Motion 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Нарисовал схему в схематике. Сгенерировал список соединений. Загрузил его в PCB. Теперь хочу развести плату. Quick Route не устраивает. Proroute и Specctra не работают. Коеч-то разведу вручную, а всё остальное желательно автоматом. И ещё вопросы: какая должна быть ширина дорожки при токе 5А? что делать с висящими выводами МК и других микросхем? При ERC выдаёт предупреждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ogurets 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Если по-английски читаете, то гугль' pcb calculator ' http://www.geocities.com/capecanaveral/lab.../TraceWidth.htm Silicon Labs AN203 C8051FXXX PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN NOTES 4.1. Unused Pins Many embedded system designs do not use all available pins on a mixed-signal MCU. The following is a list of typical unused pin types and what action to take during PCB design: Digital general-purpose I/O port pins (GPIO): Connect directly to digital ground and configured as open-drain with internal weak pullups disabled to save power, or they can be left floating and driven to logic “0” by software. Analog signals: Connect directly to analog ground, which reduces susceptibility to radiated noise. Op-amps: Connect their non-inverting (+) input to ground and the inverting input (-) to the op-amp output. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Во-первых, разводить руками. Автомат настраивать надо, стратегию, для одной платы и без опыта - много времени уйдет впустую. С висячими, если речь идет о том, что делать с ошибками, то ничего, разводке не помешают. А если по содержанию - куда подключать, это уже литературу читать надо. Насчет ширины проводника - вот таблица. Перегрев проводника в зависимости от ширины, толщины фольги и тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Понял, что свободные проводники нужно на землю. А ещё что-то написано, что нужно включить внутренние подтягивающие резисторы. Сконфигурировать в качестве выходов и подать 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton5 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Proroute и Specctra не работают А почему не работают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба А почему не работают ? Скорее всего-потому что не установлены ! :) "Батарейки в комплект не входят" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Согласно графика, проводника шириной в 2 мм хватит для тока в 7 А без сильного нагрева. Спасибо. То что нужно. А почему не работают ? Их просто нет в папке с программой. Видно их нужно установить. Proroute под XP всё равно не пойдёт. Нужно ставить 98 или 2000. А где найти спектру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton5 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Скорее всего-потому что не установлены ! :) "Батарейки в комплект не входят" Я подозревал ;) Где найти Спектру....Я с дисков ставил...А так, наверное, скачать, откуда-нибудь... :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Читал где-то, что Спектра уже по другому называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба ТопоР-ом можно развести, бесплатная версия lite разводит до 125 пинов http://www.freestyleteam.com/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton5 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Читал где-то, что Спектра уже по другому называется. Не слышал :05: ... Ну допустим, по другому. Найдите предпоследнюю версию. Спекктра - это очень серьезный инструмент, вам его надолго хватит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Читал где-то, что Спектра уже по другому называется.Я такого не слышал. А вообще Спектра (Specctra) в состав PCAD не входит, просто PCAD умеет с ней взаимодействовать. Этот продукт принадлежит фирме Cadence, поставляется в составе OrCAD и Allegro. Оттуда и брать. Об этом на форуме написано очень много раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Понял, что свободные проводники нужно на землю. А ещё что-то написано, что нужно включить внутренние подтягивающие резисторы. Сконфигурировать в качестве выходов и подать 0? Насчет свободных портов есть варианты : 1. Включить подтяжку внутри и никуда не подключать. 2. Настроить на выход и не подключать. 3. Вход без подтяжки на землю. В этих вариантах потребление тока портом минимальное. Если оставить висеть порт без подтяжки - он потребляет лишний ток в неустойчивом положении. А садить подтягивающий резистор на землю вообще незачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Насчет свободных портов есть варианты : 1. Включить подтяжку внутри и никуда не подключать. 2. Настроить на выход и не подключать. 3. Вход без подтяжки на землю. В этих вариантах потребление тока портом минимальное. Если оставить висеть порт без подтяжки - он потребляет лишний ток в неустойчивом положении. А садить подтягивающий резистор на землю вообще незачем. Согласен с п2. дополнительно только программно записать туда 0. В AVR это наиболее приемлемый вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Согласен с п2. дополнительно только программно записать туда 0. В AVR это наиболее приемлемый вариант. А почему только п.2? Я недавно специально мерял потребляемый ток в разных режимах, нужно было экономить. Для Меги 168V все три варианта давали одинаковый ток по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
