InsolentS 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Да не видно, какой угол вращения был и какой Вы ставите. И зачем-то еще разлочиваете приметивы. 10 минут пытался повторить, менял 0 на 360 , ни чего похожего на Ваше кино не получил. я угол вообще не меняю, он сам меняется. Был 270, а стал 360. Разлочиваю примитивы просто чтобы было изменение параметров, можно изменить любой другой параметр. ну тут есть проблема, но не в этом. Если входишь в свойства компонента и меняешь более двух параметров, включая вращение, то либо вращение не отрабатывается, либо ещё что либо. При изменении только параметра вращения все окей Попробуйте наоборот, изменить любой параметр, кроме вращения. После этого вращение автоматически станет = 360, даже если до этого оно было другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба я угол вообще не меняю, он сам меняется. Был 270, а стал 360. Разлочиваю примитивы просто чтобы было изменение параметров, можно изменить любой другой параметр. Попробуйте наоборот, изменить любой параметр, кроме вращения. После этого вращение автоматически станет = 360, даже если до этого оно было другое. Ну опять чудеса. У меня нет таких фокусов ни в 9 ни в 10 версии. Пробовал и один параметр менять и все (включая координаты), ни каких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Почему инструмент Select Inside Area на работает по отношению к объектам типа Text? Почему невозможно группой перемещать несколько объектов типа Text, а только по одному? Для этого есть специальный инструмент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Почему инструмент Select Inside Area на работает по отношению к объектам типа Text? Почему невозможно группой перемещать несколько объектов типа Text, а только по одному? Для этого есть специальный инструмент? Попробовал, дествительно Select Inside Area с объектами Text не работает. А вот группой перемещать несколько объектов типа Text работает простым перетаскиванием и командой Move Selected Objects. Изменено 2 апреля, 2011 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Попробовал, дествительно Select Inside Area с объектами Text не работает. А вот группой перемещать несколько объектов типа Text работает простым перетаскиванием и командой Move Selected Objects. У меня простым перетаскиванием по одному тащится, только после выполнения команд Aling тащится все вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба У меня простым перетаскиванием по одному тащится, только после выполнения команд Aling тащится все вместе. Есть такое. Тексты, которые являются элементами компонентов (н-р Designator'ы), к сожалению, можно таскать только по-одному. Ну опять чудеса. У меня нет таких фокусов ни в 9 ни в 10 версии. Пробовал и один параметр менять и все (включая координаты), ни каких проблем. TOREX, Вы наверное думаете, что я как следует "накатил" с утра, и теперь придумываю "чудеса", чтобы поглумиться над интернет-сообществом. На видео я вообще не меняю никаких параметров, просто вызываю окно свойств, и нажимаю "ОК" - компонент переворачивается. Попробуйте повторить, только изначальный поворот компонента должен быть отличный от 0 и 360. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Есть такое. Тексты, которые являются элементами компонентов (н-р Designator'ы), к сожалению, можно таскать только по-одному. TOREX, Вы наверное думаете, что я как следует "накатил" с утра, и теперь придумываю "чудеса", чтобы поглумиться над интернет-сообществом. На видео я вообще не меняю никаких параметров, просто вызываю окно свойств, и нажимаю "ОК" - компонент переворачивается. Попробуйте повторить, только изначальный поворот компонента должен быть отличный от 0 и 360. 1 Вообще-то десигнаторы и тексты - это разные приметивы. А речь идет о текстах. 2 Да ничего я о Вас не думал, а слово "чудеса" относилось к AD. Почему-то у AD такое случается у кого-то функция работает нормально, а других нет. У меня например, в 9ке не транслируются площадки типа "скругленный прямоугольник" в AutoCad, но здесь кто-то писал, что нормально транслируются. Попробовал, что Вы сказали - все нормально. Может потому что у Вас Beta версия? Изменено 2 апреля, 2011 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба 1 Вообще-то десигнаторы и тексты - это разные приметивы. А речь идет о текстах. Разные?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Разные?... Ага, это PCB редакторе, а в SCH: Но TEXT это самостоятельный приметив, а десигнатор - это часть другого, более сложного(составного) приметива (PART в SCH и Component в PCB) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба Ага, это PCB редакторе, а в SCH: Но TEXT это самостоятельный приметив, а десигнатор - это часть другого, более сложного(составного) приметива (PART в SCH и Component в PCB) Угу . среди равных он и Соммент -равнее:). и свойств по у них и способов работы с ними -больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба На видео я вообще не меняю никаких параметров, просто вызываю окно свойств, и нажимаю "ОК" - компонент переворачивается. Попробуйте повторить, только изначальный поворот компонента должен быть отличный от 0 и 360. Объясните мне, непонимающему, смысл работы в бетта-версии, если она вообще не предназначена для работы, а нужна только для тестирования! Не советую ее на будущее вообще ставить, т.к. для вас это лишь пустая трата времени и всего остального! p.s. в 10-ой версии, описанной проблемы нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба Объясните мне, непонимающему, смысл работы в бетта-версии, если она вообще не предназначена для работы, а нужна только для тестирования! Не советую ее на будущее вообще ставить, т.к. для вас это лишь пустая трата времени и всего остального! p.s. в 10-ой версии, описанной проблемы нет! Ну вот я и отчитываюсь о глюках бета-версии, обратная связь так сказать .. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба Ну вот я и отчитываюсь о глюках бета-версии, обратная связь так сказать .. :laughing: бета версии предназначены для определенного круга лиц, и от вашего отчета толка не будет! Кроме того, в самой версии этих ошибок уже нет... поэтому тему раздувать смысла нет :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Версия 10: 10.391.22084 Ошибки в OutJob: 1. При печати сборочного чертежа (Assembly) настройка масштаба печати “Scaled Print” игнорируется (по правой клавише мышки на Assembly: Page Setup…) – всегда печатает в режиме “Fit Document”. Хотя режим “Preview” показывает правильно. Приходится сборочные чертежи печатать из 8-ой версии. 2. При большом количестве заданий в окне “Outputs” не появляется полоска прокрутки – приходится верхние разделы сворачивать (по “+/-“), чтобы добраться до нижних. 3. При копировании заданий на печать из OutJob других проектов (окно “Output Containers”) в новый проект, в распечатках (pdf, xls) нового проекта данные оказываются из старых проектов – откуда было взято при копировании задание на печать. Приходится создавать OutJob в 8-ой версии – там Copy/Paste заданий печати “Output Containers” работает. 4. Все оттенки слоёв для печати сборочных чертежей при переходе в версию 10 пришлось задавать заново (хотя при инсталляции версии 10 ставил галку «взять конфигурацию от предыдущей версии» - тут могу ошибаться). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба ОС WIN7,установлен АД9. Одновременно установил АД10 10.391.22084. Проект открывался и сохранялся в обеих версиях, без проблемм. Но что то сделал, что не знаю. :05: Теперь сохранение происходит только схем, РСВ файл при открытии в проекте запускается после двух предупреждений. Любые изменения в этом файле не сохраняются. Переустановка программы не помогла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
