inter_pro 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Продолжаю: В панели PCBList должно быть все. А классы дифференциальных цепей отсутствуют. Где они хранятся и как их достать помимо design/classes ну это уж вы загнули!!! во-первых в List они есть, а во-вторых design/classes - вполне достаточно! Что вы интересно хотите сделать с классом дифф.пар через List??? к тому же все выше перечисленное нельзя назвать ошибками работы программы! может создать отдельную тему "Предложение для будущей версии Altium Designer"?! Ошибка - это когда не выполняется заявленное действие, а когда оно противоречит отдельному ожиданию...предложения по улучшению всегда принимаются, буду их адресовать выше! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба ну это уж вы загнули!!! во-первых в List они есть, а во-вторых design/classes - вполне достаточно! Что вы интересно хотите сделать с классом дифф.пар через List??? к тому же все выше перечисленное нельзя назвать ошибками работы программы! может создать отдельную тему "Предложение для будущей версии Altium Designer"?! Ошибка - это когда не выполняется заявленное действие, а когда оно противоречит отдельному ожиданию...предложения по улучшению всегда принимаются, буду их адресовать выше! Нету. Я как раз там хотел обнаружить как они физически называются\. чтоб принудительно на схеме задать. Может прокатило бы. Кстати и про классы цепей. Там они имеют : Object kihd=class; Class type-=net class. А вводятся в директиве через параметр ClassName/ Где почитать про взаимосвязь, кто и как их сопоставляет? По идее здесь параметр ClassName ==> Class type-=net clas. Темный лес. design/classes - вполне достаточно. Да. Но только для создания. А для синхронизации со схемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Механизм разводки дифпар сломали. Старый не работает. Новый использует только GAP по умолчанию. Минимум максимум данных величин игнорирует. По нажатию TAB не дает ссылок на редактирование правил дифпар. Не дает механизма оперативного регулирования Gap в разрешеныых пределах. Не выделеет дифпары в комнатах. соответсвенно не понятно как указывать прапвила для различных зон. Выравнивание делает с нарушением Gap в стороны минимума. с последним можно согласиться, но если б предсказуемо было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба Флаг Force Complete tenting на КП не переносится на другую сторону (слой). То есть, если у компонента поставить Force Complete tenting on top и пененести его на другую сторону, то на Bottom от уже не залит маской! Особенно актуально для NetTie. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Может повторяюсь, но подобного не нашел (Windows XP SP2, AD Summer): 1) при некоторых масштабах вертикальный текст превращается в горизонтальный. заметно, если плавно менять масштаб, например, колесом мыши. 2) если окно АД активное и развернуто во весь экран (Maximized), то повторное нажатие на закладку в панели задач (внизу экрана) вместо сворачивания окна (Minimize) вызывает эффект уменьшения до оконного режима. Фокус с окна при этом снимается, но окно остается впереди других окон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба AD S09 1. Правило SMD To Corner работает не так как нарисовано на картинке. На самом деле считается расстояние от КП до проводника, который идет под углом, а не до самого угла. Т.е. при угле 90гр ошибка составляет половину ширины проводника. 2. В редакторе схем не работает ориентация текста 180 градусов. Получается всегда 0 что при редактировании, что при печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба AD S09 2. В редакторе схем не работает ориентация текста 180 градусов. Получается всегда 0 что при редактировании, что при печати. Флаг поставьте Dxp/preference/schematic/Grafical Editor/Displey String As Rotated Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Почему при создании нового компонента нумерация пинов начинается с того числа, на котором остановился при создании предыдущего. Например, если делаю 32-выводную микросхему. Потом нажимаю создать новый компонент-> Place Pin, он предлагает начинать с 33-его вывода? Это ошибка или так задумано? Если так задумано, то как это отключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Почему при создании нового компонента нумерация пинов начинается с того числа, на котором остановился при создании предыдущего. Например, если делаю 32-выводную микросхему. Потом нажимаю создать новый компонент-> Place Pin, он предлагает начинать с 33-его вывода? Это ошибка или так задумано? Если так задумано, то как это отключить? При наберите нужный номер при вводе. Система все равно не знает с какого начать и вам придется все равно это делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба При наберите нужный номер при вводе. Система все равно не знает с какого начать и вам придется все равно это делать Если элемент вновь созданный, то 80% вероятности, что потребуется расстановка пинов начиная с первого. Еще один замечательный глюк: Хотел сделать два варианта представления одной микрухи. Но в одном случае - один элемент, а в другом - разбить на несколько частей (Part). В результате получилась полная ерунда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Хотел сделать два варианта представления одной микрухи. Но в одном случае - один элемент, а в другом - разбить на несколько частей (Part). В результате получилась полная ерунда. Как делали, покажите что получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Как делали, покажите что получилось. И не получится! Для этого использовал альтернативный режим! Но получалось, что при добавлении новой части, она автоматически добавлялась в нормальный и альтернативный режим! Из за я просто создал две библиотеки в одной храню целую УГО микросхемы. а в другой разбиваю на части! Можно конечно хранить в одной библиотеке, но тогда придется присваивать разные имена УГО микросхемы целой и УГО микросхемы разбитой на части!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба И не получится! Для этого использовал альтернативный режим! Но получалось, что при добавлении новой части, она автоматически добавлялась в нормальный и альтернативный режим! Из за я просто создал две библиотеки в одной храню целую УГО микросхемы. а в другой разбиваю на части! Можно конечно хранить в одной библиотеке, но тогда придется присваивать разные имена УГО микросхемы целой и УГО микросхемы разбитой на части!! Получается. Кривовато. В том альтернотивном, где один part, остальные просто пустыми сделаете. естественно со всеми последствиями в нумерации, и криком что не все partы на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Получается. Кривовато. В том альтернотивном, где один part, остальные просто пустыми сделаете. естественно со всеми последствиями в нумерации, и криком что не все partы на схеме УГО должно соответствовать госту, если это необходимо!! Мне это необходимо, вот и приходиться делать создавать доп библиотеку!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shitbox2 0 30 октября, 2009 Опубликовано 30 октября, 2009 · Жалоба При авторазмещении с помощью statistical placer появляются баги как на картинке: области бесконечной длины и призраки линий связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
