Перейти к содержанию
Да... если сидеть до 2-х часов ночи, бог не может это не вознаградить ))))
Да, сколько раз замечал: сидишь допоздна, потом перепроверяешь с утра, а на монтажке ТАКИЕ чудеса, что не словом сказать, ни пером описать. Потому лучше все-таки давать себе передышку)
PS: извиняюсь если обидел чьи-то религиозные чувства.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Программатор не поддерживается Pony Prog'om что ли?
Изменено пользователем lameralik
Ссылка на сообщение
нашел несколько виртуальных резисторов на 20-50 мОм.
милиом или мегаом?
в любом случае интересно чем вы такие сопротивления меряли.
если мили-, то большие токи нужны, а если мега-, то большие напряжения (сотни вольт!!!!)
Ссылка на сообщение
Мега ОМ, мерил тестером, взял у соседа (мерит сопротивление до 200 мОм). Программатор прошился и все заработало (Шил Мегу8) Шьется очень быстро. Спасибо большое всем за помощь. От себя могу сказать, какие ошибки могут быть при собирании данного девайса, на что стоит обращть особое внимание.
1. дорожка +5В внизу схемы проходит рядом с землей
2. дорожка под резистором 1кОм (что идет на светодиод)
3. дорожка которая идет под конденсаторами наверху платы.
4. та же дорожка что и в п.3 проходит под резистором на ресет.
Так что немного внимательности и все заработает. Еще раз всем спасибо. Может кому-то поможет мой маленький опыт
Ссылка на сообщение
там не флюс наверное был, а "сопля" висела.
правда плохая промывка платы в области кварца может привести к незапуску последнего.
Ссылка на сообщение
нет "соплей" не было. помыл плату с чистящим средством, немного подогрел и все встало на свои места
Ссылка на сообщение
При попытке программировать в Code vision ошибка "AVRISP error entering programming mode"
может была у кого такая ситуация. В терминале программатор ведет себя адекватно как положено
Ссылка на сообщение
Таргет подключен? Диод на программаторе постоянно горит? Проверь SPI часть
Ссылка на сообщение
Да светодиод горит если подключен программируемый чип. Прошиваю примусс3 слышу активность из динамика примуса но все равно ошибка.
Ссылка на сообщение
Проблема подобная проскакивала а решения конкретного так и нет. :crying:
Решение было. Перечитайте тему. Ответьте на те вопросы, которые задавались повторяющим программатор. Попробуйте те же советы, что и давались. Не хочется повторять много раз одно и то же.
Ссылка на сообщение
Все дело в том что Mega 8 16PI шьется, а mega 8 16AU пока никак меги AU в программаторе и которую нужно зашить идентичны.
Уже нашел причину все работает. Мега хоть и новая но была неисправна. Снятая мега с донора заработала. Всем спасибо
Ссылка на сообщение
Скажите а с кварцем 18 Мгц программатор будет работать быстрее чем с 14 МГц?
Ссылка на сообщение
Я не заметил разницы.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
