Перейти к содержанию
Чем развести плату в PCAD2004?
Нарисовал схему в схематике. Сгенерировал список соединений. Загрузил его в PCB. Теперь хочу развести плату. Quick Route не устраивает. Proroute и Specctra не работают.
Коеч-то разведу вручную, а всё остальное желательно автоматом.
И ещё вопросы:
какая должна быть ширина дорожки при токе 5А?
что делать с висящими выводами МК и других микросхем? При ERC выдаёт предупреждения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если по-английски читаете, то
гугль' pcb calculator '
http://www.geocities.com/capecanaveral/lab.../TraceWidth.htm
Silicon Labs AN203 C8051FXXX PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN NOTES
4.1. Unused Pins
Many embedded system designs do not use all available
pins on a mixed-signal MCU. The following is a list
of typical unused pin types and what action to take during
PCB design:
Digital general-purpose I/O port pins (GPIO):
Connect directly to digital ground and configured as
open-drain with internal weak pullups disabled to
save power, or they can be left floating and driven to
logic “0” by software.
Analog signals: Connect directly to analog ground,
which reduces susceptibility to radiated noise.
Op-amps: Connect their non-inverting (+) input to
ground and the inverting input (-) to the op-amp
output.
Ссылка на сообщение
Во-первых, разводить руками. Автомат настраивать надо, стратегию, для одной платы и без опыта - много времени уйдет впустую. С висячими, если речь идет о том, что делать с ошибками, то ничего, разводке не помешают. А если по содержанию - куда подключать, это уже литературу читать надо. Насчет ширины проводника - вот таблица. post-31768-1202227754_thumb.jpgПерегрев проводника в зависимости от ширины, толщины фольги и тока.
Ссылка на сообщение
Понял, что свободные проводники нужно на землю. А ещё что-то написано, что нужно включить внутренние подтягивающие резисторы. Сконфигурировать в качестве выходов и подать 0?
Ссылка на сообщение
А почему не работают ?
Скорее всего-потому что не установлены ! :) "Батарейки в комплект не входят"
Ссылка на сообщение
Согласно графика, проводника шириной в 2 мм хватит для тока в 7 А без сильного нагрева. Спасибо. То что нужно.
Их просто нет в папке с программой. Видно их нужно установить. Proroute под XP всё равно не пойдёт. Нужно ставить 98 или 2000.
А где найти спектру?
Ссылка на сообщение
Я подозревал ;)
Где найти Спектру....Я с дисков ставил...А так, наверное, скачать, откуда-нибудь... :yeah:
Ссылка на сообщение
ТопоР-ом можно развести, бесплатная версия lite разводит до 125 пинов http://www.freestyleteam.com/index.php
Ссылка на сообщение
Читал где-то, что Спектра уже по другому называется.
Не слышал :05: ...
Ну допустим, по другому. Найдите предпоследнюю версию. Спекктра - это очень серьезный инструмент, вам его надолго хватит :)
Ссылка на сообщение
Я такого не слышал. А вообще Спектра (Specctra) в состав PCAD не входит, просто PCAD умеет с ней взаимодействовать. Этот продукт принадлежит фирме Cadence, поставляется в составе OrCAD и Allegro. Оттуда и брать. Об этом на форуме написано очень много раз.
Ссылка на сообщение
Насчет свободных портов есть варианты :
1. Включить подтяжку внутри и никуда не подключать.
2. Настроить на выход и не подключать.
3. Вход без подтяжки на землю.
В этих вариантах потребление тока портом минимальное.
Если оставить висеть порт без подтяжки - он потребляет лишний ток в неустойчивом положении. А садить подтягивающий резистор на землю вообще незачем.
Ссылка на сообщение
Согласен с п2. дополнительно только программно записать туда 0. В AVR это наиболее приемлемый вариант.
Ссылка на сообщение
А почему только п.2?
Я недавно специально мерял потребляемый ток в разных режимах, нужно было экономить. Для Меги 168V все три варианта давали одинаковый ток по питанию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
