AHTOXA 15 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Попробуйте чтонить савсем простое скомилять и залинковать и посмотреть на выходной дамп - станет ясно где что произошло а вот то что OpenOCD тупит на входной файл - это вообще жесть какаято. это может быть только если ELF битый и он не может от туда вытащить данные для зашивки... злобный косяг какойто. сборка последняя полностью или чтото намешано? Ну вот тот самый тестовый пример, который я постил. Вот что на него говорит openocd: Error: No flash at address 0x07fff000 Error: address range 0x08000644 .. 0x080007ff is not sector-aligned Command handler execution failed openocd пробовал и из этой сборки, и прошлый, точно рабочий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ash_snz 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба чето я попутол все.... действительно R3000 А не попадался ли какой мануал на тему - сборка с лонгджампами и без для чайников? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Ну вот тот самый тестовый пример, который я постил. Вот что на него говорит openocd: openocd пробовал и из этой сборки, и прошлый, точно рабочий. понятно. я посотрел под отладчиком как gold секциизакидывает в регионы памяти - у мня эта цифра тоже была. видимо это глюк локальный. пока могу предложить в папках bin /arm-kgp-eabi/bin поменять ld чтоб он указывал на ld.bfd а не ld.gold. По умолчанию в моей сборке при линковке используется голд, с обыным ld я разниы не заметил но голд преспективнее и наверно быстрее. 2_Ash_snz с longcall ( longjump - это из другой оперы - переключение контекста в проге ) нет никаких хитростей. если неставить компилеру -mlong-calls то он пытается сделать короткий вызов - если адрес можно заменить смещением и даже самим адресом функции - это экономит такты проца, если воткнуть -mlong-calls то тогда адрес вычисляется впихивается в регистр и уже тогда вызываетя функция. можно непосдедственно управлять вызовом функции обявляя ее например void __attribute__ ((long_call)) foo() { ....... } такая функция будет вызыватся длинно. также модно назначить блоку кода эту опцию #pragma long_calls .....any code with func long calls method... #pragma no_long_calls вот ссылка на ликбез http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.2/gcc.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaron 1 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба 2_Aaron ".. точка входа в libstdc++ ..." это известная мне ситуация. дело в том что периодически меняется интерфейс libcstdc++ и тогда если компилятор пытается грузануть libcstdc++.dll(.so) не той версии (например если установлена еще и другая версия компилера)- например из за косяков с путями и тд - то он естественно отвалится. в дистрибутиве который я выкладываю всегда есть эти либы в /lib /lib64 для сошек, dll'ки всегда лежат в /bin вместе с бинарниками. Да, действительно. Нашлась ещё такая библиотека в mingw, а он у меня в path раньше прописан, чем kgp :) значит просто до этого повезло и бинарный интерфейс библиотеки mingw и kgp совпадал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба видимо это глюк локальный. пока могу предложить в папках bin /arm-kgp-eabi/bin поменять ld чтоб он указывал на ld.bfd а не ld.gold. Да, точно, так заработало. (Кстати, там не линки, а прямо копии были). С LTO правда что-то не то выходит: __________text data bss dec hex без LTO: 13312 52 7448 20812 514c __с LTO: 15616 36 19796 35448 8a78 Видимо, так и есть, какой-то локальный косяг. Ув. klen, а не могли бы вы собрать для всех здесь что-нибудь стабильное? Типа, "4.6.0 RC", или что-то вроде того? Такая просьба здесь уже звучала, но видимо подзабылась уже. Дело в том, быть "на острие" и тестировать новые сборки безусловно приятно и интересно, но иногда надо на чём-то работать:) Хочется в таких случаях иметь что-то понадёжнее. Пожалуйста! :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ash_snz 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба 2_Ash_snz с longcall ( longjump - это из другой оперы - переключение контекста в проге ) нет никаких хитростей. если неставить компилеру -mlong-calls то он пытается сделать короткий вызов ...method... #pragma no_long_calls вот ссылка на ликбез http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.2/gcc.pdf В мэйкфайле лонгкол стоит. Мы его туда даже довольно давно затолкали оказывается. Т.е. получается что моя прога вроде как с лонгколами идет. а вот траблы возникают при попытках _errno в оперативу запихать. Ятак понимаю, это кусок матем библ., при том стандартной. Ни кто не владеет информацией - куда должен указывать этот символ(_errno) в ОЗУ или ПЗУ? А не понадобиться ли пересобирать libm с long-call для этого дела? и абсолютно такая же непонятка с global pointer - _gp - тоже ничего про него не знаю :( описания какие-то вялые везде. зы. сейчас использую memcpy для копирования инициализированных переменных (образа памяти) в ОЗУ. начинает работать лучше и лучше. Вот только выяснил нахождение глобальных переменных, но не локальных. Локальные в областсях .data? почему-то ни objdump ни readelf ни при создании карты (-М) не показывается где они живут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба Ув. klen, а не могли бы вы собрать для всех здесь что-нибудь стабильное? Типа, "4.6.0 RC", или что-то вроде того? Такая просьба здесь уже звучала, но видимо подзабылась уже. Дело в том, быть "на острие" и тестировать новые сборки безусловно приятно и интересно, но иногда надо на чём-то работать:) Хочется в таких случаях иметь что-то понадёжнее. А ещё бы со статической линковкой библиотек... И для AVR тоже стабильную... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба А ещё бы со статической линковкой библиотек... И для AVR тоже стабильную... могу. встречный вопрос - а как вы измерили что то что я выкладываю нестабильно? методику и результаты с номерами сборок в студию. впрос не празный, я лично нарвался на косяг тольок один раз с LTO. статистика будет полезна. можно сделать сборку из релизов : binutils 2.21 gcc 4.6.2 gdb 7.3.1 newlib 1.19.0 openocd 0.5.0 тока я не уверен что можно выдумать хитрый агрегативный критерий по которому эта сборка будет наилучшей из всех. но если народ требует можно и собрать. с AVR были косяги с упаковкой отладочной информации в elf, я проконсультиюсь у авторов че де как с авр. mips-вой сборкой кто пользуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба могу. встречный вопрос - а как вы измерили что то что я выкладываю нестабильно? Я про все найденные проблемы рапортую прямо здесь. Но я тестирую не каждый свежак. Но дело даже не в этом. Дело в том, что хочется иметь две сборки - тестовую, для души, и нечто вроде релизной - для дела. Не потому, что в свежаках непременно есть косяки, а потому, что они возможны. тока я не уверен что можно выдумать хитрый агрегативный критерий по которому эта сборка будет наилучшей из всех. но если народ требует можно и собрать. Ну есть же у них какие-то стабильные отсечки? Альфа, бета, релиз-кандидат, релиз, релиз с исправлениями... Вот чтоб не ниже уровня релиз-кандидата:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба могу. встречный вопрос - а как вы измерили что то что я выкладываю нестабильно? Меня до сих пор больше AVR интересует. Но вот из этого http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry961742 у меня сборка AVR так и не заработала http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry962552 Подбрасывал библиотеки из соседнего архива, вроде запустилось, но ругнулось на отсутствие ldscripts, подбросил их из предыдущей сборки, которую иногда запускаю (кажется, ещё от мая 2010) — начал падать ld. Нюансов не помню, это на работе нужно опять смотреть и вспоминать. Библиотеки не кешировал, запускаю с LD_LIBRARYPATH=чего_надо перед именем исполняемого бинарника. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry962230 (ну там может не lib, а lib64, по месту смотрел что надо) С кешированием у меня ещё на сборках 2010 года потом вылазила проблема с каким-то другим софтом, с тех пор и не пробовал. Потому и попросил статическую сборку. Предыдущая сборка AVR и какая-то из более свежих ARM-овских так вполне работают. Дома у меня сейчас на dell-овском ноуте убунта 10.04 32-битная (стояла на нём с завода, не менял), так что родным убунтячьим avr-gcc пользуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба ок. соберм из релизов. но что получится из этого нам пока не известно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба ок. соберм из релизов. но что получится из этого нам пока не известно :)и, если можно, снизойдите до 32-битного варианта тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ash_snz 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба mips-вой сборкой кто пользуется?Мипсовой мы пользуемся... немножко особенной только :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба сборка хост x86_32 таргет ARM http:///klen.org/Files/DevTools/x86_32-kgp-mingw/arm-kgp-eabi-x86_32-20111120.7z собрано из релизных binutils-2.21.1 gcc-4.6.2 gdb-7.3.1 не тестил - неначем, нет 32 битного масдая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Потестил: Сегодняшняя: с ключём -flto: C:\user\dds2\TC1\at91sam7s>make arm-kgp-eabi-gcc ../crt_sam7s.o ../cp15_asm.o ../bandfilters.o ../board.o ../sequen.o ../encoder.o ../hardware.o ../hd44780.o ../dis play.o ../keyboard.o ../keymaps.o ../nvram.o ../spifuncs.o ../formats.o ../synthcalcs.o ../uc1601s_small.o ../uc1601s_font.o ../uc16 01s_font_alt.o ../uc1601s.o ../twi.o ../tc1.o -mcpu=arm7tdmi -flto -Os -nostartfiles -T../sam7x64_rom.ld -Wl,-Map=tc1_rom.map,--cref ,--no-warn-mismatch -lm -o tc1_rom.elf c:/kgp_arm_eabi/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.6.2/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lugin c:/kgp_arm_eabi/bin/../libexec/gcc/arm-kgp-eabi/4.6.2/liblto_plugin-0.dll: file not recognized: File format not recognized collect2: ld returned 1 exit status make.EXE: *** [tc1_rom.elf] Error 1 Без ключа -flto: arm-kgp-eabi-gcc ../crt_sam7s.o ../cp15_asm.o ../bandfilters.o ../board.o ../sequen.o ../encoder.o ../hardware.o ../hd44780.o ../dis play.o ../keyboard.o ../keymaps.o ../nvram.o ../spifuncs.o ../formats.o ../synthcalcs.o ../uc1601s_small.o ../uc1601s_font.o ../uc16 01s_font_alt.o ../uc1601s.o ../twi.o ../tc1.o -mcpu=arm7tdmi -Os -nostartfiles -T../sam7x64_rom.ld -Wl,-Map=tc1_rom.map,--cref,--no -warn-mismatch -lm -o tc1_rom.elf c:/kgp_arm_eabi/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.6.2/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lgcc collect2: ld returned 1 exit status make.EXE: *** [tc1_rom.elf] Error 1 Первая сборка их тех, где появился -flto: Без ключа -flto: arm-kgp-eabi-gcc ../crt_sam7s.o ../cp15_asm.o ../bandfilters.o ../board.o ../sequen.o ../encoder.o ../hardware.o ../hd44780.o ../dis play.o ../keyboard.o ../keymaps.o ../nvram.o ../spifuncs.o ../formats.o ../synthcalcs.o ../uc1601s_small.o ../uc1601s_font.o ../uc16 01s_font_alt.o ../uc1601s.o ../twi.o ../tc1.o -mcpu=arm7tdmi -Os -nostartfiles -T../sam7x64_rom.ld -Wl,-Map=tc1_rom.map,--cref,--no -warn-mismatch -lm -o tc1_rom.elf arm-kgp-eabi-size tc1_rom.elf text data bss dec hex filename 36776 244 2192 39212 992c tc1_rom.elf с ключём -flto: arm-kgp-eabi-gcc ../crt_sam7s.o ../cp15_asm.o ../bandfilters.o ../board.o ../sequen.o ../encoder.o ../hardware.o ../hd44780.o ../dis play.o ../keyboard.o ../keymaps.o ../nvram.o ../spifuncs.o ../formats.o ../synthcalcs.o ../uc1601s_small.o ../uc1601s_font.o ../uc16 01s_font_alt.o ../uc1601s.o ../twi.o ../tc1.o -mcpu=arm7tdmi -flto -Os -nostartfiles -T../sam7x64_rom.ld -Wl,-Map=tc1_rom.map,--cref ,--no-warn-mismatch -lm -o tc1_rom.elf arm-kgp-eabi-size tc1_rom.elf text data bss dec hex filename 35736 244 2184 38164 9514 tc1_rom.elf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
