peshkoff 38 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 (изменено) · Жалоба А Shift + Left Mouse по недостающем элементе не пробовали ? ;) я рамкой хочу выделить. шифт-лефт я до ночи щелкать буду офф: я не могу понять, это принцип этого форума, спрашиваешь как сделать а тебе советуют вообще не по теме, за то "какой я умный". Скажите есть такая возможность или нет. Раз нет, тогда буду в edit\select лазить да и дело с концом. Изменено 31 марта, 2009 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба В меню Edit\Select можно выбрать способ, но он на один раз, не охота каждый раз туда лазить. Горячая клавиша s, там все методы выделения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба Горячая клавиша s, там все методы выделения. S ближе, чем E/S :) ок. будем так пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с такой вот проблемой. На внутреннем слое plane не могу создать правило,чтобы заливка отступала от контактных площадок на определённоe расстояние. Расстояние почему-то AD считает от диаметра отверстия, не обращая на форму и размер площадки (то есть если разный поясок то получается у некоторых отверстия замыкание, да и квадратная площадка краями замыкает). Правило PlaneClearance условие All (пробовал IsPad) ну и зазор. Пробовал создавать правило Clearance первое условие OnLayer('GND') второе All (IsPad) так оно вообще к слоям типа plane не применяется. Ниже показан рисунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба После трансляции схемы в РСВ элементы располагаются в комнате. Но в комнате почемуто не работает выделение рамкий, неудобно. Как всётаки выделять рамкой в этом случае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Добрый день. Столкнулся с такой вот проблемой. На внутреннем слое plane не могу создать правило,чтобы заливка отступала от контактных площадок на определённоe расстояние. Расстояние почему-то AD считает от диаметра отверстия, не обращая на форму и размер площадки (то есть если разный поясок то получается у некоторых отверстия замыкание, да и квадратная площадка краями замыкает). Правило PlaneClearance условие All (пробовал IsPad) ну и зазор. Пробовал создавать правило Clearance первое условие OnLayer('GND') второе All (IsPad) так оно вообще к слоям типа plane не применяется. Ниже показан рисунок. в плейне нет контактной площадки, там просто отверстие (вроде) как сдвинуть элемент, чтобы проводники за ним тянулись? Изменено 31 марта, 2009 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба в плейне нет контактной площадки, там просто отверстие (вроде) как сдвинуть элемент, чтобы проводники за ним тянулись? кнопочками M\E т.е. переместить \ окончание трассы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба в плейне нет контактной площадки, там просто отверстие (вроде) Спасибо :laughing: блин тормознул неподетски (полдня сидел правила изобретал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба Помогите определить правило. Развожу BGA 1мм. сделал на автомате Fanout. Сделал правило для HasFootprint дорожка 0.15мм, зазор 0.15мм. Все должно работать так как VIA 0.5мм. Но!! Работает когда веду прямо от Footprint, а не от VIA(Fanout). Для остальной платы зазор 0.2. как с этим побороться? Как объяснить что VIA(Fanout) то-же BGA. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба блин тормознул неподетски (полдня сидел правила изобретал) Это нормально (бывает). :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dem2001 0 1 апреля, 2009 Опубликовано 1 апреля, 2009 · Жалоба Подскажите, как лучше сместить сразу все элементы и контур платы, чтобы выводы привязанного разъема установить в нужную сетку. Можно ли сразу привязаться за центор вывода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 2 апреля, 2009 Опубликовано 2 апреля, 2009 · Жалоба Подскажите, как лучше сместить сразу все элементы и контур платы, чтобы выводы привязанного разъема установить в нужную сетку. Можно ли сразу привязаться за центор вывода. dxp/preference/PCB editor/ General/Smart compjnent Snap Тогда привязка идет к ближнему от указателя PAD любого из выделенных компонентов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l-art 0 2 апреля, 2009 Опубликовано 2 апреля, 2009 · Жалоба Не могу найти визард для создания заготовки п/платы. И как изменить в процессе трасировки размер п/платы? Сам контур изменить могу, а вот черный фон с сеткой изменить не могу. И собственно не понимаю, что же определяет размер п/платы - контур или "подложка"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 апреля, 2009 Опубликовано 2 апреля, 2009 · Жалоба Не могу найти визард для создания заготовки п/платы. И как изменить в процессе трасировки размер п/платы? Сам контур изменить могу, а вот черный фон с сеткой изменить не могу. И собственно не понимаю, что же определяет размер п/платы - контур или "подложка"? мастер - PCB Board Wizard, в панели Files, команды для изменения контура платы Design>Board Shape, обо всем это написано в статье про AD, в этом номере журнала: http://www.soel.ru/issues/?id=343868 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба существует аналог пикадовской команды Trace cleanup? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
