Глобальная замена не получается.
2. можно. если есть такое посадочное место в доступной библиотеке.
Не могли бы Вы мне подсказать как это сделать. Такое посадочное место есть. Но мне важно поменять не посадочное место, с этим вопросов нет, а именно параметр Library Ref.
Собственно, я хочу сделать вот что. У меня есть плата разведеная в Pcad2006, довольно плотная, и набитая элементами. Я сечас в принципе эксперементирую учусь Atium. Но все таки. Схема в Orcade. Так вот, я плату считываю в Altium. по Make pcb library формирую библиотеку посадочных мест. Быстренько сопаставляю эти посадочные места с простеньким схемным элементом и подключаю 3D (Idges) изображение т.к. хочется сделать 3D платы с элементами. Так как у меня нет связи схема-плата, а есть только плата с библиотекой, мне надо глобально заменить не посадочные места, а компоненты с подкдюченными 3D моделями. А для этого надо редактировать Library Ref.
В противном случае мне надо считывать схему в Altium и стыковать элементы. Но т.к. схему рисовал (не разрабатывал) "очень компетентный человек" там у каждого элемента при считывании в Altium получается по нескольку копий в библиотеке (10-15), то мне этим гембелем заниматься не хочется.
Поэтому если не сложно, можно ли более менее подробно написать как редактировать глобально параметр Library Ref в свойствах элемента.
То есть вы хотите не имея схемы подключить 3D Модели? Это другой вопрос.
Не пробовал, но с версии Winter вроде и такая возможность есть. Вроде не совсем только так как вы себе это представляете.
А если пойти по-другому? В сделанной Вами PCB-библиотеке добавить либо body, либо STEP-модель. Затем из PCB-библиотеки сделать Update PCB (либо по каждому элементу отдельно, либо - сразу для всех элементов из библиотеки). Если не ошибаюсь, все должно будет получиться.
При таком редактировании в схему лазить не придется вообще.
Нет к сожалению, такой вариант не получается, хотя за идею спасибо. При подключению к посадочному месту по Place 3D Body Step модели по команде Update Pcb действительно все заменяеттся в PCB файле. Но по Legasy 3D Viev ничего не меняется. Я так понял по причине того, что на плате не присуствует компонент, а присуствует посадочное место, хоть и с подключенным 3D.
Legasy 3D Viev берет 3D из ссылок в схеме. Поэтому придется схему и PCb по крайней мере по Component Linck согласовать
Да Владимир, именно так, я это тоже понял, спасибо. Но, всё равно, для себя я приобрёл, понимание идеологии Altium в прикладной части, т.к. Pcad2006 мне для нужд нашего предприятия пока хватает. Но для дальнейшего развития я чувствую надо, что-то более солидное. Либо Altium либо Mentor.
Минутку, а зачем Вам именно Legacy 3D View? Или у Вас старая версия Альтиум? Если Вы работаете в S08 или W09 (да и в 6.8 - 6.9 тоже), то Вам должен быть доступен 3D-вид по нажатию цифры "3" (или View - Switch to 3D). В этом случае Вы получите 3D вид платы именно с помощью Body или Step - моделей, подключенных к посадочным местам в библиотеке PCB. И экспорт в STEP так же будет возможен. И обращение к схеме при этом не нужно.
Да, Вы правы, получилось и экспорт в Step. В Solid я открыл плату с элементами. А можно ли по View - Switch to 3D поворачивать плату с элементами как в Legacy 3D View, а то она у меня только показывает вид сверху. Или этот только по 3D Visualization.
Можно. Shift + правая клавиша - крутите куда угодно. Изменение масштаба - так же, как Вы настраивали в PCB. Быстрые клавиши: "0" - вернуть плату в "ровное" положение, "9" - повернуть на 90 градусов. "0" возвращает к ближайшему виду - или виду сверху, или виду снизу, в зависимости от того, как была повернута плата перед этим.
В этом режиме можно даже двигать компоненты на плате, или заглянуть внутрь платы и попетлять между переходными отверстиями :biggrin:
Класс, мне понравилось, спасибо большое.
Можно....или заглянуть внутрь платы и попетлять между переходными отверстиями :biggrin:
Похоже это самая существенная возможность...она почему-то производит эффектное впечатление на конструкторов во время презентаций и семинаров по Altium =)
Правда практически она бесполезная. Впечатление производит (по началу), ведь нигде такого нет. Все быстро и красиво.
можно и на почту
Не надо на почту!!! Народ тоже интересует это, т.к проблема глобального замещения существует (замена происходит только на том элементе, с которого начали поиск подобных; остальные хоть и выделяются, но не меняются)
Не надо на почту!!! Народ тоже интересует это, т.к проблема глобального замещения существует...
Что за глупости??? Никакой проблемы нет! Почитайте статью
"Инструментарий глобального редактирования в Altium Designer 6.0"
там все доступно написано!
Завидую людям, которым все понятно :-)) Ну не из такой я категории! Спасибо за подсказку. Буду изучать.
