Перейти к содержанию
Altium для начинающего (2008 г)
всем привет)
Такой вопрос: у меня два листа принципиальных схем, на одной из них один компонент надо соединить с другим компонентом на другом листе( как провести цепь?(((
и второй вопрос: в pcb при перетаскивании компонента обрываются с ним разведеные связи( где поставить галочку чтобы они тянулисъ за ним как в пкаде?(
:help:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
всем привет)
:help:
1. С помощью Harness или Port на панеле инструментов(в Helpe поиск этого слова сделай)
2. Не знаю. Не встречал такого,это наверное в настройках(Preferences).
Ссылка на сообщение
Скорее всего у вас проект простой. Просто объявите все цепи глобальными
Ссылка на сообщение
Cпасибо Владимир и Iptash :a14:
вот такая вот ошибка вылетела, отравляет жизнъ(
Это ошибка доступа по адресу в ADVPCB.DLL, что-то системное. Попробуй переустановить
Altium.
Ссылка на сообщение
Обычно хватает перегрузить файл, не поможет--- программу полностью, и наконец сам комп
Ссылка на сообщение
если у вас версия Summer 08 - поставьте SP1, или добавьте оперативки - если ее меньше 1Гб, затем то что рекомендовали предыдущие=))
Кстати в ближайшем релизе, наконец-то добавят возможность сохранять отчет об ошибках и жаловаться на них разработчику... ждем Winter 09!
Ссылка на сообщение
всем привет)
:help:
Вообще для этого служит специальный режим. Есть режим переместить и перетащить. выбирается из меню после нажатия буквы М.
Только у меня эти режимы почему то работают одинаково,т.е. перемещает. Это глюк или я чтото не понимаю
Ссылка на сообщение
Зачем все это? Чтобы иметь "кривые" (под углом) Track и затем долго их подчищать все равно? Хрень редьки не слаще. И так и так при перетаскивании чистить надо.
Ссылка на сообщение
Готов с вами согласиться. Тут вопрос теоретический - можно или нельзя и если можно то как
Изменено пользователем musa
Ссылка на сообщение
Cпасибо Алексей Сабунин, Владимир , Iptash и musa
тут еще один маленький вопросик, делаю из pcb Import Changes from... появляется окно, содержащее созданные мной классы компонентов, к сожалению ничего не происходит когда я хочу их обновить(
2) у меня на схеме микросхема с 8-ю ногами, на оригинале она представлена блоками на 3 и на 5 ног (A1.1 и A1.2), как мне ее разбить чтобы на pcb она была в одном корпусе а в схематике отображаласъ как 2, например A1?
(жизненно важно :help: )
Изменено пользователем xlive
Ссылка на сообщение
Первый вопрос я не понял, а второй вопрос посмотри вот это:
374141.pdf
Ссылка на сообщение
когда выходит релиз новой версии Altium?
Интересно в следующей версии много поменяют
Пока вышел только SP1
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
