Перейти к содержанию
Вот давно баг вижу
при выделении компонентов и перетаскивании, элементы, частично попавшие в Unit перетаскиваются не зависимо. Приэтом положение элементов Unit естественно нарушается.
Хотя бы 1. предупреждение сделали
2. перетаскивали все компоненты Unit, если хотя бы один элемент попал в выделение
3. Не трогали компоненты Unit, если не все элементы попали в выделение
4. Может еще чего придумают по сервису в этом плане
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В чем проблема. Кто разъяснит.
Беру из библиотеки стандартные компоненты в частности ATMega128. При создании PCB по всем ногам показывается ошибка. Вставляю чип кондесаторы и резисторы тоже самое. Не пойму в чем дело. По ширине дорожек и расстоянию между ними все нормально, установленно 0.2 мм.
Изменено пользователем artem79
Ссылка на сообщение
Может маркировка близко к ножкам... Откройте панель PCB, выберите работу с Rules and Violations и посмотрите что там за ошибки... двойной щелчок на названии ошибки - показывает ее описание!
Ссылка на сообщение
У меня вылезли глюки с полигонами. Winter 09 SP2 пока такое видел только в одном проекте. В некоторых местах минимальная ширина линии полигона не соответствует заданной. На рисунках 2 и 3 приведены одни и те же пады в слоях топ и боттом. В слое боттом полигон получился правильным а в слое топ нет. Параметры полигонов одинаковые - минимальная линия полигона 0,25 мм, зазор до полигона 0,5 мм. На рисунке 1 один полигон, однако с левой стороные он отсечен как и надо на 0,25 мм а справа получился до нулевой ширины линии. Многократная перезаливка полигонов ничего не дает.
post-11606-1238995833_thumb.png post-11606-1238995839_thumb.png post-11606-1238995844_thumb.png
Ссылка на сообщение
на первой картинке поищите обрезок Track ВНУТРИ PAD на слое TOP
Для 2 и третьей картинок недостаточно
Ссылка на сообщение
Обрезков на первой картинке не обнаружил.
В смысле надо чтобы больше компонентов в картинку влезало или надо еще какую-то другую информацию. Новые картинки цепляю. На последней картинке уделена одна из дорожек в таком случае полигон заливается как надо. Тут тоже никаких кусочков трэков не нашел. Можно ли как то автоматизировать процесс нахождения таких бяк. Плату уже заказал а такие косячные места оказывается не все обнаружил. Там где нашел рисовал Cutout.
post-11606-1239083656_thumb.pngpost-11606-1239083661_thumb.pngpost-11606-1239083666_thumb.png
Ссылка на сообщение
В смысле PcbDOC
Ссылка на сообщение
Файл лежит тут http://file.qip.ru/file/82945726/9d890880/BAD_POLY.html. Размер 1,2 МБ, на форум загрузить не удалось говорит что слишком большой файл, хотя указано ограничение на файл 9,77 МБ. Координаты проблемных участков (31;16), (72;8) есть еще, но думаю этого хватит.
Ссылка на сообщение
Кто подскажет в чем глюк.
Winter 09 не хочет отстраивать 3D. Запрашивает DirectX. На компе установлен DirectX 10. В чем дело?
Ссылка на сообщение
Dxp>Preferences>PCB>Display стоит галка использования DirectX?
Ссылка на сообщение
уменьшите в настройках полигона величину remove Neck when Copper widht less than xxx mm
Ссылка на сообщение
Попробовал значения от 0,1 до 1,0 мм с шагом 0,1 мм проблема не исчезла.
Ссылка на сообщение
Вы бы еще 5 мм поставили. :smile3009: . Снимите вообще этот флаг. Чего вы экономите?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
