Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer
Что в зуммере, что в винтере заметил, что когда заканчиваешь соединение с помощью
CTRL+ левая кнопка мышь, после этого когда разводишь следующее соединение, нажатая
правая кнопка мышки работает как масштабирование т.е. хочешь лист перетянуть, а он масштабирует.
Это похоже на косяк.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такую интересную ошибку выдал после чего закрылся так быстро как никогда не закрывался=)
Ссылка на сообщение
Глючит при сохранении в Orcad/ И первый раз пришлось после этого выгружать программу :(
Ссылка на сообщение
А ни у кого не затираются открытые менюшки? Время от времени (довольно часто), открытое над редактором PCB (или любым другим) окно или менюшка "затираются" перерисовываемым экраном под ней...
Раздражает здорово, приходится или мышкой махать, чтобы окошко заново отрисовалось, или сворачивать/разворачивать окно программы...
Что за хреновина? Версия Summer 08. Видеокарта GF8800GTX. Драйвер 178.13.
Ссылка на сообщение
По всякому пробывал и открывал менюшки и тотал пробывал, все нормально, не придерешся.
Видиокарта у меня GF8600GT
Ссылка на сообщение
А видеодрайвер какой версии?
Ссылка на сообщение
Вроде немного разобрался с ADS08, плату изготовил.
Но вот вышеупомянутая проблема с графикой продолжает беспокоить.
Вероятнее всего это проблема драйверов видеокарты. Поставил один из последних релизов - 180.48.
Всё тоже самое:
Неужели никто не сталкивался?
Может, кто-нибудь знает какие-то другие форумы по альтиуму?
Ссылка на сообщение
Начиная с версии 178.13 в драйвер пристегивают какую то приблуду, кажется NVIDIA PhysX (второй строчкой значится в разделе "Установка/удаление программ в панеле управления винды). У меня это дополнение убило сглаживаемость экранной картинки в Альтиуме (сглажено, не сглажено). Попробуй удалить это дополнение, может поможет. Есть одно "но": у меня Win Vista Ul x64.
Изменено пользователем DVF
Ссылка на сообщение
У вас курсор в этот момент находится в области выпавшего меню или в графической области экрана? Вероятно в фоновом режиме у вас работают какие-то левые видеопримочки, которые самостоятельно регенерируют изображение графического окна.
Ссылка на сообщение
Удалил, но всё осталось по-старому...
Курсор установлен на позиции меню.
Хм, возможно, что и в системе что-то. Не переустанавливал её уже пару лет.
Хотя какие "примочки" могут так разрушать GUI альтиума?
Это происходит именно с альтиумом, больше ни одна программа не подвержена такому эффекту.
Или корявости в интерфейса альтиума - но тогда бы это было у многих, а не только у меня.
Или проблема в драйвере - не думаю, что у людей, работающих с программами трассировки в рабочей системе будет установлена игровая видеокарта такого класса, как 8800GTX... или, может, у кого-то есть?
В принципе, могу попробовать и в висте 64 ультимэйт, но толку? Работать буду всё равно в хрюше... :05:
Ссылка на сообщение
Я тут представляю глюки, которые наблюдаю на своей домашней системе с GF8600GS. Полосочку из Альтиума, наверно, узнаете? В тот момент, когда она появилась я переходил на другое приложение по Alt-Tab. Полосочка зависла основательно - пока не закроешь Альтиум висит как отдельное приложение или пока не подведешь мышь, чтобы она появилась еще раз (второй рисунок). Вот и угадайте с трех раз, чей это глюк? Считаю видюхи, дрова к ним и ОС реабилитированными. Ни с одним другим приложением такого не происходит.
Изменено пользователем Владимир
Ссылка на сообщение
Такое и у меня наблюдается, это скорее всего AD "забывает" закрывать.
Ссылка на сообщение
есть такое. Но внимание не обращаю, научился быстро состакивать до его появления. Мышу быструю нужно брать :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
