yura-rf 0 2 февраля, 2008 Опубликовано 2 февраля, 2008 · Жалоба Исследование конденсаторных датчиков темперетуры: termo_C.zip Длительный период установления, повторяемость +/-0,2К при He. Очень стабильные в магнитном поле - 0,0х К при поле 0-14Т. я как и Stanislav полагал что при этих температурах в кремнивых п.п. все примеси вымерзают и они не работают, был очень удивлен. Сам, тоже, когда увидел, удивился. Сейчас эти транзисторы вряд-ли выпускают - попробовать поискать залежи 15-25 летней давности. Непонятно, как сказывается старение ПП на такое применение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 2 февраля, 2008 Опубликовано 2 февраля, 2008 · Жалоба Да, точно. Есть еще медь с железом...У медь-железо есть один недостаток. Величина термо-ЭДС в этой термопаре зависит от малых примесей лития и ее не удается получить достаточно однородной на большой длине провода. Поэтому на длине катушки в окрестности гелия ошибка стандартной калибровки может достигать 1К, и эту термопару надо всегда калибровать в гелиевой точке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 февраля, 2008 Опубликовано 3 февраля, 2008 · Жалоба У медь-железо есть один недостаток. Величина термо-ЭДС в этой термопаре зависит от малых примесей лития и ее не удается получить достаточно однородной на большой длине провода. Поэтому на длине катушки в окрестности гелия ошибка стандартной калибровки может достигать 1К, и эту термопару надо всегда калибровать в гелиевой точке. Истинно. Но не один (недостаток). Еще - плывет градуировка - 0.1(2) в сторону ухудшения. Раз в год надо подправлять... Лучше, если реперный спай можно в гелий. Тогда ошибка меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 3 февраля, 2008 Опубликовано 3 февраля, 2008 · Жалоба Истинно. Но не один (недостаток). Еще - плывет градуировка - 0.1(2) в сторону ухудшения. Раз в год надо подправлять... Лучше, если реперный спай можно в гелий. Тогда ошибка меньше.Как мне в свое время говорил один из разработчиков этой термопары - вся проблема в неоднородности вхождения лития, от которого и зависит ТЭДС в низких температрурах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
