skripach 5 17 февраля, 2008 Опубликовано 17 февраля, 2008 · Жалоба Приветствую! Крайне интересует существуют ли какие-либо стандарты для размеров отверстий? Ну например, под болты М2 какие на чертеже указывать отверстия в случае с метализациеей? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба Крайне интересует существуют ли какие-либо стандарты для размеров отверстий? Ну например, под болты М2 какие на чертеже указывать отверстия в случае с метализациеей? В соседней ветке "IPC и Through-Hole Rules" обсуждались сквознные отверстия. Так вот и интересующй Вас вопрос описывается приведённой там табличкой :) IPC_7251_Padstack_Charts__locked_.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба Крайне интересует существуют ли какие-либо стандарты для размеров отверстий? Ну например, под болты М2 какие на чертеже указывать отверстия в случае с метализациеей? Крайне интересует в таком случае, для чего эти отверстия будут редназначаться? Если для запаивания этих самых винтов (аналогично выводам элементов) - то выше вам дали наводку. А если просто для крепления чего-то, то а) нафига металлизация? б) это, вообще-то, вопрос к конструктору, который будет плату или что-то на плате таким винтом крепить. Чтобы винт просто без проблем входил в это отверстие - достаточно диаметр 2,5. А если тут могут набегать дополнительные смещения (погрешности расположения отверстий или установки сопрягаемых элементов) - придется увеличивать размер ответстия под винт. Т.е. размер будет уже определяться дополнительным конструктивным расчетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба ГОСТ 11284-75 Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба Всем спасибо за ответы. Крайне интересует в таком случае, для чего эти отверстия будут редназначаться? Если для запаивания этих самых винтов (аналогично выводам элементов) - то выше вам дали наводку. А если просто для крепления чего-то, то а) нафига металлизация? б) это, вообще-то, вопрос к конструктору, который будет плату или что-то на плате таким винтом крепить. Чтобы винт просто без проблем входил в это отверстие - достаточно диаметр 2,5. А если тут могут набегать дополнительные смещения (погрешности расположения отверстий или установки сопрягаемых элементов) - придется увеличивать размер ответстия под винт. Т.е. размер будет уже определяться дополнительным конструктивным расчетом. 1) Отверстия просто для крепления(болт+гайка) :) а) Метализация в принципе не нужна, но т.к. плату я делаю для себя лично, в нескольких экземплярах, то помоему будет дешевле делать все отверстичя с метализацией б) Конструктор тоже я, и все крепить буду я. А вапрос мой был о том есть ли какие-то стандарт размеры отверстий(свёрел) или я могу спроектировать отверстия любых размеров. P.S. Раньше платы делал только в домашних условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба Под винт М2 я обычно делаю отверстие 2,2мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба Когда делал плау на заказ в Алескандрию, то у них в требованиях стояли минимальные размеры сверел. А так же шаг инструмента доступный именно у них. Библиотечные элементы которые были сделаны заранее в них неметаллизированные крепежные отверстия сделаны были инструментом меньшим по диаметру. Потом круглым надфилем дорабатывал. Главное чтоб во всех слоях сделать небольшое отторжение метализаци. Плат было немного (отладочные) и расширить отверстия не проблема, затокрепеж не вываливался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-od 0 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба Всем спасибо за ответы. А вапрос мой был о том есть ли какие-то стандарт размеры отверстий(свёрел) или я могу спроектировать отверстия любых размеров. цитата из стандарта ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ГОСТ 10317-79 8. Диаметры монтажных, переходных, металлизированных и неметаллизированных отверстий должны быть выбраны из ряда: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4;. 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vin 0 22 февраля, 2008 Опубликовано 22 февраля, 2008 · Жалоба Приветствую! Крайне интересует существуют ли какие-либо стандарты для размеров отверстий? Ну например, под болты М2 какие на чертеже указывать отверстия в случае с метализациеей? Спасибо. Вот еще полезная табличка от HADCO: STANDARD DRILL SIZES... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба В соседней ветке "IPC и Through-Hole Rules" обсуждались сквознные отверстия. Так вот и интересующй Вас вопрос описывается приведённой там табличкой :) IPC_7251_Padstack_Charts__locked_.rar Спасибо за табличку. Очень интересная. Но из нее вытекает вопрос. В таблице приведены финишные диаметры отверстий, т.е. как я понимаю внутренний диаметр отверстия с металлизацией. Слой металлизации мне не известен. Вероятно, он зависит от технологии конкретного производства. Поэтому я свои падстаки создаю с диаметром, равным финишному диаметру. У кого какой опыт? Производители учитывают толщину металлизации когда выбирают сверла? Или просто тупо берут сверла из файла сверловки и таким образом отверстие после металлизации становится меньше? Или это нужно оговаривать в заказе? Какие-нибудь стандарты (IPC, ГОСТ) что-то говорят по этому поводу? И вообще какие значения толщины металлизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба ... У кого какой опыт? Производители учитывают толщину металлизации когда выбирают сверла? Или просто тупо берут сверла из файла сверловки и таким образом отверстие после металлизации становится меньше? Или это нужно оговаривать в заказе?... В большинстве случаев современные производства оперируют именно финишными диаметрами. Но в бланке заказа безусловно полезно отобразить этот факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
