Altium для начинающего (2008 г)
на строчку ниже-- просто установите флаг
А чтобы замаскировать с двух сторон - на обеих строчках ниже :)
+1
склероз, а на рисунке смутно видно. По интуиции писал
сори за офтопп
Не стал открывать новую тему.
вопрос следующий:
при нажатии на Ctrl отключается электрическая сетка, однако при этом перестаёт работать перемешение стрелками с клавиатуры.
можно ли как-нибудь это вылечить?
Хочу дать имя цепи, но не хочу чтобы оно отображалось в SchDoc. Мне так удобней плату разводить. В Schematic P-CAD можно давать имя цепи и просматривать его только в свойствах цепи. В AD пришло в голову только делать цвет текста таким же как и фона. Но способ очень не удобный, позднее сложно будет найти где это самое имя находится.
На моей схеме имеется две шины (рисунок 1). При компиляции проекта вылазит ошибка (рисунок 2). Якобы есть два одинаковых имени. Где менять это самое имя не понятно. Стоит соединить эти две шины вместе как на рисунке 3, то ошибка не появляется, компиляция проходит без проблем.
Вот. уже видно. Искусственно скрыть ошибку--- получить бяку на PCB.
1. Из рисунков не видно на что ругается.
2. Могу предположить что BUS (именно они без имени)
3. Можно проигнорировать, или уж если так сильно хочется дать им (..) две точки --- их видно не будет. а Bus получит имя
Где то этот вопрос с год назад обсуждался здесь . Поищите.
Подскажите пожалуйста, можно какнибудь на схеме в случае многоканального устройства поз. обозначения отображать логические а не физические (с довеском имени канала). Такая возможность есть при рисовании платы, а на схеме я такого не нашел.
А вкладка "Editor" разве не так отображает?
Эм.. А можно еще вопрос? Можно тип линий свой задать? Ато мне вот надо по ГОСТу одинаковые каналы обвести штрих-пунктирной линией, а ее такой нет. Есть только отдельно штриховая и пунктирная.. :'(
.. А я пока вкладку "Editor" поищщу... 0_о
Разве что рисовать ее по частям из обычных линий, потом Ctrl+С и Ctrl+V, в P-CAD именно так и делал.
С линиями печально. Но ничего..
Обрыскал форум, но так и не нашел ответ - как создать свой символ или элемент в библиотеке типа Power port. А то у земли палочка худенькая, и у питания стрелка не по ГОСТу... Пробовал сделать элемент типа Net tie(no bom) у которого один из пинов скрыт и подключен к GND, но это не то, потомучто цепь, подключенная к другому выводу не получает нужного имени.
Никак :( На это все жаловались :(
С другой стороны - если работатете на предприятии, то просто согласовываете с нормоконтролем тот вид, который может вывдать Ваша машина. ГОСТ позволяет при работе с ЭВМ делать "стандарты предприятия".
Насчет вкладки Editor - вот она, на рисунках внизу :)
Эта тема закрыта для публикации ответов.
