cKOT
Между линиями D0 и AGND расстояние слишком маленькое! Удалите линию с 12 пина и пробуйте...
P.S. Есть ещё такая програмка PicPic - мпозволяет делать скриншёт выделенной области экрана.
Изменено пользователем filmi
Интересный эффект с многоканальным проектом:
В проекте используется несколько однотипных каналов с одинаковыми управляющими сигналами.
Для одного канала на управляющий вход завел сигнал, а для другого мне потребовалось привязать управляющий вход к земле.
Это я сделал разместив значок силового порта (земли) на верхнем листе иерархии и подключив напрямую проводом к управляющему входу. При этом название цепи на ПП стало внутреннее (для канала) название управляющего входа (типа 1CTRL01). Хотя на схеме эта цепь по прежнему именуется GND.
Возможно ли сделать так, чтобы силовые цепи сохраняли свое оригинальное название, независимо от того к каким входам они подключены?
Поставьте значки PowerNet с присоединенными wire на самый первый лист сверху слева.
По идее должно помочь
Не помогло.
В ЕСО все равно появилась инструкция Modify GND -> 1CTRL01
Видимо глюк, т.к. по моему силовые порты должны иметь приоритетные имена.
А каждый раз убирать галочки - неудобно.
Должны. но не имеют.
Похоже нужно пристроить еще и невидимый компонент.
Али апдейта ждать
Али апдейта ждать
Вот я и поставил нулевой резистор.
Может даже к лучшему...
cKOT, на CTRL жмёте, когда тяните?
Нет.
cKOT
Там расстояния более чем достаточно. Я трогаю только ту часть трассы, которая лежит в свободной области. Так что места там хватает. Расстояние между трассами позволяет еще ближе их проводить. В правилах разрешённое межтрассовое расстояние 0.1мм. Между трассами на скриншоте 0.3мм. Так что и правила здесь не причём. Я их в первую очередь проверил.
Остсутствует CTRL на клаве?
А причём здесь контрол? Если речь о том, чтобы зажимать его, когда двигаешь трассу, то не помогает. Если ещё что-то имелось в виду, то изъясняйтесь полностью - мысли читать я не умею.
Думаю имелось ввиду то, что если просто тащить сегмент проводника - он отрывается от других сегментов, а если с контрол - то он тянет за собой соседние сегменты.
Не тянется. Проблема в том, что раньше всё было нормально. Т.е. я где-то что-то перемудрил с настройками, но вот где и что - не могу понять. :(
P.S. Что я имел в виду под словом "тянуть" я писал в первом своём посте.
Попробуй View-> Key Mapping-> Default
