Petka 0 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 · Жалоба Может вопрос и не по теме.Я лазил в поисках USB программатора и набрел на этот форум и даже зарегистрировался чтоб скачать.Два твоих файла которых ты прикрепил я скачал ,а вод третий оно скачивает как файл PHP сможешь сказать как скачать твой третий файл ? странно. попробуйте тут: http://swordgreenline.narod.ru/Pony/Petka_..._SRC_v6_uni.zip http://swordgreenline.narod.ru/Pony/PetkaDocs.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба Всем привет. Вот и я решил собрать программатор от Пети. Собрал прошил вроде все шло по плану Прошивку использовал AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni Значит проблемма такая прошивать еще не пробывал, решил запустить CodeVisionAVR и попробывать настроить все вот тут и насторожило меня сообщение скрины ниже. Подскажите как решить и как понять работает ли программатор? В этом деле я новичек строго не судите. Да и еще как активировать выход генератора ? Одну микросхемку запорол с фьюзами надо подправить. В предыдущих постах ничего не нашел по этому поводу. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба ...вот тут и насторожило меня сообщение скрины ниже. Подскажите как решить ...Да и еще как активировать выход генератора ? Одну микросхемку запорол с фьюзами надо подправить. В предыдущих постах ничего не нашел по этому поводу. Заранее спасибо. 1) Настройте CodeVision так, что бы ком порт терминалки не совпадал с компортом программатора. 2) Невнимательно читали топик. Включить выход генератора (что заметно снизит скорость программирования) можно через компорт. Настройте терминал на компорт программатора, потом два раза нажмите Enter, запросы на ввод версии программатора, на них отвечаем просто Энтером, когда доходит до опции "fast/1Mhz" говорим "1" и жмём энтер. Всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба Извените но не понял как запустить генератор поставил в настройке терминала COM4 а в настройках программатора COM3 на порты перестал ругаться. после того как установил COM4 на терминал надо нажимать 2 раза ENTER? почемуто не выходит никаких запросов. Объясните по шагам плиз я просто начинающий может не допонимаю чтото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба Извените но не понял как запустить генератор поставил в настройке терминала COM4 а в настройках программатора COM3 на порты перестал ругаться. после того как установил COM4 на терминал надо нажимать 2 раза ENTER? почемуто не выходит никаких запросов. Объясните по шагам плиз я просто начинающий может не допонимаю чтото. в настройках терминала надо выставить Baud rate 115200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба пробывал уже разные скорости результат ноль. Не могу понять мы настроили терминал после этого нажимаем 2 раза ENTER при этом у меня в окне просто смещаеться курсор на две строки и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ds1307 0 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 (изменено) · Жалоба пробывал уже разные скорости результат ноль. Не могу понять мы настроили терминал после этого нажимаем 2 раза ENTER при этом у меня в окне просто смещаеться курсор на две строки и все. Проверьте программатор по другому. Например подключите к нему AVRку и считайте сигнатуру. А то прошить то вы его прошили, но может фьюзы не выставили или что другое? Заодно посмотрите на мигание светодиода. Мне кажется это легче. Изменено 1 июля, 2009 пользователем ds1307 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 0 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба Всем спасибо разобрался работает отлично!!!! Спасибо Пете за отличный программатор!!!! Причина была в ерунде просто не внимательно прочитал рекомендации по прошивке и не ту перемычку кинул по завершению прошивки. Еще раз всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anybody 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Добрый день. Я давно работаю с этим программатором (за что очередной раз огромное спасибо Petke). Работает и в винде, и в Linux. Недавно обновил AVRStudio до версии 4.16, и теперь при старте она хочет его обновить. Нужно ли это делать или просто забить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Добрый день. Я давно работаю с этим программатором (за что очередной раз огромное спасибо Petke). Работает и в винде, и в Linux. Недавно обновил AVRStudio до версии 4.16, и теперь при старте она хочет его обновить. Нужно ли это делать или просто забить. Делать этого нельзя. Однако, что-бы она больше не беспокоилась и не тревожила своими напоминаниями можно зайти терминалкой на программатор и поменять версию на бОльшую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anybody 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Спасибо! Помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Уважаемый Petka можете сообщить результаты тестирования программатора (скорость ) напримерчтонибудь такое :\WORK\me_new\FAST_PRG_AVR\TEST\avrdude>avrdude -p m128 -c avrispv2 -Pcom2 -U ash:w:128.hex vrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions eading | ################################################## | 100% 0.02s vrdude: Device signature = 0x1e9702 vrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performe To disable this feature, specify the -D option. vrdude: erasing chip vrdude: reading input file "128.hex" vrdude: input file 128.hex auto detected as Intel Hex vrdude: writing flash (131072 bytes): riting | ################################################## | 100% 11.20s vrdude: 131072 bytes of flash written vrdude: verifying flash memory against 128.hex: vrdude: load data flash data from input file 128.hex: vrdude: input file 128.hex auto detected as Intel Hex vrdude: input file 128.hex contains 131072 bytes vrdude: reading on-chip flash data: eading | ################################################## | 100% 5.14s vrdude: verifying ... vrdude: 131072 bytes of flash verified vrdude: safemode: Fuses OK vrdude done. Thank you. Зарание благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lintux 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Пользуюсь программатором уже где-то с месяц. Ещё разок спасибо Petka. Никаких нареканий при прошивке Flash, но вот что выяснилось совсем недавно, а именно пару минут назад. EEPROM на контроллерах семейства Mega по-прежнему напрочь отказывается прошивать, а вот Tiny шьет все и даже ООООчень шустро, не чета другим вариантам программаторов. Проверил уже на Tiny12, 13, 13v, 24. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Пользуюсь программатором уже где-то с месяц. Ещё разок спасибо Petka. Никаких нареканий при прошивке Flash, но вот что выяснилось совсем недавно, а именно пару минут назад. EEPROM на контроллерах семейства Mega по-прежнему напрочь отказывается прошивать, а вот Tiny шьет все и даже ООООчень шустро, не чета другим вариантам программаторов. Проверил уже на Tiny12, 13, 13v, 24. чем шьёте? версия прошивки, софт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
11111 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Прошу прощения, может где-то пропустил ответы. Но ситуация такая. Собрал, прошил через ЮСБ с такой командной строкой avrdude -p atmega168 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:mega168.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m Включаю, светодиод мигает пять раз и загорается постоянно. Коде вижен АВР не видит программатор. Повторная перешивка через ЮСБ не получается. avrdude пишет, что АВР девайс не отвечает, а светодиод гаснет. После выдачи ошибки снова загорается. Что делать, куда смотреть? Изменено 4 июля, 2009 пользователем 11111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
