Перейти к содержанию
Ищется цветной дисплей со встроенным контроллером
Цветов много не надо, достаточно и 4. Интерфейс, желательно, совместимый или близкий к черно-белым и, опять же, желательно, 3.3V.
Попутно, не встречал ли кто обрамления с защитным стеклом для дисплеев указанных размеров.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://www.ampire.com.tw/Eng_web/
Пользовал из них вот этот: AM240320L8TNQW-00H
http://www.ampire.com.tw/Spec-AM/TFT-24.html
Никаких проблем с ним не возникало. Только документация плоховато сделана, но в достаточном объеме, чтоб с ним работать)
Контроллер там ILI9320, в инете полно примеров процедур его инициализации.
Вам как вариант можно глянуть вот на такой:
http://www.ampire.com.tw/Spec-AM/TFT-57-4.html
Цветов больше чем нужно, но зато контрастность у них отличная.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Можно в личку, кто поставляет?
Описания нашел на
http://www.ampdisplay.com/prod1_colortft.html
Есть и с контроллером, какой не сообщают.
Какая подсветка лучше -CCFL или LED?
Основная масса дисплеев имеет направление в вертикальной плоскости 6 часов. Под какими реальными углами у Вашего дисплея комфортно смотреть на экран.
Ссылка на сообщение
Описания нашел на
CCFL - ярче, но требует переменных 1000 В и работает только при температуре выше 0
LED - меняя яркая, но питается напряжением от 2 до 24В (в зависимости от того сколько там диодов) и способна работать при температурах ниже 0.
Насколько CCFL надежна не знаю, работал только с LED.
Насчет углов. Под большими углами искажается цвет, но само изображение отчетливо рассматривается до упора. (Это так на AM240320L8TNQW-00H)
Ссылка на сообщение
Спасибо. Ресурс у CCFL много больше.
Интересует под какими примерно углами искажения не сильно заметны и какой угол относительно вертикали при минимальных искажениях. Интересует только в вертикальной плоскости. Вопрос связан с тем, что у некоторых экранов опримальный угол может быть, например, при взгляде сверху, под углом 30 градусов. А я его заложу в прибор, который будет стоять на высоте 1 метр. Придется экран ставить с переворотом на 180 градусов.
Если есть возможность, посмотрите у Вашего экземпляра.
Ссылка на сообщение
Разве? все время думал, что наоборот...
Все зависит от конкретной панельки. У меня на столе сейчас лежат AM-480272C2TMQW-TW0H (4.3'') и AM-320240N6TMQW-W0H (5.7'') - оба с тач-панелью и контроллером тач-панели от TI, маленький - с драйвером подстветки. У 5.7 углы получше, но для такого разрешения имхо сильно точка большая (ну это субъективно, конечно). Тач-панели - это опция, так что если не нужна, можно без нее заказывать.
Какие углы конкретно - трудно сказать, потому что не знаю, что для вас является нормальным, читаемым изображением.
Эти две панельки из новой серии Ampire со встроеным контроллером. Документацию можно тут посмотреть:
Хм, вроде любой контроллер позволяет изображение переворачивать по горизонтали и вертикали.
Ссылка на сообщение
Ага. Согласен с предыдущим оратором. По мне так, вообще, никаких существенных искажений ни на каких углах не наблюдается.
Ссылка на сообщение
Приношу извинения, заклинило. Конечно наоборот.
Хорошо, тогда вопрос снимается.
Есть такой в Гамме. Скажите, на контроллер есть описание?
Ссылка на сообщение
Нашел еще один вариант MTF-TQ57SP741-AV. Похоже, у него Touch Panel выведена напрямую без контроллера. В остальном cхожий.
У него контроллер SSD1926.
У 5.7" Ampire контроллер FFA506.
Может кто то кратко охарактеризовать эти контроллеры?
Ссылка на сообщение
Кажется все таки FSA506. Насколько я понял, это асик, сделанный специально для Ampire. Описание есть, но типа preliminary, крайне скупое... В даташите на сам индикатор инфы больше, ее достаточно. Для QVGA этот контроллер имхо вполне подходит - как раз получается две видеостраницы (18 битный цвет).
Синхронизации с разверткой нет, поэтому когда в одну страницу постоянно выводится инфа, возможны помехи типа горизонтальных полос. А вот смена страниц с разверткой синхронизирована.
А вообще проблем никаких, все запустилось сразу.
Ссылка на сообщение
Возможно, мне название говорили по телефону. Я сделал поиск, вроде есть упоминание о таком контроллере, потому и не сомневался. Я зачем описание спрашивал. Интересно может он круги или элипсы, например выводить, шрифты и т.п.
Ссылка на сообщение
нет, не может, ни круги, ни линии, ни шрифт. В нем есть ОЗУ и стандартный параллельный интерфейс. Как правило, этого достаточно. Вот демка - экранчик правда другой, но отрисовка примитивов тоже программная:
http://www.microchip.com/qvga/
Если примитивы все же необходимы - можно посмотреть сюда:
http://www.schemov.com/index.php
У них сейчас должна новая платка выйти, которая сможет работать с VGA разрешением, рисовать примитивы и шрифты.
Ссылка на сообщение
А диагональ какая интересует?
Мы скоро будем запускать на тестирование вот это изделие под диагональ 3.5".
2D ускоритель для TFT с интерфейсом SPI
Уже закуплены индикаторы 5.7" и 7", уже начали делать дочерние платы под них. Так что скоро и они добавятся.
Если нужно прямо сейчас, то есть ТФТ-Проводник - он имеет интерфейс как у монохромного графического ЖКИ. Правда ему надо 5 В и он примитивы выводить не умеет.
Ссылка на сообщение
диагональ 4"-6". Про семь дюймов не упомянул, со встроенным контроллером найти не реально. ТФТ-Проводник смотрел. У меня ARM 3.3В. Ну и не глянулся как-то. Интересный вопрос. 16 бит на пиксел востребовано в приборах?
Может и восьми за глаза? Можно определять палитру при инициализации. Лучше побольше видеостраниц.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
