RHnd 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Доброе время суток! Сразу признаюсь, в схемотехнике я нифига не понимаю, так что вопросы могут оказаться глупыми. 1) Если блок питания (от которого запитывается плата с циклоном) и компьютер (к которму подключен альтеровский бластер) не имеют общей земли, то может ли при подключении JTAG сгореть циклон? 2) Что должно быть на jtag-овских ножках циклона, если питание подано, бластер не подключен, а подключенная epcs пустая? Можно ли по этим ножкам определить, живой ли циклон или нет? 3) В каком мануале можно в сжатой форме прочитать про подключение JTAG к циклону? Подтяжки, земля, защиты, все что нужно. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid.K. 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Доброе время суток! Сразу признаюсь, в схемотехнике я нифига не понимаю, так что вопросы могут оказаться глупыми. 1) Если блок питания (от которого запитывается плата с циклоном) и компьютер (к которму подключен альтеровский бластер) не имеют общей земли, то может ли при подключении JTAG сгореть циклон? 2) Что должно быть на jtag-овских ножках циклона, если питание подано, бластер не подключен, а подключенная epcs пустая? Можно ли по этим ножкам определить, живой ли циклон или нет? 3) В каком мануале можно в сжатой форме прочитать про подключение JTAG к циклону? Подтяжки, земля, защиты, все что нужно. Заранее спасибо! Попробуйте почитать прикрепленный файлец. Доброе время суток! Сразу признаюсь, в схемотехнике я нифига не понимаю, так что вопросы могут оказаться глупыми. 1) Если блок питания (от которого запитывается плата с циклоном) и компьютер (к которму подключен альтеровский бластер) не имеют общей земли, то может ли при подключении JTAG сгореть циклон? 2) Что должно быть на jtag-овских ножках циклона, если питание подано, бластер не подключен, а подключенная epcs пустая? Можно ли по этим ножкам определить, живой ли циклон или нет? 3) В каком мануале можно в сжатой форме прочитать про подключение JTAG к циклону? Подтяжки, земля, защиты, все что нужно. Заранее спасибо! Section_VI._Configuration.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
I.S.A. 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба 1) Скорее всего сгорит! 110В он (Cyclone) вряд ли выдержит. 2) ??? Вряд ли что-то можно определить 3) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RHnd 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба 1) Скорее всего сгорит! 110В он (Cyclone) вряд ли выдержит. Вот! А почему у меня не горят отладочные альтеровские платы типа ниос-циклон1, в которых jtag не по юсб заводится и, судя по файлам схемотехники, никаких защит между jtag-cyclon нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Вот! А почему у меня не горят отладочные альтеровские платы типа ниос-циклон1, в которых jtag не по юсб заводится и, судя по файлам схемотехники, никаких защит между jtag-cyclon нет? А чего им гореть, если lpt порт через микросхему hc244 подсоединен. HC244 от платы запитывается. Если цепи gnd в наличии и кабель в плату (JTAG) втыкаете, выдергиваете при выключенном питании платы, все будет нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sun_fpga 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Вот! А почему у меня не горят отладочные альтеровские платы типа ниос-циклон1, в которых jtag не по юсб заводится и, судя по файлам схемотехники, никаких защит между jtag-cyclon нет? про JTAG хорошо написано у Гука Аппаратные интерфесы ПК. А на странице 452 написано как испольовать LPT порт для интерфейса JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RHnd 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба А чего им гореть, если lpt порт через микросхему hc244 подсоединен. HC244 от платы запитывается. Если цепи gnd в наличии и кабель в плату (JTAG) втыкаете, выдергиваете при выключенном питании платы, все будет нормально. У меня не байтбластер, а юсббластер. Это как-то меняет дело? А что будет, если питание на плате при подключении jtag есть? Еще раз сорри за ламерство в этом вопросе, но даже если микруха запитывается от платы, то разве она не объединяет сигналы от lpt (юсб) и циклона? Не могут 110В проскочить? А если не объединяет, то как влияет наличие/отсутствие питания на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Я вот уже спали JTAG 3 циклонам, с компа он не видится а вот из флеша ECPS грузится.... у меня USB-бластер. Дык вот теперь стораюсь что б ноутбук и и отлаживаемая плата была воткнута в один пилот, ну или покрайне мери от одной ветки сети ( у нас раздельно: освещение + хилые розетки без земли и нормальня трехфазная сеть) а когда уже прошивка в готовом приборе с питанием 380 на объекте то ноутбук от батарейки и сначала втыкаю программатор в плату а потом USB кабель в прграмматор Да и самое главное - посмотрите на рапиновку JTAG разъема там с одной стороны две земли и питание, а с другой сигнальные линии, и как вы наверно догадалиь, разъем втыкаю сначало тем краем где земля! (противоположная от ключа, вроде) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 22 февраля, 2008 Опубликовано 22 февраля, 2008 · Жалоба если пользуете альтеровский USB blaster то он соединен с землей компьютера через экранирующую оболочку USB кабеля, кроме того большинство источников питания для альтеровских китов не используют EGND пин в разетке поэтому Cyclone сгореть неможет. проверьте ножки MSEL они должны быть установлены в зависимости требумого метода загрузки проверьте питание и помехи по питанию удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 22 февраля, 2008 Опубликовано 22 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Чтобы полностью исключить вариант выгорания, в BB можно соорудить гальваническую(оптическую) развязку по сигнальным линиям. А заодно и LVDS приемопередатчики поставить, чтобы кабель удлиннить. У нас сделали несколько таких девайсов, с тех пор ненарадуемся. Но - это уже отдельная задача по модификации BB. Что касается топологии PCB, очень советую делать линии как можно короче и подальше от всяких COM -портов и высокочастотных интерфейсов. Так же исключительно полезно выводить на пинхеадеры промежуточные точки в цепочке TDI-TDO, чтобы можно было вычленить/исключить каждый отдельный девайс, при необходимости. p.s. И еще рекомендуется делать джампер на TRST: Иногда бывает, что из-за помех/наводок не грузится флеш, и установка житага в ресет отлично спасает ситуацию. Изменено 22 февраля, 2008 пользователем Shivers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_v_ 0 25 февраля, 2008 Опубликовано 25 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Не сгорит, если боитесь могу сказать, что использую аналогичный способ подключения уже более трех лет и не только на циклоне и не только на альтере :) Изменено 25 февраля, 2008 пользователем oleg_v_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
