Перейти к содержанию
Ребята, есть у кого печатная плата девайса в спринте или диптрейсе? Уже который день бьюсь, плата получается в пол листа а4. Односторонку с перемычками никто не разводил? :) Пикад чтойто не осваивается никак... нету ни времени ни желания..
Изменено пользователем alewka
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну было кое-что 10*6 см кажись (могу уточнить), а вообще каким способом предполагается делать плату?
Ссылка на сообщение
Думаю сделать ЛУТом, первый раз двусторонку ) односторонки выходят более менее уверенно. 10*6 это односторонка с перемычками? Если есть возможность выложите.
Ссылка на сообщение
Там дорожки от 0,8 мм и тоньше -- это у меня вроде стандарта.
Да, односторонка с перемычками. Разводилось довольно давно в sprint layout. Как найду -- выложу.
Обещаю в ближайшее время решить вопрос :)
Я наверное донял этим вопросом, но не только для себя ведь стараюсь. :)
16МГцовых атмелов больше и они доступнее.
Кстати, вы чем отлаживали данный проект?
Ссылка на сообщение
Ну нету времени совсем :( Ждите.
Сначала - осциллографом (когда MAC-уровень делал), а потом - исключительно отладочной печатью. Никаких отладчиков, если Вы об этом.
Ссылка на сообщение
С первых начинаний (около полугода назад:) ) начал делать 0,25мм дорожки. Недавно сделал несложную схему на 0,15мм...
Думал вот двусторонку сделать для данного девайса, да вот чтойто не хватает опыта сделать компактно...
Ссылка на сообщение
Противоречие получается.
0,15 мм -- кудаж еще компактнее :biggrin:
Ссылка на сообщение
Никаких противоречий, с разводкой проблемы.. Освоил диптрейс, но не хватает опыта сделать правильную разводку платы ) думаю поднатаскаюсь со временем, пока получаются огромных размеров с тонкими дорожками :)
Ссылка на сообщение
Если ультро низкая стоимость то С8051Т600 от силабса стоит пол доллара от силабса на нем тогда нао делать :))
Ссылка на сообщение
Нет ну можно и на i8080 сделать при желании, только вот надо ли :biggrin:
На дворе 21век и mcs51 давно уже устарели.
По-моему самым дешёвым вариантом в рамках данного проекта это мега162 -- цена как у 168й но есть доступный jtag и линий ввода-вывода больше :)
PS А гдеж вы в С8051Т600 нашли ethernet? :mad:
Изменено пользователем RA3WUM
Ссылка на сообщение
У мега162 тактовая частота не более 16МГц - не подойдёт.
Ссылка на сообщение
Да я в курсе :)
Потому ждёмс обещанную версию от Rst7.
А может и Atmel выпустит когда-нибудь её на 20 МГц, хотя вериться с трудом.
Ссылка на сообщение
Помнится мне, что я как-то на 162й меге в DIP корпусе экспериментировал с частотами. Стояли два кварца, один на 11.0592 а второй на 22.1184. Забыл переключить... 162-я мега (16-мегагерцовая) прекрасно (может быть здесь слово прекрасно не уместно) работала на 22 МГц. :rolleyes: Устойчивость и надежность не проверял. Это так, мысли в слух...
Ссылка на сообщение
Вова, по науке там надо только захачить код под 16МГц. Резервы есть. Но это же надо все проверить, а времени нет "ваще".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
