colombo_2007 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба На днях в руки попал разбитый дата-кабель от Nokia 1600, доломал я его и удивился: внутри переходник USB<->COM на Prolific, все 9 сиглалов + питание 3В для внешлего ус-ва аккуратно выведены на площадки для пайки, вобщем используй скока влезет. Это так, предыстория, а вопрос такой: встречал ли кто програмное умеющие шить AVR через ком-порт, желательно без GUI? Я вспомнил Algoritm Builder, но там переходник был собран из подручных материалов и в итоге выдавал обратные уровни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Имхо лучьше прикрутить клон аврисп на m8 + батник + консольную стк500. Вот примерец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Имхо лучьше прикрутить клон аврисп на m8 + батник + консольную стк500. Верю, но это еще сделать надо, а дата кабелей на местном радиорынке как грязи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба К сожалению 9vs10 не существует необходимого вам решения. Видал я нечто подобное на фт-эшной микрухе, но стоимомть ее соизмерима с ценой кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость =VRA= 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Есть вот такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба встречал ли кто програмное умеющие шить AVR через ком-порт, желательно без GUI? avrdude среди множества железок имеет и поддержку простейших вещей состоящих из преобразователей RS232 в TTL образное. http://elm-chan.org/works/avrx/avrx_com.png Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба К сожалению 9vs10 не существует необходимого вам решения. Видал я нечто подобное на фт-эшной микрухе, но стоимомть ее соизмерима с ценой кабеля. У меня как раз тот один, которого нет и делать ничего не надо, все сделали до нас. Завтра схожу на рынок, попытаюсь найти такой-же дата-кабель и попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба ponyprog но думаю будет очень медленно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Тупо дергать ногами эмулируя SPI через USB>COM будет очень медленно ,еще медленней чем дергать сразу через СОМ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Тупо дергать ногами эмулируя SPI... Ну будет тоскливо. И честно говоря непонятна возня со всякими AVR ISP приблудами после выброса на рынок официального и дешевого AVRDragon c поддержкой всех интерфейсов программирования. И чем заняться будет - коробочку приспособить, кабелечки :). Да и AVRISP mkII еще дешевле.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Зато какой кайф ,пока прошьеш таким макаром мегу8 ,можно на перекур сходить ,а 128-ю можно сразу и на обед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Тупо дергать ногами эмулируя SPI через USB>COM будет очень медленно ,еще медленней чем дергать сразу через СОМ :) Не спорю, ставил опыт на COMе в начале изучения AVR. Сейчас надо чем-то перибиться, недели две, пока всякая фигня кончится, а там будем разбираться. Если самоделку делать, так ее тоже чем-то прошивать надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Если самоделку делать, так ее тоже чем-то прошивать надо... Ну самоделку первый раз можно прошить и пятью проводками. после выброса на рынок официального и дешевого AVRDragon Габариты у него не для походных условий. Тут USB-AVRISP как раз самое оно. Намучились в своё время с AS2M и сделали USB-AVRISP. Теперь проблем с прошиванием на объектах нет. Хочешь шей из под Студии, хочешь из командной строки. Всё зависит от предпочтений "прошивальщика". А еще сделали автономный программатор, который работает без персоналки. Залили в него нужный файл прошивки и вперед. И не нужно иметь десяток AVRDragon для каждого сервис-инженера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Ну самоделку первый раз можно прошить и пятью проводками. Пять проводков тоже надо кудато подключить, а работать надо сейчас. Тут USB-AVRISP как раз самое оно. Я пока больше к 910 склонен от prottoss, а пока есть время подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба И не нужно иметь десяток AVRDragon для каждого сервис-инженера. Дарю "идею" :) в эксплуатационных условиях вся фирмварь должна литься через стандартные интерфейсы RS323/USB, и не только сервис-инженером, но и пользователем. Три проводка и имеем и загрузку с чего попало и консольку на вcякий случай. Это для сколь-нибудь приличных устройств, ну а для килобайтовых финтифлюшек вообще и перепрограммирование и тем более "сервис-инженер" по вызову непозволительная роскошь. А по стоимости - неужели самоделка тираже пару десятков экземплятов, в условихях какой-никакой фирмы имеющей 10 сервис-инженеров сильно дешевле 50USD? При этом самоделки нужно выпустить и хранить их про запас. А еще сделали автономный программатор, который работает без персоналки. Залили в него нужный файл прошивки и вперед. Угу. Triton существует в готовом виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
