Grigorij 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Который день мучает вопрос. Есть atmega8 в которой зашита программа. Какой-либо информации о наличии или отсутствие защиты от чтения/записи нет. Можно ли в этом случае прочитать прошивку МК и зашить ее в другой? (т.е. тоже самое что пытались сделать здесь с msp430) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба 2 Grigorij - тема не нова - чтение с уже зашитой меги ничем(на мой взгляд конечно) не отличается от верификации программы когда мы её прошиваем в контроллер - другой вопрос если там стоят лок-фузы - вот тогда скорей всего гайки - тут , на форуме, когда то давно, где то люди писали , что есть контора что может и с залочеными лок-фузами слить прошивку , но я считаю что это бред... А в опсчем алгоритм действи такой - нужен программатор(atmega8 - значит без житага - а это значит спи-программер - СТК200/300), далее выводите питание, землю, ресет и спи-ноги и читаете лок фузы - если залочено - отбрасываете затею - если нет - сливаете программу - самый просто способ - поставить кодвижн - у него в окне программера есть опции - слить прошивку с кристалла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TarasG 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Тоже самое можно сделать через PonyProg. Опять же, если только защиты не стоит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба В AVR-Studio - кнопка read, любым программатором который оная поддерживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Из полученных ответов пока следует только то, что прочитать прошивку при НЕ установленных лок-фузах можно с помощью любомого программатора (ну это и так понятно было, и Kuzmi4 уже упоминал о верификации программы при ее прошивке). Но если ли решение в случае, когда лок-фузы установлены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Но если ли решение в случае, когда лок-фузы установлены? на то они и lock, что защищают то что внутри. Наиболее простым и дешевым путем в данном случае будет написать программу заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Но если ли решение в случае, когда лок-фузы установлены? Я так понял, что Вы о своей программе беспокоитесь? В таких дискуссиях обычно кто-то говорит - "Да кому нужна твоя программа, повторить будет проще и дешевле!". Можно, здесь это скажу я? Опередили :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Но если ли решение в случае, когда лок-фузы установлены? Есть. Вопрос в деньгах :) Идете в контору по опытному производству микросхем и там вам за несколько Кило $ стравливают пластмассу и подключаются микрозондами прямо на шины памяти. Делов-то :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба ... Идете в контору по опытному производству микросхем и там вам за несколько Кило $ стравливают пластмассу и подключаются микрозондами прямо на шины памяти. Делов-то :laughing: Где-то проскакивала информация, что FLASH, EEPROM и FUSE расположены на кристалле AVR аж под двумя слоями металлизации, так-что и микрозонды не помогут. Ну а для Mega8 с её 8Кбайт памяти наверное действительно проще программу написать заново. Ну а несколько Кило$ пойдут на пиво :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchello 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Даже не несколько, а всего $1000 и 1-2 экземпляра МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HarmEr 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Но если ли решение в случае, когда лок-фузы установлены? Решения есть. На сегондняшний день читают даже без вскрытия пластика. Методы подоюных атак основаны на кратковременном оверклокинге и игрой с напряжением (если конечно МК от этого не защищен, мега точно не защищена). Подробности алгоритмов когда, куда и что дернуть конечно никто не даст, но прошивку снимут в пределах от 500 до 2000$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Решения есть. На сегондняшний день читают даже без вскрытия пластика. Методы подоюных атак основаны на кратковременном оверклокинге и игрой с напряжением (если конечно МК от этого не защищен, мега точно не защищена). Подробности алгоритмов когда, куда и что дернуть конечно никто не даст, но прошивку снимут в пределах от 500 до 2000$. Мое ИМХО - все эти снятия защит туфта. Иначе давно бы уже появился клон драгона или ICE2. Но что-то нету их. А ведь стоимость девайсов немалая, и на клонах можно заработать больше 2000 уе.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HarmEr 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Мое ИМХО - все эти снятия защит туфта. Иначе давно бы уже появился клон драгона или ICE2. Но что-то нету их. А ведь стоимость девайсов немалая, и на клонах можно заработать больше 2000 уе.... Железа клонится уйма! Есть то, которое стоит больше 2k у.е. на порядок а то и на 2. p.s. Если ICE2 - это програматор для самой меги, то клон от него я уже деражал в руках =) если нет, то дайте ссылку на эти чудо девайсы ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба Решения есть. На сегондняшний день читают даже без вскрытия пластика. Методы подоюных атак основаны на кратковременном оверклокинге и игрой с напряжением (если конечно МК от этого не защищен, мега точно не защищена). Подробности алгоритмов когда, куда и что дернуть конечно никто не даст, но прошивку снимут в пределах от 500 до 2000$. Любопытно, а вы сами пробовали это делать?, не слетит ли при этом флэшка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Если ICE2 - это програматор для самой меги, то клон от него я уже деражал в руках =) если нет, то дайте ссылку на эти чудо девайсы ;) Да, дебаггер для меги. Можно ссылочку на клон? Изменено 6 марта, 2008 пользователем Qwertty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
