Altium для начинающего (2008 г)
(у меня нет под рукой раньше WORD 2007, чтобы проверить, как там)
Делаем Library Report в формате DOC
Открываем в Word'е
Щелкаем на обрезаной картинке правой кнопкой
Выбираем "Изменение рисунка" (но не "Изменить рисунок" !!)
Формат.
Обрезка.
Если у вас Офис ранней версии - то там все может быть по другому...
спасибо все получилось!!
Контур платы находится в слое мех.1
Откуда вы знаете что у bsp контур платы в мех слое 1? Он может быть в любом мех слое, например, у меня контур платы в 6-ом слое, а в первом 3D Bodies Top.
обычно контур рисуется в слое keep out. хотя по большому счету, совершщенно не важно где он. главное при генерации герберов включить нужный слой.
Вопрос собственно о чем - в выбранном мной механическом слое, например в 1, всеравно придется рисовать контур платы, хотя размеры и форма платы уже определялись при создании Board shape.
В SchLib в свойствах вывода скрыл последний, как снова выделить (найти) этот вывод?
Разобрался - через панель SCH Library
А что будет если я для плоского пада (не отверстия) поставлю галочки plated?
P.S. Кто знает, в Резоните нормально работают с PcbDoc файлами? У них в форме заказа присутствует Altium, по идее ворчать не должны.
Работают, но просят прислать дополнительно Gerber + NC/Drill файлы, сформированные самостоятельно.
В принципе - это несложно сделать.
Эх, лентяи резонитовские! Если им прислать Gerber + NC/Drill, то PcbDoc-файл уже как-бы и не нужен получается :-)
Вопрос по герберам появился. Что за гопота такая, что за GPT и GPB файлы? То что это Pad Master Top и Bottom знаю, а для чего они нужны?
Для того, чтобы идентифицировать слой по имени файла. В самом файле такой информации не содержится.
Думаю если ты вышлешь для заказа только герберовские файли - они и сделают все по этим файлам.
Изменено пользователем Master of Nature
А как повернуть плату на 90 градусов. Не нашел.
Выделить все и нажать пробел :biggrin:
Компонент-да. А плату целиком - нет. У меня не получилось.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
