klen 1 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Ну это вы напрасно:) Думаю, что значительно более половины тутошних виндузятников сидит под ХР 32-бит, и ещё какое-то время никуда не двинутся. Особенно в свете того, что, как я читал, 7-я винда не даёт ставить неподписанные дрова (прощайте LPT-шные программаторы с giveio, прощай olimex MSP430-JTAG-TINY, и ещё куча интересных железок.) Ну или, если говорить только про себя, то лично я пока сижу под ХР 32-бит:) ай жесть какаято.. ставлю самодельные дрова к соим устройствам под семерку - даже не жужжит! кажется билли своей дланью до моих дровишек не дотягивалсо с намеренем аффтограф поставить. и вообще ее(винду) никто не спрашивает хотит она или нет, кто в доме папа? они даже аутентификацию пользоватедя до сихпор сделать несумели как нада, а вы 'драйверы не подписаны". ну даладно... нехочу про винду - мерзкая она и работает мерзко и код под нее я из подпалки пишу, потомучто написать не мерзкий код под мерзкую ос невозможно - кривизна пластинок должна сответствовать кривизне патифона - иначе заклинит. вот 32 битная сборка: http://electronix.ru/redirect.php?http://k..._32_20101022.7z я ее 3минуты назад собрал и не тестил - собираю и работю под убунтой, чтоб проверить нада перегружатся. если че докину если че забыл положить. вроде все как обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба вот 32 битная сборка: Спасибо:) В принципе работает, в смысле - запускается. Но на сборке моего тестового (рабочего) проекта (C++) выдало странную ошибку: "invalid argument to gimple call". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Спасибо:) В принципе работает, в смысле - запускается. Но на сборке моего тестового (рабочего) проекта (C++) выдало странную ошибку: "invalid argument to gimple call". GIMPLE - это форма представления дерева программы которую юзает gcc, наверно налетели на какойто редкий косяг. нитересно. а предыдущая сборкак как? переваривает исходник? оно еще строку кода и имя исходника написать - есть такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 · Жалоба GIMPLE - это форма представления дерева программы которую юзает gcc, наверно налетели на какойто редкий косяг. Понятно. Странно, что внутренняя ошибка GCC обрабатывается как ошибка в компилируемой программе. а предыдущая сборкак как? переваривает исходник? Я несколько предыдущих сборок пропустил, каюсь, не было времени совсем. Но та пред-пред-пред-предыдущая, которой я сейчас пользуюсь, - не выдаёт такой ошибки. Дату сборки посмотрю позже, если надо. оно еще строку кода и имя исходника написать - есть такое? Да, заругалось на конкретную переменную в конкретной строке. Типа, на ch в строке TxChannel.Push(ch); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 · Жалоба ставлю самодельные дрова к соим устройствам под семерку - даже не жужжит!Ну а вот есть inpout-что-то там, под XP/64 без проблем работает, под W7/64 не хочет, ругается на неподписанный драйвер. Что ей сделать? Где-от натыкался на рекомендации как что и куда, но они требуют каждый раз при загрузке F8 тыкать и особым образом загружаться. Как-то грустно. Собственно, мне как бы и всё равно, сам под убунтой и с FT2232 сижу, но «народ интересуется». Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба празничный билд! свежак для армов, HALLOWEEN_EDITIION. жеско отимизирует выходной код при компиляции тыкв с фанриками! Win32: klen.org/Files/DevTools/kgp-arm-eabi_x86_32_HALLOWEEN_EDITIION.7z Win64 klen.org/Files/DevTools/kgp-arm-eabi_x86_64_HALLOWEEN_EDITIION.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyDDD 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба я вижу ситуацию равнобедренно. нефиг тому что не относится к компиллеру там делать. но с другой стороны - вместе с этим наборчиком получается минимальный полный набор джентельмена. поэтому я думаю что make,rm, sh будут в отдельном архивчике с постоянным URL и будет все задокументировано в readme к KGP. Здравствуйте уважаемы Klen! Прежде всего спасибо за Вашу работу... У меня возникла проблема с поиском make,rm, sh Где можно найти этот "отдельный архивчик"? В KGP искомого readme и URL-ов я не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба У меня возникла проблема с поиском make,rm, sh Где можно найти этот "отдельный архивчик"? Вам нужен MSYS http://www.mingw.org/wiki/MSYS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба ставить весь MSYS нет необходимости, вы его всеравно не будете использовать при работе. изза 4 файлов ставить сотню другую, незачем http://klen.org/Files/DevTools/make_sh_rm_touch.7z только тех утилит что мспользуются при сборке проектов с помощью make Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба make all ..compiling main.c 'c:\gcc\kgp_arm_eabi\bin'\arm-kgp-eabi-gcc -std=c99 -fpack-struct -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O0 -c main.c -o main.o ...linking 'c:\gcc\kgp_arm_eabi\bin'\arm-kgp-eabi-ld -Map main.map -T linker.ld main.o -o sops_kg.out main.o: In function `kg_add_kv': main.c:(.text+0x7748): undefined reference to `memcpy' main.o: In function `event_add': main.c:(.text+0x8f78): undefined reference to `__disable_irq' main.c:(.text+0x8fa4): undefined reference to `memcpy' main.c:(.text+0x8fd8): undefined reference to `__enable_irq' main.c:(.text+0x8fee): undefined reference to `__enable_irq' main.o: In function `event_free': main.c:(.text+0x9008): undefined reference to `__disable_irq' main.c:(.text+0x9024): undefined reference to `__enable_irq' main.c:(.text+0x9056): undefined reference to `memcpy' main.c:(.text+0x9086): undefined reference to `__enable_irq' make: *** [sops_kg.out] Error 1 Что он от меня просит? memcpy я нигде не использую, компилятор вставляет ее сам (например, при присваивании структур). Линкер не может найти. Второй вопрос? а где взять __disable_irq и т.п.? PS. Ухожу от Keil`a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Ухожу от Keil`a И это правильно:) Что касаемо вопроса - используйте в качестве линкера не ld, а gcc - он в курсе стандартных библиотек, и сам подключит нужные. Ну или указываете все либы явно (-lgcc, -lc и т. д.) Ну а __disable_irq - в CMSIS, в файле "core_cm3.h". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Не помогает( ...linking 'c:\gcc\kgp_arm_eabi\bin'\arm-kgp-eabi-ld -Map main.map -T linker.ld libc.a libgcc.a main.o -o sops_kg.out main.o: In function `kg_add_kv': main.c:(.text+0x7748): undefined reference to `memcpy' Файлы приписал явно, поместил в директорию проекта, т.е. линкер их находит Причем nm -r libc.a lib_a-memcpy.o: 00000000 T memcpy а nm -r main.o 000013e8 R menu U memcpy 0000db84 T main 00000004 C lost Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Не помогает( А первый вариант? С gcc? 'c:\gcc\kgp_arm_eabi\bin'\arm-kgp-eabi-ld -Map main.map -T linker.ld libc.a libgcc.a main.o -o sops_kg.out Не так. Я же написал в скобочках: "-lgcc, -lc" То есть, от имени библиотеки отнимаете префикс lib, вместо него ключик -l. Например, для libgcc.a надо написать -lgcc. Но всё же пользуйте gcc, это рекомендованный способ. Он ко всему прочему выбирает библиотеки из правильного варианта согласно архитектуре и прочим делам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Не помогает("Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!" -lc.a -lgcc.a А чем вас так пугает вызов gcc вместо ld? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба про ключик -l мне известно, и, если я не путаю, то -l{name} === lib{name}.a. тестовый пример (с использованием статической библиотеки) с gcc заработал, боевой попробую завтра. использую ld, т.к. есть makefile, его использующий. меня пугает не вызов той или иной программы, а непонимание процесса. правильно я думаю, что принеобходимости gcc сам вызовет ld (например, для выполнения скрипта линкера)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
