gte 6 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба Цветов много не надо, достаточно и 4. Интерфейс, желательно, совместимый или близкий к черно-белым и, опять же, желательно, 3.3V. Попутно, не встречал ли кто обрамления с защитным стеклом для дисплеев указанных размеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rimpocha 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба http://www.ampire.com.tw/Eng_web/ Пользовал из них вот этот: AM240320L8TNQW-00H http://www.ampire.com.tw/Spec-AM/TFT-24.html Никаких проблем с ним не возникало. Только документация плоховато сделана, но в достаточном объеме, чтоб с ним работать) Контроллер там ILI9320, в инете полно примеров процедур его инициализации. Вам как вариант можно глянуть вот на такой: http://www.ampire.com.tw/Spec-AM/TFT-57-4.html Цветов больше чем нужно, но зато контрастность у них отличная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Questman 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба http://display.compel.ru/ там есть параметрический поиск Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба http://www.ampire.com.tw/Eng_web/ Контроллер там ILI9320, в инете полно примеров процедур его инициализации. Спасибо. Можно в личку, кто поставляет? Описания нашел на http://www.ampdisplay.com/prod1_colortft.html Есть и с контроллером, какой не сообщают. Какая подсветка лучше -CCFL или LED? Основная масса дисплеев имеет направление в вертикальной плоскости 6 часов. Под какими реальными углами у Вашего дисплея комфортно смотреть на экран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rimpocha 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Спасибо. Можно в личку, кто поставляет? Описания нашел на http://www.ampdisplay.com/prod1_colortft.html Есть и с контроллером, какой не сообщают. Какая подсветка лучше -CCFL или LED? Основная масса дисплеев имеет направление в вертикальной плоскости 6 часов. Под какими реальными углами у Вашего дисплея комфортно смотреть на экран. CCFL - ярче, но требует переменных 1000 В и работает только при температуре выше 0 LED - меняя яркая, но питается напряжением от 2 до 24В (в зависимости от того сколько там диодов) и способна работать при температурах ниже 0. Насколько CCFL надежна не знаю, работал только с LED. Насчет углов. Под большими углами искажается цвет, но само изображение отчетливо рассматривается до упора. (Это так на AM240320L8TNQW-00H) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Насколько CCFL надежна не знаю, работал только с LED. Насчет углов. Под большими углами искажается цвет, но само изображение отчетливо рассматривается до упора. (Это так на AM240320L8TNQW-00H) Спасибо. Ресурс у CCFL много больше. Интересует под какими примерно углами искажения не сильно заметны и какой угол относительно вертикали при минимальных искажениях. Интересует только в вертикальной плоскости. Вопрос связан с тем, что у некоторых экранов опримальный угол может быть, например, при взгляде сверху, под углом 30 градусов. А я его заложу в прибор, который будет стоять на высоте 1 метр. Придется экран ставить с переворотом на 180 градусов. Если есть возможность, посмотрите у Вашего экземпляра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Спасибо. Ресурс у CCFL много больше. Разве? все время думал, что наоборот... Интересует под какими примерно углами искажения не сильно заметны и какой угол относительно вертикали при минимальных искажениях. Все зависит от конкретной панельки. У меня на столе сейчас лежат AM-480272C2TMQW-TW0H (4.3'') и AM-320240N6TMQW-W0H (5.7'') - оба с тач-панелью и контроллером тач-панели от TI, маленький - с драйвером подстветки. У 5.7 углы получше, но для такого разрешения имхо сильно точка большая (ну это субъективно, конечно). Тач-панели - это опция, так что если не нужна, можно без нее заказывать. Какие углы конкретно - трудно сказать, потому что не знаю, что для вас является нормальным, читаемым изображением. Эти две панельки из новой серии Ampire со встроеным контроллером. Документацию можно тут посмотреть: http://www.ampdisplay.com/prod1_colortft.html А я его заложу в прибор, который будет стоять на высоте 1 метр. Придется экран ставить с переворотом на 180 градусов. Если есть возможность, посмотрите у Вашего экземпляра. Хм, вроде любой контроллер позволяет изображение переворачивать по горизонтали и вертикали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rimpocha 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Какие углы конкретно - трудно сказать, потому что не знаю, что для вас является нормальным, читаемым изображением. Ага. Согласен с предыдущим оратором. По мне так, вообще, никаких существенных искажений ни на каких углах не наблюдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Разве? все время думал, что наоборот... Приношу извинения, заклинило. Конечно наоборот. Какие углы конкретно - трудно сказать, потому что не знаю, что для вас является нормальным, читаемым изображением. Хм, вроде любой контроллер позволяет изображение переворачивать по горизонтали и вертикали. Хорошо, тогда вопрос снимается. AM-320240N6TMQW-W0H (5.7'') - оба с тач-панелью и контроллером тач-панели от TI, маленький - с драйвером подстветки. Есть такой в Гамме. Скажите, на контроллер есть описание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Нашел еще один вариант MTF-TQ57SP741-AV. Похоже, у него Touch Panel выведена напрямую без контроллера. В остальном cхожий. У него контроллер SSD1926. У 5.7" Ampire контроллер FFA506. Может кто то кратко охарактеризовать эти контроллеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба У 5.7" Ampire контроллер FFA506. Может кто то кратко охарактеризовать эти контроллеры? Кажется все таки FSA506. Насколько я понял, это асик, сделанный специально для Ampire. Описание есть, но типа preliminary, крайне скупое... В даташите на сам индикатор инфы больше, ее достаточно. Для QVGA этот контроллер имхо вполне подходит - как раз получается две видеостраницы (18 битный цвет). Синхронизации с разверткой нет, поэтому когда в одну страницу постоянно выводится инфа, возможны помехи типа горизонтальных полос. А вот смена страниц с разверткой синхронизирована. А вообще проблем никаких, все запустилось сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Возможно, мне название говорили по телефону. Я сделал поиск, вроде есть упоминание о таком контроллере, потому и не сомневался. Я зачем описание спрашивал. Интересно может он круги или элипсы, например выводить, шрифты и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Я зачем описание спрашивал. Интересно может он круги или элипсы, например выводить, шрифты и т.п. нет, не может, ни круги, ни линии, ни шрифт. В нем есть ОЗУ и стандартный параллельный интерфейс. Как правило, этого достаточно. Вот демка - экранчик правда другой, но отрисовка примитивов тоже программная: http://www.microchip.com/qvga/ Если примитивы все же необходимы - можно посмотреть сюда: http://www.schemov.com/index.php У них сейчас должна новая платка выйти, которая сможет работать с VGA разрешением, рисовать примитивы и шрифты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Volovich 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Цветов много не надо, достаточно и 4. Интерфейс, желательно, совместимый или близкий к черно-белым и, опять же, желательно, 3.3V. Попутно, не встречал ли кто обрамления с защитным стеклом для дисплеев указанных размеров. А диагональ какая интересует? Мы скоро будем запускать на тестирование вот это изделие под диагональ 3.5". 2D ускоритель для TFT с интерфейсом SPI Уже закуплены индикаторы 5.7" и 7", уже начали делать дочерние платы под них. Так что скоро и они добавятся. Если нужно прямо сейчас, то есть ТФТ-Проводник - он имеет интерфейс как у монохромного графического ЖКИ. Правда ему надо 5 В и он примитивы выводить не умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба диагональ 4"-6". Про семь дюймов не упомянул, со встроенным контроллером найти не реально. ТФТ-Проводник смотрел. У меня ARM 3.3В. Ну и не глянулся как-то. Интересный вопрос. 16 бит на пиксел востребовано в приборах? Может и восьми за глаза? Можно определять палитру при инициализации. Лучше побольше видеостраниц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
