей http://www.pcbmotor.com/ есть пьезо елементы, можно самому мотор собрать
