dxp.exe Winter09 SP2, SP3 падает и зовет доктора Ватсона, если закрыты UDP порты 20001, 20002. В релизе Winter09 такого не было. Про SP1 ничего не скажу.
имхо, закрытый порт - совсем не повод для падения.
Вроде было. У меня такого не бывает только с виндовым брэндмауэром. С аутпостом при закрытых портах стабильно вылетает. Т.е. если не хотите чтобы он лез в сеть закрывайте порты в виндовом брэндмауэре.
Странный глюк. В правилах нельзя нажать backspace, т.е. то что ввёл нельзя убрать? не работает буфер обмена, да и вобще горячие клавиши редактирования. Altium последний.
В правилах нельзя нажать backspace, т.е. то что ввёл нельзя убрать? , да и вобще горячие клавиши редактирования. Altium последний.
Не все коту масленица :biggrin:
Всегда этим пользуюсь
Таки это у меня одного, или у всех?
P.S. backspace в других окнах Altiuma работает.
Пожалуйста, проверьте это только у меня так или у всех.
У меня тоже самое...
версия последняя,
бага на втором шаге. На первом, как у Pyku_He_oTTyda все нормально
версия последняя,
действительно, на втором шаге тоже проблемы
1. В подсчитываемую длину не входит учет переходных отверстий
2. при наличии огрызгов Track внутри PAD Они все равно считаются в длине. Механизм их поиска и удаления оставляет желать лучшего
3. При "наложении Track на Track смотри предыдущий пункт
4. не работает правила нахождения Track в правилах с условием TraceLenght <=XXX или TraceLenght >=XXX
при знаке равенство работает
5 Нет механизма Report с отчетом о количестве переходных и их типе для NET
6 Нет механизма выравнивания по сумме проводников (например для шин в которых встроен резистор)
7...
Пора менять коня?
А тут кризис что ли. Где летняя версия 9 года?
Решил попробовать симуляцию. Открыл сэмпл. Запустил. Плучил график. Вроде всё ОК. Но когда я попробовал поработать с графиком, то получил сплошные глюки. У графика нет ни прокруток ни увеличения. Ctrl + scrol дают какуют о непонятную ахинею со слабо предсказуемым поведением, в результате чего график превращается в неизвестно что. Это у всех так, или у мня одного?
Проделав кучу эксперементов, понял что скролом лучше не пользоваться. Получчается что скролится ось X и ось Y того графика над которым курсор, причём привязк маштаба к месту где курсор находится - центрует. Т.е. бредово. лучше в тексте задовать. И то почему то галки авто всё время сбрасываются. Если график большой, и хочешь поставить ось X с мелким шагом, то вечно не даёт - пишет что зависимость типо должна быть не меньше 1.25 - откуда он эту величену берёт? Хотя если скролом покрутиш то можно обойти это препятствие, но возникает другое :biggrin: График надо в порядок потом приводить.
Ладно, попробывал поиграть с компонентами. Генераторами. Блин, у генераторов нету где менять амплитуду? Или я не понял где? Посмотрел модели в папки simulation - пару штук. Много генераторов - непонятно с какими параметрами, почему не сделать один с настройкой параметров?
До этого работл в PROTEUS. По сравнению с ним - полная убогость. Или я что то неправильно делаю?
