Перейти к содержанию
Как включать транзистор?
Есть нога-выход микроконтроллера, на которой в нужные моменты времени появляется +5 вольт, нужно с ее помощью включать реле, через обмотку которого должно проходить 80 мА. Но можка микроконтроллера не способна отдать такой ток.
Догадываюсь, что лучшим решением в этом случае будет применение транзистора,. Но вот беда - ничего я в них не понимаю :(
Подскажите, пожалуйста, какой транзистор выбрать под мои нужды (желательно распространенный и в smd-варианте) и как его после этого включить в схему?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только резисторы надо уменьшить до примерно 2.2к. Диод обычный, 1N4148 или наподобие того, который держит ток не менее 100 мА. Транзюк - SMD ширпотреб BC847, BC846 с без буквы или с буквами А, В, или любой другой похожий.
Ссылка на сообщение
А можно объяснить новичку, зачем нужна связь с эмиттером ?
У меня примерно похожая схема.
Ведь транзистор похоже работает в режиме ключа или нет?
Или это делитель напряжения?
Изменено пользователем Metallist64
Ссылка на сообщение
что бы транзистр был гарантированно закрыт, когда выход МК в "третьем состоянии" (Z), например при старте МК.
Грубо говоря, когда левый выход R1 болтается в воздухе - реле не сработает случайно от помех
Ссылка на сообщение
Такое объяснение можно допустить, если нагрузка слаботочная и быстродействующая. Для реле со средним быстродействием нужно порядка 10 мс для срабатывания. Для герконовых это значение меньше - порядка 1 мс (например для РЭС55 1,5 мс). Для тока коллектора 80 мА (требования автора) и максимального коэффициента передачи тока транзистора 800 (из поста №2) получим требуемый ток базы не менее 100 мкА. Практически нереальное значение тока утечки для вывода в Z-состоянии.
На самом деле включение биполярного транзистора по схеме с двумя резисторами (схема в посте №2) появилась во времена логики ТТЛ. Выход ТТЛ элемента в состоянии логического 0 имеет типичное значение на выходе 0.3 В, а в худшем случае 0.5 В (данные из datasheet на 74LS00). С другой стороны напряжение отпирания перехода база-эмиттер типично 0.6 В, но при высокой температуре может опуститься до 0.5 В. Если ещё учесть возможную разность потенциалов земляных точек ТТЛ элемента и транзистора, а также импульсные помехи от переключения логических элементов, то ясно, что в худшем случае напряжения логического 0 может хватить для отпирания транзистора.
Схема с двумя одинаковыми резисторами поднимает порог включения транзистора до двух падений база-эммитер (примерно 1.2 В), что примерно равно порогу переключения логических элементов ТТЛ. Получается, что логический элемен работает на нагрузку, на которую расчитан (справедливо для уровня переключения и несправедливо для вольт-амперной характеристики), и мы в итоге гарантированы от "чудес".
P.S. Уровни напряжений указаны стандартные, принимаемые в расчетах для комнатной температуры. Естественно, что для конкретного типа транзистора и другой температуры это значение будет иным.
Ссылка на сообщение
Надо еще учесть, что транзистор, с болтающейся в воздухе базой, через обмотку реле может "подсасывать" ток с шины питания. Даже если реле не включится, динамика установки напряжения при включении питания может заметно измениться. Кстати, при включении с резистором можно вообще не выключать питание +12 В, поскольку при выключении +5 В потребление с шины +12 падает до нуля.
То есть, резистор между базой и эмиттером помогает достичь большей определенности, детерминированности поведения устройства.
Ссылка на сообщение
Друзья, несколько схожий вопрос, и, дабы не флудить спрошу здесь:
вопрос в том, что сейчас могу только закрыть електрический замок (см.схему, подключен к выводам Z1 и Z2).
Чтобы его открыть, нужно поменять полярность на выводах Z1 и Z2. Как это реализовать в железе??? Спасибо заранее.
Ссылка на сообщение
Нужно два реле с перекидными контактами и соответственно две ноги МК
Вот, картинку накидал.
Обеспечивается три режима: стоп, открыть, закрыть
Ссылка на сообщение
Судя по всему ваш замок управляется разнополярными импульсами - на закрытие одной полярности, на закрытие - другой. Тогда придется поставить два реле и, соответственно, задействовать еще один порт у контроллера. Коммутировать на Z1 и Z2 нужно как "плюс" , так и "минус", то есть реле нужно брать с двумя группами контактов. Контактные группы подключаются с инверсией, то есть одно реле коммутирует на Z1 - "плюс", на Z2 - "минус"; второе реле наоборот - на Z1 - "минус", на Z2 - "плюс".
Но, необходимо избежать ситуации, когда оба канала сработают одновременно - получите КЗ. Лучше этот момент разрулить в железе, чтобы не зависить от программных ошибок и неопределенностей во время инициализации контроллера.
Ссылка на сообщение
спасибо всем! :beer: А зачем резюк 47К?
наверное имеет место быть и это:
Изменено пользователем Sergiol
Ссылка на сообщение
Можно сделать без реле, на транзисторах. Обычно соленоиды потребляют большой ток, поэтому транзисторы наверное придется брать с большим усилением, может даже составные (Дарлингтоны)
Ссылка на сообщение
А зачем резюк 47К?
А прочитать начало ветки? Чтобы обеспечить запирание транзистора, когда порты МК находятся в третьем состоянии. Хотя объяснение физики процесса yuri_d дал совершенно неправильное.
Когда бывод базы транзистора болтается в воздухе, через переход течет обратный ток коллектора, который вызывает приоткрывание транзистора. Приоткрывание приводит к разогреву перехода, что в свою очередь вызывает увеличение обратного тока коллектора и еще сильнее открывает транзистор. Вот компенсация этого тока и есть основная функция резистора. Второй, побочный эффект этого резистора - ускорение рассасывания зарядов в базе при закрывании транзистора, т.е. ускорение запирания транзистора и снижение рассеиваемой на транзисторе в момент запирания мощности. Поэтому сопротивление этого резистора надо брать не 47К, а минимум на два порядка меньше (не забываем, что напряжение на переходе база-эмиттер порядка 0.6в, поэтому мощность на резисторе будет рассеиваться совсем небольшая).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
