inter_pro 0 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 · Жалоба Примитив типа Cutout не умеет включать в себя дуги. Они преобразовываются в ломаные линии, делается это мало того , что неконтролируемо, так еще и коряво. Первый/последний сегмент ставятся не в точку, соответствующую началу/концу дуги, а с небольшим смещением. Из-за этого еще и отрезки, формирующие ровные границы выреза строятся некорректно, под небольшим углом. Это влияет и на топологию (когда делается вырез в полигоне) и на контур платы (когда строится вырез в плате). Если вы используете 3D модели плат из Альтиума, то это все переходит в MCAD (неважно каким путем, хоть через STEP, хоть через IDF...) Есть ли надежда, что данная проблема будет решена?... Сообщение про скругление перенес в отдельную тему. Проблема будет решена в 15.1! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AcidBurn 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Есть такая проблема - при обновлении компаонента из библиотеки, у компонентов, которые смотрят вниз меняется слой с bottom silk, на top silk. При этом шелкография остается перевернутой. (Позиционные остаются в том слое, где и были. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Есть такая проблема - при обновлении компаонента из библиотеки, у компонентов, которые смотрят вниз меняется слой с bottom silk, на top silk. При этом шелкография остается перевернутой. (Позиционные остаются в том слое, где и были. Что делать? Посмотрите в свойства этих компонентов. Скорее всего стоит галочка Flipped on layer. Снимите! Почему она появляется неизвестно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AcidBurn 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Посмотрите в свойства этих компонентов. Скорее всего стоит галочка Flipped on layer. Снимите! Почему она появляется Х.З. Действительно стоит, спасибо. А как выбрать и изменить это свойство у всех? P.S. Выяснил одну странную особенность: Есть конмпоненты у тоторых галка не стоит, а они такие. Глюк какой то очередной. Файл видимо убитый получился. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем AcidBurn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба У меня такое проявлялось на платах начатых в ранних версиях AD13, а потом редактируемых в новых билдах AD13. В какойто из версий AD14 эту проблему пофиксили, но частично (переодически вылазиет). И именно при обновлении из Pcb библиотеки. А как выбрать и изменить это свойство у всех? Группового редактирования для этого параметра в AD13 нет, в AD14 не помню, в AD15 точно есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба P.S. Выяснил одну странную особенность: Есть конмпоненты у тоторых галка не стоит, а они такие. Глюк какой то очередной. Файл видимо убитый получился. Такая ошибка была в программе, в версии 14.1 или 14.2. Позже ее исправили! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkarymov 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Доброго всем времени суток. Возникла проблема: периодически необходимо перегнать топологию платы из Альтиума в PCAD. Альтиум 13-й, PCAD 2004. Делаю всё как "Save as - Export P-CAd ASCII (*.pcb) Файл создаётся, при этом сносится заливка полигонов - фиг с ними, НО: при попытлу его открыть ПИКАД выдает ошибку об отсутствии конца файла и ошибке в какой-то строке. Взаимосвязи между возникновением проблемы и сложностью конвертируемого файла (кол-во слоёв, например), а также наличием букв кириллицы в надписях, с которыми у ПИКАДа были проблемы (ё и б, по моему) не обнаружено. Никто не сталкивался с подобным? Если сталкивались и нашли причину, буду благодарен за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Доброго всем времени суток. Возникла проблема: периодически необходимо перегнать топологию платы из Альтиума в PCAD. Альтиум 13-й, PCAD 2004. Делаю всё как "Save as - Export P-CAd ASCII (*.pcb) Файл создаётся, при этом сносится заливка полигонов - фиг с ними, НО: при попытлу его открыть ПИКАД выдает ошибку об отсутствии конца файла и ошибке в какой-то строке. Взаимосвязи между возникновением проблемы и сложностью конвертируемого файла (кол-во слоёв, например), а также наличием букв кириллицы в надписях, с которыми у ПИКАДа были проблемы (ё и б, по моему) не обнаружено. Никто не сталкивался с подобным? Если сталкивались и нашли причину, буду благодарен за подсказку. Проблема с буквой "я" в Pcad/ Вроде в ней наделали примочек, как ее обходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Из версии к версии: при выводе на печать на принтер схемы в свойствах принтера не запоминается размер бумаги. Всегда сбрасывается на Letter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrudakov 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Доброго всем времени суток. Возникла проблема: периодически необходимо перегнать топологию платы из Альтиума в PCAD. Альтиум 13-й, PCAD 2004. Делаю всё как "Save as - Export P-CAd ASCII (*.pcb) Файл создаётся, при этом сносится заливка полигонов - фиг с ними, НО: при попытлу его открыть ПИКАД выдает ошибку об отсутствии конца файла и ошибке в какой-то строке. Взаимосвязи между возникновением проблемы и сложностью конвертируемого файла (кол-во слоёв, например), а также наличием букв кириллицы в надписях, с которыми у ПИКАДа были проблемы (ё и б, по моему) не обнаружено. Никто не сталкивался с подобным? Если сталкивались и нашли причину, буду благодарен за подсказку. Во-первых, посмотрите образующийся файл(ненулевой размер, цельность и т. п.) Во-вторых, обратите внимание на наличие нелатинских символов в названиях папок - P-CAD для ASCII этого очень не любит В-третьих, надо посмотреть указанную строку и понять ошибку. Лучше импорт вести в P-CAD 2006. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tony_montana 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Кто работает с DBLib, подскажите, у вас наблюдается такое поведение, или нет? AD 13.1.2. MySQL сервер с базой по элементам. Все работает на первый взгляд исправно, но как всегда НО: 1. По прошествии некоторого времени (например, если оставить копьютер на ночь) при установке элементов из библиотеки компонент не формируется - не заносятся атрибуты из таблицы, не цепляется футпринт, по сути ставится пустой символ. Обновление библиотеки не спасает. Лечится открыванием файла .DBLib и Reconnect' ом. Проблемы с сетью исключены - база работает в тестовом режиме и поднята на localhost' e. 2. Неприятный глюк. Есть в панели библиотек живая сортировка (строчка под выпадающим меню с выбором либы) : вводишь значение - содержимое списка компонентов автоматически фильтруется в соответствии с введенным текстом, очень удобно ..... НО : имеется несколько билиотек (на разные типы компонентов). В каждой таблице естественно набор столбцов разный (иначе нет смысла делить на таблицы по типам). Так вот, когда, например, таблица "Коненсаторы" отфильтрована по некому значению и мы переключаемся на другую таблицу, например "Резисторы", то получаем сообщение о том, что "Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом". Суть ошибки в том, что при переключении либы меняется и набор столбцов. В БД в таблицу "Резисторы" посылается SQL-запрос по столбцам от "Конденсаторов", в этот запрос попадают столбцы, которые в "Резисторах" не существуют, отсюда и ошибка. Если установить видимость у всех библиотек только для совпадающи столбцов - проблемы не возникает. Но тогда отпадает смысл деления на библиотеки. Т.е. ПРИ СМЕНЕ АКТИВНОЙ БИБЛИОТЕКИ необходимо перед отправкой запроса, проверять его корректность по отношению к данной таблице. Или что-то еще, но ЭТО не дело ... 3. Еще такая вот "мелочь": при использовании сортировки по столбцам (путем перетаскивания заголовков и формирования древовидной структуры), опять же есть пролема при смене таблиц: в этой структуре остаются только те заголовки, которые являются общими для разных таблиц. Например, отсортировал я конденсаторы по полям VALUE, DIELECTRIC. Переключился в резисторы - поле DIELECTRIC понятное дело пропало - так и должно быть (наеврно...). При возвращении в таблицу конденсаторов это поле обратно не появляется - его нужно перетягивать заново - т.е. не хватает возможностти запомнить индивидуально для каждой таблицы свою сортировку. Тогда можно было бы один раз настроить для каждой таблицы удобную ДЛЯ СЕБЯ сортировку компонентов и не париться по 25 раз в день по этому поводу. что же это такое ?? :smile3046: я тут со скрипом пытаюсь продвинуть БД - библиотеки, чтоб всем было "хорошо" , но есть ощущение, что меня за такое "хорошо" ... :maniac: ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК Изменено 22 декабря, 2014 пользователем tony_montana Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Кто работает с DBLib, подскажите, у вас наблюдается такое поведение, или нет? AD 13.1.2. MySQL сервер с базой по элементам. Все работает на первый взгляд исправно, но как всегда НО: 1. По прошествии некоторого времени (например, если оставить копьютер на ночь) при установке элементов из библиотеки компонент не формируется - не заносятся атрибуты из таблицы, не цепляется футпринт, по сути ставится пустой символ. Обновление библиотеки не спасает. Лечится открыванием файла .DBLib и Reconnect' ом. Проблемы с сетью исключены - база работает в тестовом режиме и поднята на localhost' e. Такая же ситуация возникает иногда с базой DbLib на основе SQLite, Альтиум 14.3. Лечится обычно перезапуском Альтиума. что же это такое ?? :smile3046: я тут со скрипом пытаюсь продвинуть БД - библиотеки, чтоб всем было "хорошо" , но есть ощущение, что меня за такое "хорошо" ... :maniac: Это нормально, Вы такой не один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба что же это такое ?? :smile3046: я тут со скрипом пытаюсь продвинуть БД - библиотеки, чтоб всем было "хорошо" , но есть ощущение, что меня за такое "хорошо" ... :maniac: Посмотрите в сторону Vault? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tony_montana 0 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 · Жалоба Посмотрите в сторону Vault? подобные решения вне моей компетенции, но лично у меня нет желания связываться новая напасть - периодически отваливаются все таблицы БД кроме одной,первой по алфавиту... намеренному воспроизведению (по крайней мере, пока) не поддается, с базой все ОК - программы-клиенты спокойно видят все таблицы и работают с ними... reconnect' ом не лечится, только перезапуском АД "живая" сортировка, о которой я писал выше, вообще перестала работать. Теперь ее лучше не трогать совсем, чтобы не нарываться на варнинги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 · Жалоба Стало вот интересно, такое поведение Альтиума считать багом или фичей: Левая контактная площадка сглаженный прямоугольник с 1% сглаживания, правая просто прямоугольник. Пикад отрабатывал зазоры как слева, равномерно. А тут получается что для прямоугольника зазор неравномерный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
