Uladzimir 73 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба у генераторов нету где менять амплитуду? Да вроде было. проблем это не вызвало. Но давно не юзаю. По сравнению с ним - полная убогость Не знаю сравнения. Но по существу вывода полностью согласен. Может потому и не пользуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба Так у генератора не только амплитуду но и частоту поменять, как оказалось, нельзя. Генератор стандартный, который в сэмплах идёт. Да и в папке simulation в библиотеках тоже не нашёл регулируемого, правда не сильно искал. Или вы пользовались каким то хитрым генератором? А чем вы пользуетесь для модулирования аналога? Говорят multisim неплохой. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 21 июня, 2009 Опубликовано 21 июня, 2009 · Жалоба Так у генератора не только амплитуду но и частоту поменять, как оказалось, нельзя. Генератор стандартный, который в сэмплах идёт. Откройте примеры симуляций в папке help, возьмите оттуда генератор и посмотрите настройки. Регулируется все Есть даже с произвольной формой, задаваемой пользователем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Спасибо. Вроде разобрался. Ну это совсем другое дело. Вроде и к глючности графикам привык. Вообщем можно работать. А по поводу убогости, я погорячился. Убогость пользовательского интерфейса PROTEUS ни с чем не сравнить. Altium +1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Баг. не находит некоторые переходные, которые не имеют подключения на слой Plane, когда они продублированы для увеличения тока. Выложу картинки позже точнее не то что находит, а просто очищает при увеличении зазора в правиле. А как найти такое потом? только глазами по плате. Можно и легко. Но это через ж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Баг. не находит некоторые переходные, которые не имеют подключения на слой Plane, когда они продублированы для увеличения тока. Выложу картинки позже точнее не то что находит, а просто очищает при увеличении зазора в правиле. А как найти такое потом? только глазами по плате. Можно и легко. Но это через ж. как видно одно из 5 микровиа было неподключено и очищено. Отключение микровиа произошло автоматически в результате увеличения зазора в правиле очистки слоя PLANE. DRC и до и после ошибок не давало. Но после одно изменение правило одно микровиа "зависло" в воздухе. Дурно попахивает. Тем более пока вроде ничего не мешает чтоб и 5 было подключено Алексей! Сообщи куда следует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Алексей! Сообщи куда следует Если можно пример PCB с проблемой на мыло....посмотрю повнимательнее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Если можно пример PCB с проблемой на мыло....посмотрю повнимательнее! Секрет. Подготовлю простой пример с 2 переходными Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Пожалуйста, проверьте это только у меня так или у всех. В Summer 09 исправили=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Может и не глюк, а кривые руки, но решил сообщить общественности, может у кого были подобные проблемы. Взял старый проект, сделанный года три назад в последнем АД на тот период времени (точно не помню версию). Недавно понадобилось внести небольшие изменения в схему. Заменил элемент-микросхему (видна справа на картинке), какие-то связи пригодились от старого элемента, который был на этом месте. Какие-то связи пришлось изобразить заново. Сделали плату, запаяли. оказалось, что нет одного проводничка. Причем на sch он есть, а в PCB соответствующей "резинки" нет. И никакой апдейт pcb из sch не помогал решить проблему. Эта связь на картинке соответствует цепи ON_OFF. Причем нет связи между новой микросхемой, а все остальное передалось в PCB как надо, в том числе и связь с резистором. Долго пытался понять, в чем дело, двигал горизантальный проводник на SCH, смотрел ,совпадают ли его концы с другими элементами схемы и т.д. Все было нормально, только связь в PCB так и не передавалась. И только совсем убив этот проводник и проведя его заново, удалось решить проблему. Что это было? Изменено 8 июля, 2009 пользователем SKov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба В Summer 09 исправили=) Алексей, порадуйте новинками! Что добавили, пофиксили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Алексей, порадуйте новинками! Что добавили, пофиксили? Кое-что есть здесь: http://altium.com/altium/altiumsite/produc...-09-preview.cfm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 · Жалоба Осталось пару линий развести, как вдруг начал выдавать вот такую ошибку. Это какая то системная ошибка. Может у кого было, в чем причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 · Жалоба Да уж писали. Перегрузи программу. Лучше комп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
