anatoly_v 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба to xlive: альтиум прекрасно импортирует двумерные чертежи автокада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба возможно, отличаются имена параметров компонентов в библиотеке AD и в xls файле Наиболее вероятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Добрый день! как сделать так чтобы цепь питания при подключении к SMD компонентам на плате делалась тоньше( в правилах полазил толкового ничего не придумал :crying: ? и еще: правильно ли я делаю: смд компоненты на плате, некоторые необходимо подключить к земле, я заливаю их полигоном и подключаю цепь земли к нему. так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Добрый день! как сделать так чтобы цепь питания при подключении к SMD компонентам на плате делалась тоньше( в правилах полазил толкового ничего не придумал :crying: ? и еще: правильно ли я делаю: смд компоненты на плате, некоторые необходимо подключить к земле, я заливаю их полигоном и подключаю цепь земли к нему. так ли это? если правильно вас понял, то все просто. Определяете класс для определенного вида traces, например main power, в него загоняете нужные traces. Затем, в rules определяете rule в рубрике routing/width для данного класса где даете min, preferred и max ширину trace данного класса. Min даем такой подходящий для SMD ног элементов, preferred и/или max даем для основных токо-несущих traces. Затем, при разводке (в режиме interactive routing ессно, не в autorouting) играемся настройкой Tools/Preferences/PCB Editor/Interactive routing - там внузу есть секция: Interactive routing width/Via sizes. Там отмечаем галочкой Pickup track width from existing rules и играемся с Track Width Mode (можно и с Via Size Mode если релевантно). Т.е. когда нужно вести track принадлежаший к main power классу но к ноге SMD элемента - идем туда и ставим Minimum. При разводке основных токо-несущих tracks - идем туда и выбираем preferred или maximum. Я именно так сейчас работаю со своей платой - нормально, хотя много операций мышкой ели прыгаем часто с темы на тему. Насчет подключения к земле - все индивидуально. Я на свою плату сейчас дал слой GND и слой основного питания, подключение к земле или к питанию очень удобно делать с via которые определяю как Load GND или VDD. Они сами автоматом подключаются к соотв. слою, остается толчко ногу/и элементов подвести к via. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба если правильно вас понял, то все просто. спасибо Cаша Z за содержательный ответ, Вы все поняли правильно, мышку сотру до дыр....) немного не ясно как вы ввели в ад слой земли? к какому слою на плате он принадлежит физически: top, bottov, internal plane , etc?( c дырочками вроде понял; Изменено 12 декабря, 2008 пользователем xlive Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoly_v 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Зачем такие сложности. Если вы определили min и max, то при ручной трассировке при подходе к smd надо просто начать новый сегмент (ткнуль ЛКМ) и выбрать другую толщину проводника (комб shift+W). Но xlive, как я понял хочет все это на автомате получить. :santa2: internal plane и в его пропертисах назначить подключение к нужной цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Зачем такие сложности. Если вы определили min и max, то при ручной трассировке при подходе к smd надо просто начать новый сегмент (ткнуль ЛКМ) и выбрать другую толщину проводника (комб shift+W). Но xlive, как я понял хочет все это на автомате получить. :santa2: internal plane и в его пропертисах назначить подключение к нужной цепи cпасибо за совет :beer: сделал как вы сказали комбинация рулит! :a14: :beer: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bazist 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба bazist я тоже пользуюсь xls файлом от Алексея Сабунина. Все работает! Кроме того что у вас могут быть отключены макросы, возможно, отличаются имена параметров компонентов в библиотеке AD и в xls файле. У меня была такая проблемка. Просто правите xls как вам надо и все. Или правьте библиотеки, но это не лучший способ. В полне запросто был отключен, но по изучав F1 более дельный вариант формирования перечня в TDD, с использованием файла шаблона XLS. То что формирует шаблон сделаный Сабуниным не подходит, не по ГОСТу он, а у нас с этим очень строго. :santa2: :beer: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба То что формирует шаблон сделаный Сабуниным не подходит, не по ГОСТу он, а у нас с этим очень строго.А кто сказал что он по ГОСТу делает. По-моему даже в руководстве к этому файлу написано что надо копировать содержимое xls файла туда куда вам надо. У меня формат более менее по госту сделан в ворде туда и копирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bazist 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба А кто сказал что он по ГОСТу делает. По-моему даже в руководстве к этому файлу написано что надо копировать содержимое xls файла туда куда вам надо. У меня формат более менее по госту сделан в ворде туда и копирую. Народ какие вы не понятные, я просто подвожу к тому что надо доработать шаблон, до создания гостовского перечня, а так нет смысла им пользоваться, altiuma достаточно. Мне его шадблон дал идею как с помошью шаблона(промежуточная операция) формировать перечня подготовить исходные данные для TDD(которая на любителя) :santa2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба спасибо Cаша Z за содержательный ответ, Вы все поняли правильно, мышку сотру до дыр....) немного не ясно как вы ввели в ад слой земли? к какому слою на плате он принадлежит физически: top, bottov, internal plane , etc?( c дырочками вроде понял; Сплошные слои добавляются через Layer Stack Manager. Там-же вы иь в ставляете на желаемый уровень. Зачем такие сложности. Если вы определили min и max, то при ручной трассировке при подходе к smd надо просто начать новый сегмент (ткнуль ЛКМ) и выбрать другую толщину проводника (комб shift+W). Но xlive, как я понял хочет все это на автомате получить. :santa2: internal plane и в его пропертисах назначить подключение к нужной цепи Спасибо за подсказку. А что такое ЛКМ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба В полне запросто был отключен, но по изучав F1 более дельный вариант формирования перечня в TDD, с использованием файла шаблона XLS. То что формирует шаблон сделаный Сабуниным не подходит, не по ГОСТу он, а у нас с этим очень строго. А кто вам сказал, что этот шаблон я сделал??? его кто-то выложил на местный фтп, я лишь предложил им пользоваться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба А что такое ЛКМ ? Левая кнопка мышки :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IRF 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Люди добрые, подскажите как поменять стандартное графическое отображение порта GND? Предложенные в AD буржуйские форматы никак не вписываются в схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Попробуйте но несоветую Dxp/preference Command>>Wiring>> А там для нужного значка подставить новый Image Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
