915-143-26-39
легко запомнить год, рост, бицепс, бедро. Выжили ли p,P Смытые белые приехали. Мало сделать дали - протолкнуть надо было. А версия линукса была тогда уже четвертой - кстати прецендент, GPL-ую версию спрятали.
А что Вы собрались компилировать? Камней не заметил. Хотя все ядра собирал slava2005.
BootStrap U-Boot и ядро
У меня возникла проблема при сборке GCC, пишет:
checking if mkdir takes one argument... (cached) no
This target does not support --with-float.
make: *** [configure-gcc] Ошибка 1
Если из строки:
../../gcc-3.4.6/configure \
--prefix=${PREFIX} --target=${TARGET} --enable-languages=c \
--with-sysroot=${SYSROOT} --without-fp --with-softfloat-support=internal \
--with-newlib --disable-threads --disable-shared --enable-static \
--with-inhibit-libc --with-float=soft 2>&1 | tee configure.out
убрать: "--with-float=soft", то сборка происходит нормально,
но при сборке glips возникает ошибка:
../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/sysdep.S: Assembler messages:
../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/sysdep.S:31: Error: no such instruction: `rsb r0,r0,$0'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:41: Error: invalid char '[' beginning operand 2 `[sp'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:42: Error: invalid char '[' beginning operand 2 `[sp'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:43: Error: no such instruction: `bl __errno_location(PLT)'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:44: Error: no such instruction: `ldr r1,[sp],'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:45: Error: invalid char '[' beginning operand 2 `[r0]'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:46: Error: no such instruction: `mvn r0,$0'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:47: Error: no such instruction: `ldr pc,[sp],'
make[2]: *** [/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/csu/sysdep.o] Ошибка 1
make[2]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/csu'
make[1]: *** [csu/subdir_lib] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6'
make: *** [all] Ошибка 2
В чем проблема???
Заранее спасибо!!!
это она у Вас пишет что у процессора нет FPU, обычно при конфигурации ядра задается тип процессора и включается эмуляция плавающей точки.
те перед make, делается чтото типа make menuconfig и тому подобное в котором задается что включается в сборку ядра. Насчет второго тексты посмотрите, там есть волшебные конструкции типа
#ifdef
#endif
которые включают кусок кода
#ifndef
#endif
и выключают кусок пода - как Вы туда попадаете при каких опциях ядра.
...одна ошибка в написании и ты проиграл, нет проиграл кто это произнес ...
субботу напишу другой.
как встреча прошла, как говорят немцы для ограничения маневра противника нужно просто обозначить свое присутствие. На платочки желающие нашлись или нет?
Есть ли каки-нибудь новости по проекту? Как продвигается осваивание тачскрин стекол? Пролейте свет на ход дел, плз.
Подходит время сборки своей платы на 9260
Вопроск к АКИКМ
Каким крос компилером пользовались...?
Какие камни при сборке ядра?
Это вопрос ко мне наверно.
Компилятор от атмеля сойдет. Камней при сборке ядра нет, они есть в сырцах :)
ЗЫ Сорри, я тут был в командировке, да и просто тут запарка - на форум давно не заходил, если есть какие-то вопросы - welcome - или сюда или в личку.
Ну я вот наконец-то в строю, и сомнений по поводу тача у меня нет.
Какую программу надо использовать для загрузки всех состовляющих linux и как просматривать порт DBGU??????????????
как результат всетречи в субботу - платочки раздали :-) ?
Вопрос про трансивер Ethernet'а: как я понял, используется чип DM9161? Именно DM9161, а не DM9161A? Просто у того, что с "А" есть Auto-MDIX.
Делаю плату с sam7x и выбираю трансивер. DM9161 в терраэлектронике стоит 76 р., с суффиксом "А" в продаже вообще найти не удалось (где вы их покупаете?), есть ещё вариант KS8721BL, которые ставят олимексовцы. Стоит в той же терре 128 р. (в нём есть Auto-MDIX). Что посоветуете?
И ещё вопрос по схеме. Ножки TD+ и TD- через резисторы на 49.9 ом уходят на кондёр, который другим своим выводом подключён к земле. У олимекса точка соединения резисторов и кондёра подведена к CT, т.е. к 2.5 вольтам. Также сделано и с приёмной частью (RD+ и RD-) (их схема). Это особенность чипа KS8721BL, который они используют, или так и надо по хорошему делать?
Вот ещё олимексовская схема, только с sam7x и тем же KS8721BL. Хочется прояснить ситуацию...
Искал на фтп документацию на микрел, нашёл в одном из архивов вот такую схемку. Там всё завязано на 2.5В.
KS8721BL_SL_Eval_Board_User_s_Guide_v1.0.pdf
была хорошая схемка на демоборд KS8721BL на микреле -один чип и разъем MII.
Кстати не обращали внимание, читаю ветку вдруг обнаруживаю посредине собщения которых вроде не было.
Вот по-моему ее я и выложил выше :)
о_О да нет, не замечал такого... Может просто кто-то отредактировал своё сообщение.
А под аудио свой драйвер писали или есть что-то готовое? (никак не могу найти)
Используется DM9161A. Выбором определен только низкой ценой и доступностью.
Сейчас как раз корректирую ошибки, до конца этой недели отправлю в изготовление, а сам в отпуск. В начале августа платы будут готовы.
АДИКМ
Как стабильно работает TPS5430? Не мерили потребляемый платой ток? Просто 3-х амперного стабилизатора кажется многовато, да и не верится как-то, что он на свои 3А в соик8 хорошо заработает.
Да, ещё небольшой вопросик, какой разъём стоит для SD карточек? Не могли бы кинуть футпринт для него или сказать как он называется, если есть в стандартной библиотеке альтиума?
АДИКМ
TPS5430 работает отлично. Если кажется многовато, то можно поставить 5420 или 5410. У меня был запаян 5420 на 3.3 В и 5430 на 5В.
У этого соика под пузом находится металическая пластина, которая припаяна к земляному полигону на 2 слоях. Так что выдаст 3 ампера, не сомневайтесь.
Разъем для SD карт - Hirose DM1AA-SF-PEJ(21
вот псб файл с этим футпринтом. Как засунуть в библиотеку из платы знаете? Откройте файл, далее Design - Make PCB Library. Ну а дальше скопируете в свою библиотеку. Или еще проще - скопируйте его на плате, а потом в библиотеке просто ctrl-V.
Сегодня наконец-то пришли дисплеи, сделаю добавочную плату с дисплеем и тач стеклом. Подключаться будет к разъему FPC30 на плате...
Забыл сказать - чистые платы (с ошибками) оставил Славе, вроде бы. Пива попили, плохо помню...
hirose.pcb
