v-vovchek 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Картинка то у Вас библиотеки. Там нет румов. В других окнах были открыты схема и топология. Возникла проблема подправить библиотечный элемент. В проекте стоял флажок создавать румы (и они создавались). После 10...15 мин работы выпрыгивало данное окно об фатальной ошибке. Как только убрал флажок создающий рум - ошибка пропала. При этом не разу не потерял данные. Правда, после выхода их Альтиума в памяти продолжает работать проыесс DXP. Приходится его мочить руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба А тем временем на Win7-64 старые глюки с разрушительными сбоями и окном "wait a moment..." продолжаются и на билде AD 10.1377.27009. Ловится периодически при попытке сохранить библиотеку SchLib после добавления в нее новых компонентов или простого редактирования. Положение панелей инструментов в редакторе схем (если такое положение отлично от дефолтного) все также не сохраняется. Наверное, никогда не пофиксят... Есть подозрение, что эти вылеты могут быть связаны с тем, что библиотека изначально импортирована из Пикада 2006. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Попробуйте открыть чистую новую библиотеку и туда скопировать нужное. Я вылетов в этом месте не наблюдаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Попробуйте открыть чистую новую библиотеку и туда скопировать нужное. Я вылетов в этом месте не наблюдаю Скопировал библиотеку. Посмотрим. Но вылезла другая проблема: цвета фона и сеток в PCB настраиваются и хранятся в соотв PCB файле, но эта настройка сеток изменяет таковые настройки в библиотекаре! Если основную и вспомогат сетки настроить в PCB, то в библиотекаре у меня эти сетки сливаются/плохо различаются. Причина в том, что по умолчанию в библиотекаре цвет фона светлее чем в PCB. Как изменить цвет фона в библиотекаре - пусть уж будет одинаковый (черный) цвет фона в обоих редакторах. Казалось бы в AD куча настроек, а сделать как нужно - не получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Мдя... При создании нового проекта интегрированной библиотеки и добавлении в него новой schlib создается по умолчанию дефолтный символ. Его RefDes и Comment находятся за пределами области редактирования. Добавление нового символа компонента в такую библиотеку опять приводит к лицезрению этих атрибутов за пределами области редактирования... Работать невозможно... Какой сырой продукт... Копирование элементов в такую schlib привело к еще более частому появлению всяких сообщений типа integer overflow, please wait a moment, разрушительный сбой и т. п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Сейчас использую 26514 и 9.4v, ни разу не было разрушительного сбоя. Единственное, что наблюдаю, это исчезновение курсора, приходиться перегружаться. Я использую исключительно свои библиотеки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба А тем временем на Win7-64 старые глюки с разрушительными сбоями и окном "wait a moment..." продолжаются и на билде AD 10.1377.27009. Ловится периодически при попытке сохранить библиотеку SchLib после добавления в нее новых компонентов или простого редактирования. Положение панелей инструментов в редакторе схем (если такое положение отлично от дефолтного) все также не сохраняется. Наверное, никогда не пофиксят... Есть подозрение, что эти вылеты могут быть связаны с тем, что библиотека изначально импортирована из Пикада 2006. У меня разрушительные сбои только при работе с румами и редактированием библиотечных элементов. Однако, потерь данных не наблюдал. Билд AD 10.1377.27009. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Мдя... При создании нового проекта интегрированной библиотеки и добавлении в него новой schlib создается по умолчанию дефолтный символ. Его RefDes и Comment находятся за пределами области редактирования Я же писал про ПРОСТУЮ SCHLIB Библиотеку File/New/Library?Schematic Library. Откуда появилась ИНТЕГРИРОВАННАЯ? Последняя создается из существующих. Последние у вас с БЯкой. О чем и говорит положение "RefDes и Comment находятся за пределами области редактирования" У них стоит положение Autoposition, Соответственно в теле вы имеете какието объекты за пределами зоны видимости. Вычистите их-- будет нормально (А еще лучше откажитесь от интегральных библиотек) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Игры с библиотеками ни к чему не привели - по-любому если делать schlib (в составе нового IntLib проекта или отдельно) и создавать там символ, его refdes и comment располагались за пределами листа редактирования (доступной зоны редактирования). Кстати, выход тут - увеличить размер этого листа по ПКМ (document option/custom sheet size), тогда атрибуты можно выделить... Но "душа поэта" не выдержала и я переустановил AD (27009). Но перед этим в анинсталлере удалил ВСЕ, используя опцию remove completely. После повторной установки НАСТРОЙКИ типа DXPPreferencies НЕ ЗАГРУЖАЛ !!! Они у меня сохранялись из версии в версию аж со времен первых билдов AD10. Возможно тут и был конфликт. Теперь при создании символа в любой schlib атрибуты нормально располагаются в начале координат. Про ВЫЛЕТЫ при редактировании библиотеки schlib пока рано писать, но за день после переустановки активно редактировал - пока не было ни одного. (тьфу, тьфу, тьфу). У меня разрушительные сбои только при работе с румами и редактированием библиотечных элементов. Однако, потерь данных не наблюдал. Билд AD 10.1377.27009. А ось какая и 32/64? У меня с румами пока никогда не было вылетов... При редактировании schlib обычно были при сохранении изменений... И все же: как цвет фона в редакторе библиотек сменить со светлосерого на черный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Игры с библиотеками ни к чему не привели - по-любому если делать schlib (в составе нового IntLib проекта или отдельно) и создавать там символ, его refdes и comment располагались за пределами листа редактирования (доступной зоны редактирования). Кстати, выход тут - увеличить размер этого листа по ПКМ (document option/custom sheet size), тогда атрибуты можно выделить... Но "душа поэта" не выдержала и я переустановил AD (27009). Но перед этим в анинсталлере удалил ВСЕ, используя опцию remove completely. После повторной установки НАСТРОЙКИ типа DXPPreferencies НЕ ЗАГРУЖАЛ !!! Они у меня сохранялись из версии в версию аж со времен первых билдов AD10. Возможно тут и был конфликт. Теперь при создании символа в любой schlib атрибуты нормально располагаются в начале координат. Про ВЫЛЕТЫ при редактировании библиотеки schlib пока рано писать, но за день после переустановки активно редактировал - пока не было ни одного. (тьфу, тьфу, тьфу). А ось какая и 32/64? У меня с румами пока никогда не было вылетов... При редактировании schlib обычно были при сохранении изменений... И все же: как цвет фона в редакторе библиотек сменить со светлосерого на черный? Ось 64. Насчет цвета-- может где и есть не искал ни разу. Давно понял-- чем больше изменение по умолчанию-- тем больше вероятность вылетов.. Крайности не так тестируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) · Жалоба Цитата(v-vovchek @ Jan 27 2013, 10:44) У меня разрушительные сбои только при работе с румами и редактированием библиотечных элементов. Однако, потерь данных не наблюдал. Билд AD 10.1377.27009. Ось новенькая, Win8/32. Обновился на шару за 75$ (акция перехода с Win XP на Win8/32) . Сегодня, не смотря на выходные, много работал. Все вылеты после длительной рихтовки библиотечных элементов при частых сохранениях. Такое было в одном из старых билдов. Потом исправили - теперь опять появилось. Будем ждать апгрейта... Изменено 27 января, 2013 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Увы, чуда не произошло. Вылеты при сохранении изменений в schlib продолжаются на Win7-64 и после всего предпринятого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба может компонент какой кривой? сколько компонентов в базе? Библиотека сделана для использования в dblib или используется напрямую с описанием всех параметров, моделей и т.д.? у меня W7x64, please wait вылазит пока только в pcb. но стабильно. в schlib вроде ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Увы, чуда не произошло. Вылеты при сохранении изменений в schlib продолжаются на Win7-64 и после всего предпринятого... Выложите библиотеку. желательно укороченную на с укзанной проблемой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба может компонент какой кривой? сколько компонентов в базе? Библиотека сделана для использования в dblib или используется напрямую с описанием всех параметров, моделей и т.д.? у меня W7x64, please wait вылазит пока только в pcb. но стабильно. в schlib вроде ок наверное, точно компоненты кривые. Сейчас попробую проверить библиотеку компиляцией, там обнаружились варнинги по поводу extra pins. Библиотека была импортирована из Пикада 2006 как IntLib проект (компоненты schlib и посадочные места pcblib). А скока там компонентов... затрудняюсь посмотреть... а где? Выложите библиотеку. желательно укороченную на с укзанной проблемой бессмысленно, т. к. проблема не проявляется постоянно. только временами. и рестарт AD _всегда_ помогает ее сохранить без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
