Proton5
    103
Информация о Proton5
815 просмотров профиля
  • KiV
  1. Спасибо за ссылки, изучаю. Собственно в том, что вмешательство в тракт GPS может забить сигнал, нет никакого сомнения. Менять конструктив сейчас невозможно, пока надо обходиться тем, что есть.
  2. Увы, не подходит по габаритам.
  3. Есть такая задача. В изделие входит сигнал GPS и далее подается на модуль СНС. Нужно добавить защиту от попадания или близкого разряда молнии в изделие. Поделитесь схемами и методами защиты такого оборудования. Имеющиеся готовые модули (типа Полифазеров) не подходят по габаритам. И если не сложно, подскажите - простой микрополосковой линии будет достаточно для проводки GPS сигнала от внешнего до внутреннего ВЧ-разъема или надо что-то более серьезное ?
  4. Помог третий способ. В настройках платы стояло переходное 0,2/0,4 для слоев 1-10. Как оно туда попало - непонятно. Сама плата имеет всего 4 слоя. Убрал и поставил правильное количество слоев. Пока все работает. Большое спасибо.
  5. Помогите решить проблему. Имеется проект состоящий из 2 плат. После разных корректировок и исправлений первая плата открывается нормально, проходит и прямая и обратная аннотация. А вторая нет. Идет попытка восстановления из бэкапа и выдается ошибка: Error: Unable to find padstack '0,2/0,4' for via range 1 to 10. Error: Unable to load design (G:\Work\Mentor\MZP_14\MZP_14_160113\Board2_PCB\Work\Layout_Temp\LayoutDB.lyt). Padstack missing from Padstack partition. No padstack called "0,2/0,4" defined for via layer range 1 - 10 Библиотека одна и такой падстек в ней есть. Непонятно еще то, что данная плата имеет 4 слоя, зачем ей падстек на 10 слоев ?
  6. Что-то мертвая тема, но попробую здесь, чтобы не плодить новых. Тоже необходимо разработать прибор с нижней температурой -60. Будет ВП. Компоненты ставятся импортные, на -40. Вопрос с подогревом пока открыт. Не подскажете, как это можно реализовать ? Греть надо сборку плат с датчиками. Вариант - собирать из позисторов нагревательный элемент и размещать его над и/или между платами. На сколько это эффективно ? Непосредственно прижимать к плате - сложно, высота компонентов разная. Была мысль сделать внутри платы дорожку с малым сопротивлением, и использовать ее, как нагревательный элемент. Что вы об этом думаете ?
  7. Ситуация такая. На участок сборки была куплена импортная паяльная станция. Агрегат для автоматического монтажа и пайки печатных плат. В него загружаются платы, компоненты, флюс и т.п. После чего он автоматом наносит флюс, ставит компоненты и запаивает их путем лазерного нагрева. Агрегат привиредливый, и что попало не принимает. Т.е. флюс определенного типа, аккуратность в использовании и т.д. На текущий момент проблемы 2. 1. Флюс. Фирменный дорогой, купили другой, не подошел. Кто работает с такими станциями, как решаете проблему? Может можно все-таки использовать нефирменный. Если да, то порекомендуйте каким образом и производителей/продавцов/поставщиков. 2. Лазер. Пайка идет лазерным нагревом выводов. Лазер надо калибровать. Бумага стоит дорого, а калибровать надо минимум 1 раз в неделю, а то и каждый раз по включению (сам не технолог, но периодически привлекают). Производителем агрегата рекомендована калибровочная бумага Zap-It (www.zap-it.com). Опять же дорого. Есть ли сторонние производители с аналогичными характеристиками? Ну и если у кого есть опыт эксплуатации подобной аппаратуры, поделитесь.
  8. Ну сегодня он был загнан в угол и поставлен перед этим малоприятным фактом - сначала внятно объяснить задачу. Обещал подумать :rolleyes: . Буду ждать результата.
  9. Не сказано, так как сам заказчик слабо представляет себе, что он хочет. Пока можно только предполагать все эти характеристики (сколько АЦП, каких и т.д.) основываясь на общей постановке задачи и неких типовых (для нас) требованиях. Это идет даже не эскизный проект, а просто общение между мной и заказчиком внутри предприятия с целью сформировать эти самые характеристики. Ну вот такие у нас заказчики :crying: . Просто уже сейчас ставится требование - задачу решить на ПЛИС. А я хочу либо показать, что она тут не нужна, либо пусть он меня убедит, что нужна.
  10. Тут я маху дал. Правильно DO-178b. Система сертификации ПО для авиации. А опыт интересный.
  11. Спасибо. Тоже будем читать. Сертификации программного обеспечения. Видимо по части соответствия стандартам типа DO-171b. Я эти никогда не занимался и не хочу. Как будет с ПЛИС, пока не знаю. Если - можно ссылку? Я ее с удовольствием почитаю. Говорю абсолютно серьезно, т.к. это будут дополнительные аргументы при разговорах с заказчиком.
  12. Ну, я подозреваю такую засаду Дело в том, что меня пытаются убедить (пока безуспешно), что на ПЛИС эта задача будет решена быстрее, дешевле и проще, чем если ее решать на процессоре. В качестве основной засады для процессора выдвигается аргумент - сложность Сертификации (прогр. обеспечения). Мне бы хотелось с цифрами в руках показать, что с ПЛИС будет как минимум не быстрее и не проще. P.S. Ну и составить для себя представление о состоянии ПЛИС в настоящее время. Спасибо, почитаем.
  13. Мне нужны рекомендации, на какой тип ПЛИС смотреть для решения поставленной задачи. Имеет ли вообще смысл решать такую задачу на ПЛИС. Ну и другие соображения. Просто я в основном занимался процессорами, и с ПЛИС знаком хуже. ASIC на рассматривается в силу практически штучного выпуска.
  14. Тут система будет очень маленькая. Большой компьютер не нужен. Речь идет о выборе между процессором (высокое быстродействие, гибкость и кошмар сертификации кода ( )) и ПЛИС ( очень высокое быстродействие, посредственная гибкость и чисто аппаратное решение). Не понял, что вы имеете ввиду под "медленнее и дороже" ? Систему мне обещали приблизительно на три уравнения с 3 неизвестными.
  15. Нужен небольшой обзор плис (мне :rolleyes: ). А именно: Нужна м/сх, в задачу которой входит чтение данны с АЦП, некая математическая обработка сигнала (усреднение + решение системы уравнений), выдача этого сигнала во внешний мир (возможно, на ЦАП), запись некоторых параметров во внешнюю (для плис) память и чтение из этой память каких-либо коэффициентов. Для решения данной задачи мне предлагается использовать именно ПЛИС. Дайте наводки на типы плис, которые могут решать такие задачи. Для начала подойдет все, и чистые плис, и с внутренними модулями типа ОЗУ, ПЗУ и т.д. Разбираться буду в процессе. Если можно, прикрепите или ссылку или собственно даташит.
