Linker 6 9 марта, 2008 Опубликовано 9 марта, 2008 · Жалоба Какой программой можно считать содержимое памяти SD/MMC используя IBM (большой компьютер) и WINDOWS. Т.е интересует считывание не в файловой структуре (FAT, FAT32), а тупо содержимое ячеек физической памяти FLASH карты в виде одного большого дампа. Хорошо бы еще поделенного на куски. А то считывать 4Г довольно долго. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 9 марта, 2008 Опубликовано 9 марта, 2008 · Жалоба Какой программой .. Любой,которая делает имидж диска - это он и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 9 марта, 2008 Опубликовано 9 марта, 2008 · Жалоба Любой,которая делает имидж диска - это он и есть. Попробовал WinHex,Acronis True Image Home 10.0. Они выдают дамп файлов, если имеется файловая система. Однако если я при помощи рукотворного изделия забиваю SD карту, например нулями не считаясь с файловой структурой, то вышеуказанные проги отказываются их читать и предлагают отформатировать. Может порекомендуете какую-нибудь другую программу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 9 марта, 2008 Опубликовано 9 марта, 2008 · Жалоба Если Вам нужно считать образ диска - WinHex. Даже если он забит нулями. Нужно открывать физический диск, а не логический. Я это каждый день делаю, он точно работает. Если Вам нужен дамп микросхемы, я знаю только один способ. Считыватель Flash. Но для этого придёться разобрать флэшку. И выпаять микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Если Вам нужно считать образ диска - WinHex. Даже если он забит нулями. Нужно открывать физический диск, а не логический. При открытии диска в WinHex использую Removable medium. Это правильно? Может нужны какие-то доп. настройки? Дамп появляется, однако забитый нулями выглядит так: Откуда взялись эти цифры? Мое устройство, в котором я использую CMD25 и CMD18 показывает нули в этой области. Пытаюсь разобраться, что там на самом деле. А как Вы забиваете нулями флэшку? Изменено 10 марта, 2008 пользователем Linker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 · Жалоба Откуда взялись эти цифры? Мое устройство, в котором я использую CMD25 и CMD18 показывает нули в этой области. Пытаюсь разобраться, что там на самом деле. А как Вы забиваете нулями флэшку? Цифры, которые Вы видите, являются ничем иным, как Master Boot Record'ом. Из него следует, что карта содержит один FAT-раздел на 122МБайт. Так что с устройством что-то не так, если оно нули показывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 · Жалоба Уверен WinHex говорит правду. (Если ты конечно тот диск открыл) Запиши чего-нибудь. И добейся чтобы твой девайс прочитал правильно. Только 55AA сотри. Чтобы Windows не лезла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Уверен WinHex говорит правду. Да, WinHex говорит правду. Ошибка была в моей проге. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aesthete Animus 0 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба Какой программой можно считать содержимое памяти SD/MMC используя IBM (большой компьютер) и WINDOWS. Т.е интересует считывание не в файловой структуре (FAT, FAT32), а тупо содержимое ячеек физической памяти FLASH карты в виде одного большого дампа. Хорошо бы еще поделенного на куски. А то считывать 4Г довольно долго. Заранее спасибо. Столкнувшись со схожей проблемой я задал подобный Вашему вопрос http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41014&hl= и получил пожалуй исчерпывающий ответ http://support.microsoft.com/kb/100027 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*SERG 0 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 · Жалоба Разбираюсь с файловой системой fat32, но одной теории маловато, хотелось бы убедиться на практике, так ли всё понимаю. Есть card reader и sd карта c системой FAT32. Подскажите прогу, которая покажет ВСЁ содержимое sd карты в hex , начиная с нулевого адреса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chds 0 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 · Жалоба Есть ТАКОЕ чудо, он вроде умеет открывать диск. Лекарств в инете хватает Хотя и без лекарства дает смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*SERG 0 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 · Жалоба Есть ТАКОЕ чудо, он вроде умеет открывать диск. Лекарств в инете хватает Хотя и без лекарства дает смотреть. огроменный сенкс :a14: Нашёл руссифицированный (в том числе и хелп) http://www.databack4u.com/snc/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 · Жалоба Есть ТАКОЕ чудо, он вроде умеет открывать диск. Лекарств в инете хватает Хотя и без лекарства дает смотреть. У меня при использовании WINHEX при чтении флэшки частенько намертво виснет XP. После перезагрузки RESETом - читается нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
