Вопрос по Xilinx CoreLib
Вопрос следующий. Требуется (если быть точным, было бы очень желательно) использовать вместо создания каждый раз проекта в Core Generator тех же самых КИХ-ов (FIR-filter) в случае, скажем, изменения их разрядности, просто обращение к соответствующему компоненту из Xilinx CoreLib с изменением соответствующих generic. Это возможно, вот соответствующий пример FIR-фильтра на Distributed Arithmetics:
Library XilinxCoreLib;
ENTITY DAFIR12 IS
    port (
    ND: IN std_logic;
    RDY: OUT std_logic;
    CLK: IN std_logic;
    RST: IN std_logic;
    RFD: OUT std_logic;
    DIN: IN std_logic_VECTOR(9 downto 0);
    DOUT: OUT std_logic_VECTOR(15 downto 0));
END DAFIR12;
ARCHITECTURE DAFIR12_a OF DAFIR12 IS
-- synthesis translate_off
component wrapped_DAFIR12
    port (
    ND: IN std_logic;
    RDY: OUT std_logic;
    CLK: IN std_logic;
    RST: IN std_logic;
    RFD: OUT std_logic;
end component;
-- Configuration specification
    for all : wrapped_DAFIR12 use entity XilinxCoreLib.C_DA_FIR_V9_0(behavioral)
        generic map(
            c_has_sout_r => 0,
            c_result_width => 16,
            c_reload_delay => 210,
            c_data_type => 0,
            c_channels => 1,
            c_filter_type => 0,
            c_response => 1,
            c_has_sout_f => 0,
            c_reg_output => 1,
            c_taps => 12,
            c_data_width => 10,
            c_enable_rlocs => 0,
            c_coeff_type => 0,
            c_has_sin_r => 0,
            c_reload_mem_type => 1,
            c_reload => 0,
            c_baat => 10,
            c_latency => 9,
            c_coeff_width => 2,
            c_optimize => 0,
            c_use_model_func => 0,
            c_zpf => 1,
            c_has_sin_f => 0,
            c_shape => 0,
            c_has_sel_o => 0,
            c_saturate => 0,
            c_mem_init_file => "DAFIR12.mif",
            c_polyphase_factor => 1,
            c_has_sel_i => 0,
            c_has_reset => 1);
-- synthesis translate_on
BEGIN
U0 : wrapped_DAFIR12
        port map (
            ND => ND,
            RDY => RDY,
            CLK => CLK,
            RST => RST,
            RFD => RFD,
            DIN => DIN,
            DOUT => DOUT);
END DAFIR12_a;
Проблема заключается в том, что я не представляю, откуда взять описания параметров generic и как они должны изменяться в таких блоках, как пример, того же самого c_reload_delay, который должен меняться для различных разрядностей фильтра, при этом неизвестно мне как. Описания самой CoreLib я вот так сразу нигде не нашел. Может, кто сталкивался с соответствующим мануалом и может направить поиски или непосредственно дать искомый документ или ссылку на него?
Думаю, что Вам их не найти, т.к. эти параметры определяются и формируются CoreGen при создании соответсвующего экземпляра сконфигурированного IP-ядра. А CoreLib - это низкоуровневая служебная библиотека, до которой пользователям нет дела.
Определяются и формируются-то да! Но использовать можно сразу этот код, не создавая проект в CoreGen. И все-то хорошо, и все нормально. Большинство параметров понятные по смыслу, другие же, не понятные (как получено опытным путем) в основном не меняются от проекта к проекту. Если же была бы где-то документация, как должны меняться (т.е. какие настройки применяет CoreGen) изменяемые параметры, тот же самый delay, кроме него в данном конкретном FIR-е все прозрачно...
А почему до нее пользователям дела нет?) Вот мне, например, очень даже есть! Например, у меня в проекте параметры некоторой системы полностью настраиваемые, соответственно, необходимо полностью настраивать в соответствии с входными дженериками в этой системе и блоки, генерируемые КорГенератором, которые имеют нормальный шаблон с нормальными настройками. Просто вот доков нет. А их надо. Не может быть, чтоб не было их.
Легко эти параметры меняются в vhdl-файле, который используется только при моделировании. Собственно же IP-ядро живёт в edn-ке, которую так просто поменять нельзя.
Если надо несоклько одинаковых блоков с разными характеристиками, то можно создать проект, там нужный блок, а потом выбирая recustomize менять нужные настройки и название генерить снова.
Нет дела, т.к. есть графический интерфейс пользователя, позволяющий выполнять все разрешенные производителем задачи. Документация, наверняка, есть. Но где-то глубоко в недрах Xilinx.
Это возможно, но гораздо проще (тайным знанием поделился кто-то на этом форуме):
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- synopsys translate_off
library XilinxCoreLib;
-- synopsys translate_on
entity dsp_regs_ram is
  port(
       Clk  :  in std_logic;
       Addr :  in std_logic_vector;
       WE   :  in std_logic;
       Din  :  in std_logic_vector;
       Dout : out std_logic_vector
end dsp_regs_ram;
architecture structure of dsp_regs_ram is
attribute box_type          : string;
attribute generator_default : string;
component dsp_regs_ram_core
  generic(
          C_ADDR_WIDTH            : integer := 11;
          C_DEFAULT_DATA          : string  := "eca97af001f81a864c057d76";
          C_DEPTH                 : integer := 1034;
          C_ENABLE_RLOCS          : integer := 0;
          C_FAMILY                : string  := "virtex2";
          C_HAS_DEFAULT_DATA      : integer := 1;
          C_HAS_DIN               : integer := 1;
          C_HAS_EN                : integer := 1;
          C_HAS_LIMIT_DATA_PITCH  : integer := 0;
          C_HAS_ND                : integer := 1;
          C_HAS_RDY               : integer := 1;
          C_HAS_RFD               : integer := 1;
          C_HAS_SINIT             : integer := 1;
          C_HAS_WE                : integer := 1;
          C_LIMIT_DATA_PITCH      : integer := 18;
          C_MEM_INIT_FILE         : string := "mif_file_16_1";
          C_PIPE_STAGES           : integer := 1;
          C_REG_INPUTS            : integer := 0;
          C_SINIT_VALUE           : string := "dcd461da8bac14a2d0902993";
          C_WIDTH                 : integer  := 96;
          C_WRITE_MODE            : integer := 2;
          C_YBOTTOM_ADDR          : string := "1024";
          C_YCLK_IS_RISING        : integer := 1;
          C_YEN_IS_HIGH           : integer := 1;
          C_YHIERARCHY            : string  := "hierarchy";
          C_YMAKE_BMM             : integer := 1;
          C_YPRIMITIVE_TYPE       : string  := "4kx4";
          C_YSINIT_IS_HIGH        : integer := 1;
          C_YTOP_ADDR             : string := "0";
          C_YUSE_SINGLE_PRIMITIVE : integer := 0;
          C_YWE_IS_HIGH           : integer := 1;
          C_YYDISABLE_WARNINGS    : integer := 0
     port(
          sinit :  in std_logic := '0';
          clk   :  in std_logic;
          addr  :  in std_logic_vector(C_ADDR_WIDTH - 1 downto 0);
          en    :  in std_logic := '1';
          we    :  in std_logic := '0';
          din   :  in std_logic_vector(C_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
          nd    :  in std_logic := '0';
          rfd   : out std_logic;
          rdy   : out std_logic;
          dout  : out std_logic_vector(C_WIDTH - 1 downto 0)
end component;
attribute box_type of dsp_regs_ram_core : component is "black_box";
attribute generator_default of dsp_regs_ram_core : component is
          "generatecore com.xilinx.ip.blkmemsp_v6_2.blkmemsp_v6_2";
for all: dsp_regs_ram_core use
         entity XilinxCoreLib.blkmemsp_v6_2(behavioral);
begin
      map_ram: dsp_regs_ram_core
               generic map(
                           C_ADDR_WIDTH            => Addr'length,
                           C_DEFAULT_DATA          => "0",
                           C_DEPTH                 => 2**Addr'length,
                           C_ENABLE_RLOCS          => 0,
                           C_FAMILY                => "spartan3",
                           C_HAS_DEFAULT_DATA      => 1,
                           C_HAS_DIN               => 1,
                           C_HAS_EN                => 0,
                           C_HAS_LIMIT_DATA_PITCH  => 0,
                           C_HAS_ND                => 0,
                           C_HAS_RDY               => 0,
                           C_HAS_RFD               => 0,
                           C_HAS_SINIT             => 0,
                           C_HAS_WE                => 1,
                           C_LIMIT_DATA_PITCH      => 18,
                           C_MEM_INIT_FILE         => "BlankString",
                           C_PIPE_STAGES           => 0,
                           C_REG_INPUTS            => 0,
                           C_SINIT_VALUE           => "0",
                           C_WIDTH                 => Din'length,
                           C_WRITE_MODE            => 2,
                           C_YBOTTOM_ADDR          => "0",
                           C_YCLK_IS_RISING        => 1,
                           C_YEN_IS_HIGH           => 1,
                           C_YHIERARCHY            => "hierarchy1",
                           C_YMAKE_BMM             => 0,
                           C_YPRIMITIVE_TYPE       => "16kx1",
                           C_YSINIT_IS_HIGH        => 1,
                           C_YTOP_ADDR             => "1024",
                           C_YUSE_SINGLE_PRIMITIVE => 0,
                           C_YWE_IS_HIGH           => 1,
                           C_YYDISABLE_WARNINGS    => 1
               port map(
                        addr => Addr,
                        clk  => Clk,
                        we   => WE,
                        din  => Din,
                        dout => Dout
end structure;
XST сам вызовет CoreGen, чтобы сгенерировать корку с указанными значениями в generic map.
На каждую корку есть datasheet. Ищите *.pdf в дереве $XILINX/coregen/ip/xilinx.
1. Огромное спасибо за решение задачи, как заставить ISE сгенерировать автоматически нетлист по vhdl-шаблону из КорГена с измененнными параметрами! Проблема действительно казалась неразрешимой.
2. Насчет документации согласиться, к сожалению, не могу. Даташиты где искать, я знаю) Но в них не описаны параметры vhdl-шаблонов. Если я не прав, пожалуйста, ткните меня носом, например, в формулу для определения c_reload_delay для Distributed Arithmetic FIR ;)
Спасибо не мне, а denisys ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25860 ).
Увы...
