Vladimir_T 1 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Здравтсвуйте, уважаемые, коллеги, хочу спросить каким типом провода можно делать доработки на ПП опытных образцов для устранения ошибки трассировки, ошибки подключения и пр. Раньше был такой ПВТЛК для стежкового монтажа, который и для навесного использовали успешно, существует ли такой или подобный чтобы прокинуть 5-10 проводников на готовой ПП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Раньше делали монтаж многожильным нелужёным проводом во фторопластовой изоляции. Он разного сечения был. Помню что в Киеве, на Кардачах его полно продавали. Все "Спектрумы" и АОНы им собирали :) Уж сейчас не помню какая у него отечественная маркировка была. Ещё был просто одножильный лужёный в изоляции. Он у нас так и шёл как "монтажный провод". Под разные платы разной точности брали соответственно провода разного сечения. А вообще смотрите сами, что у вас за плата, какие компоненты установлены, плотность монтажа и т.д и т.п. Соответственно и провод выбирайте. Чтобы и подпаяться можно было легко, и при этом коротышей нигде не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Здравтсвуйте, уважаемые, коллеги, хочу спросить каким типом провода можно делать доработки на ПП опытных образцов для устранения ошибки трассировки, ошибки подключения и пр. Раньше был такой ПВТЛК для стежкового монтажа, который и для навесного использовали успешно, существует ли такой или подобный чтобы прокинуть 5-10 проводников на готовой ПП? С такими вопросами в "Изготовление ПП - PCB manufacturing" http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Раньше делали монтаж многожильным нелужёным проводом во фторопластовой изоляции. Он разного сечения был. Помню что в Киеве, на Кардачах его полно продавали. Все "Спектрумы" и АОНы им собирали :) Уж сейчас не помню какая у него отечественная маркировка была. Он называется МГТФ. Действительно очень удобный провод, есть разные сечения, я в основном использовал 0,07 и 0.12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба тема перемещена в "Изготовление ПП - PCB manufacturing" http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Про МГТФ я не стал упиминать, так он всегда имеется, а вот я про ПФТЛК (могу и ошибаться в правильности названия). С его помощью достигалась исключительная плотность монтажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Про МГТФ я не стал упиминать, так он всегда имеется, а вот я про ПФТЛК (могу и ошибаться в правильности названия). С его помощью достигалась исключительная плотность монтажа.Исключительная плотность достигалась при использовании проводов ПЭЛ или ПЭВ, а также их зарубежных аналогов. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба С его (ПФТЛК) помощью достигалась исключительная плотность монтажа. Этот провод применяли в аппаратах стежкового монтажа. Он очень похож на ПЭВ, но в термолаке, который снимался при облуживании. А с МГТФ получается раскидистая "борода", какая тут компактность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба С его (ПФТЛК) помощью достигалась исключительная плотность монтажа. Этот провод применяли в аппаратах стежкового монтажа. Он очень похож на ПЭВ, но в термолаке, который снимался при облуживании.Верно, встречался и такой провод (названия его не знал до настоящего времени, спасибо). Однако, не во всех платах его можно применять - термолак всё-таки сильно уступает по механическим свойствам покрытию обмоточных проводов. Облуживаются же ПЭЛ и ПЭВ тоже неплохо, только флюс нужен подходящий - я когда-то использовал обычный аспирин. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба О-оооо, Аспирин - это Амбрэ, запашок еще тот, дышать рядом невозможно из-за спазма дыхания! Можно и без него: скальпелем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Stanislav я когда-то использовал обычный аспирин. Да. шипучий уже не годится. Только старый хорош. Vladimir_T Можно и без него: скальпелем. Можно. Но долго и можно укоротить не нароком. Тогда переделывать нужно. Да и в натяг провода не удобно ложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 8 февраля, 2008 Опубликовано 8 февраля, 2008 · Жалоба Можно. Но долго и можно укоротить не нароком. Тогда переделывать нужно. Да и в натяг провода не удобно ложить. Скажите, пожалуйста, а эту таблэтку по плате нужно перемещать, чтобы проводнички облуживать в нужных местах? Или есть особая техника пайки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 8 февраля, 2008 Опубликовано 8 февраля, 2008 · Жалоба Повсякому можно. ну лучше таблеткой по плате не ерзать. отмерил провод-- конец провода на таблету положил и туда ткнул паяльником. А когда зачистились --- тогда в плату впаивать. А чтоб сильно не воняло-- под вытяжкой делать нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 25 апреля, 2008 Опубликовано 25 апреля, 2008 · Жалоба Подобный провод используется в некоторых импортных малогабаритных моточных изделиях (трансформаторы, реле и т.д.). В массовом производстве их мотают на станках-автоматах ,которые не только наматывают провод на каркас , но и наматывают концы провода на выводы каркаса или корпуса. Запаивают выводы погружением в ванну, или в фонтанчик припоя без механической зачистки провода. Большинство импортных обмоточных проводов сечением 0.1мм и менее покрыты терморазрушаемым лаком. Температура и время разрушения лака может колебаться в больших пределах в зависимости от производителя. Обычно я препарирую старые маломощные реле и использую для корректировки ошибок в платах с плотным монажом. В конце работы эти провода подклеиваю капельками прозрачного лака (например PLASTIK Крамолин ) к плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
