Перейти к содержанию
При создании посадочного места SODFL в IPC Compliant Footprint Wizard, есть параметр Lead Width Range (B),означающий ширину ножки, а на условном чертежике ее указали с большой буквы (И).
Изменено пользователем kedrandom
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В AD 14.3.13 Обнаружил глюк или особенность.
Edit->Select->Physical Connection не выделяются треки (обьекты) с цепью "No Net". В предыдущих версиях выделялось! Было удобно редактировать!!!
Ссылка на сообщение
AD 14.3.11
Разработчик схемы и платы работают на разных машинах. При открытии схем у второго выпрыгивает системная ошибка "FontStyleNotFound" и всё, необходимо выключать программу. Набор шрифтов на обеих машинах одинаков.
При открытии схем в 10.589 такой ошибки не возникает.
Ссылка на сообщение
Использование одного из самопальных русифицированных шрифтов.
То что название стиля шрифта совпадает-- не означает, что они одинаковы
Ссылка на сообщение
Сегодня столкнулся с такой глобальной проблемой. Нужно было изменить контур платы. в одном месте, а именно в гибком ответвлении. Переместил всё, что было на этом участке на 1,5 мм, соединил линии keep-out после чего задал форму платы по выделенным объектам (keep-out). В итоге исчезли все разделения зон гибких и жестких частей, исчезли все разрезы plane на соотв. слоях. Отредактировал зоны - появились plane, опять пришлось прописывать для каждого куска свою цепь. Но самое главное - исчезли абсолютно все КП: длина-ширина стали 0. Пришлось делать Update from lib и заменять все комопненты поголовно.
Ссылка на сообщение
Да, действительно при выполнении команды Define From Selected Objects для ГЖПП, т.е. платы с несколькими StackUp region имеется некорректное поведение:
1. Пропадают StackUp Region
2. Отсоединяются плейны
не могу подтвердить (по крайней мере на моей сборке) изменение площадок в размеры 0х0
Думаю использовать для таких плат эту команду на данной стадии не совсем хорошее решение, думаю в будущем релизе эта команда будет неактивна для ГЖПП! После появления нескольких регионов можно редактировать плату в режиме Board Planning Mode, по клавише 1.
p.s. На счет площадок - они изменились ранее, возможно в моей сборке это уже исправлено! Если будет выявлен момент когда они пропадают - пишите, проверю!
Ссылка на сообщение
Я делал герберы и все площадки были на месте. После описанных выше действий по изменению контура платы, все КП у всех компонентов стали 0х0. После обновления из библ. КП появились. Такой ход развития событий.
Ссылка на сообщение
Вопрос по гибко-жестким платам: Altium научился генерировать герберы для coverlay слоя? Месяц назад не умел, что сводило все flex-rigid фичи к нулю
Ссылка на сообщение
Этот вопрос я уточнил, ошибка имела место быть, но в 14.3.13 она исправлена!
Ссылка на сообщение
Обнаружил следующую небольшую ошибку.
Создаю группу связанных компонентов:
выделяю группу компонентов, объединяю их с помощью команды Create Union from selected objects.
Далее отменяю выделение.
Затем выделяю полученную группу связанных компонентов с помощью команды Select All In Union.
Далее начинаю двигать группу компонентов с помощью команды Edit – Move – Select, команду набираю на клавиатуре.
При перемещении группы при данной последовательности команд, Designator компонентов начинают перемещаться не пропорционально с самими компонентами. Например я перемещаю компоненты на 10мм, Designator перемещается на 20мм в том же направлении.
Ссылка на сообщение
Проверил в 14.3.13 - подтверждаю ошибку.
Ссылка на сообщение
Да, есть такая ошибка - исправим)
Ссылка на сообщение
А это исправите (вернете)?
Ссылка на сообщение
в 14.2 этого уже не было. В каких случаях это может быть необходимо? Если надо выделить контур - то надо выбрать один трек и нажать TAB.
Сама команда Physical Connection работает именно с соединением, а NoNet предполагает его отсутствие. То что при таком действии колесо крутится и альтиум задумывается - выглядит странно, а по логике работы вроде нормально...
Ссылка на сообщение
Иногда, при немного кривых апдейтах из схемы, возникают ситуации что нужно удалить дорожки NoNet. Хотя я это обычно делаю через Ctrl + H, но эта команда может удалить лишнего.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
