Altium для начинающего (2008 г)
Попробуйте но несоветую
Dxp/preference Command>>Wiring>> А там для нужного значка подставить новый Image
Нашёл в DXP->Customize -> wiring. Но там картинка отвечает только за вид в иконке вызова порта питания.
Левая кнопка мышки :)
Русскоязычные термины для меня иногда загадка. Сорри. :laughing:
Всем привет!
Такой вопрос. Я вручную развел пол платы остальную часть решил поупражняться с авторазводчиком) как сделать так чтобы при его работе он не изменял уже разведенные мною трассы?
и еще тут я что то натворил с настройками и теперь при интерактивной разводке он не обходит препядствия в виде пересечения трасс одного слоя а просто маркирует их зеленым цветом, как от этого избавиться?( :help:
Изменено пользователем xlive
...при интерактивной разводке он не обходит препядствия в виде пересечения трасс одного слоя а просто маркирует их зеленым цветом, как от этого избавиться?( :help:
Стыдно такие вопросы задавать, должно быть! первое написано в методичке на стр.44 (рис. 45), второе Shift+R - поменять режим трассировки и выбрать огибание препядствий (Hug)
Ну скажем никакие вопросы задавать не должно быть стыдно, даже самые базисные. Все мы когда-нить учились, были новичками (до сих пор в некоторых вещах). Тот кто хочет научиться - не должен стесняться спрашивать (но ессно не игнорировать и самостоятельные попытки доступными средствами). ;)
мы все училисъ понемногу чему нибудь и как нибудь)
Спасибо Алексей Сабунин и Саша Z
:biggrin:
зы: соръ за офтоп
У меня такой вопрос. После того, как выбросил элементы на печатную плату, начал прорисовку вручную, без автотрассировки. При перемещении элемента, дорожки обрываются и далее тянутся связи. Как можно сделать, чтобы при этом от элемента до элемента растягивалась уже прорисованная дорожка?
И еще вот: Как сделать так, чтобы активные для прорисовки связи четко выделялись, чтобы не потерять их между элементами из-за емкого монтажа при ручной разводке?
С уважением.
Изменено пользователем deev_sergey
Это не возможно...впринципе могут тянуься, но ортогональность не меняется, поэтому лучше забыть!
настроить параметры маски внизу справа по кнопке Mask Level и сказать чтобы она применялась во время разводки DXP>Pref>PCB>Display в группе Highlighting Options включить все что к интерактивной трассировке относится!
Мне просто это нужно для соблюдения соединений, а ортогональность проводников не важна. Просто к примеру, нужно подвинуть элемент от элемента в том же направлении, в котором идут дорожки, не важно - ближе или дальше. Раз это можно сделать, то как?
Они не тянутся даже и в принципе. В общем то это правильно, просто не привычно. Меньше проблем потом с коректировкой.
Почему не тянуться. в принципе тянуться. Потяните переходное- дорожки и потянутся.
Конечно это не нужно, если зацепите кроме компонента и узлы TRACK (не пробовал одновременно) то может и потянуться.
Пробуйте, если есть желание.
как это не тянутся? команда Edit>Move>Drag Track End
это нееее...если тока предыдущую команду не использовать!
Спасибо за подсказку действительно тянутся.
Ну так эта команды как раз и подwепляет кпри выделении и концы TRACK/
То бишь облегчает жизнь.
Всегда говорю, ты только подумал, а кто-то уже юзает :)
Эта тема закрыта для публикации ответов.
