Электронщик 1 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 · Жалоба для снаберра хочу поставить HSA10 39R и конденсатор 0,01 мкф 1000 в.... снабберы обслуживает 3 IRKT162-12 включеные встречнопаралельно....подается на нго 3 фазы 380 В....ток 120 а максимум.... задача тиристоров подключить нагрузку резистивную к генератору для испытаний.... ну резистор взял ибо он с ушами и срок поставки нормальный...а с конденсатором тормоза... бумажный брать...или какой...а какой нужно ставить для снабера... форма тока и напряжения синусоидальная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 · Жалоба На 50 Гц я обычно не парюсь и ставлю по привычке К78-31. Запас будет более чем многократный. Кстати а чем обосновано 39Ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба На 50 Гц я обычно не парюсь и ставлю по привычке К78-31. Запас будет более чем многократный. Кстати а чем обосновано 39Ом? Обращаюсь как к спецу по тиристорным преобразователям частоты. - Исходя из чего выбирается постоянная времени RC цепи тиристорного инвертора тока? Перечитал уйму разной инфы и простого решения не нашёл. Главной задачей - ограничение dV/dT - как зависит от заряда обратного восстановления тиристоров. Может знаешь где можно взять модели совдеповских силовых тиристоров для микрокапа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба Обращаюсь как к спецу по тиристорным преобразователям частоты. - Исходя из чего выбирается постоянная времени RC цепи тиристорного инвертора тока? Перечитал уйму разной инфы и простого решения не нашёл. Главной задачей - ограничение dV/dT - как зависит от заряда обратного восстановления тиристоров. А простого решения нет, если не изменяет склероз там дифуры 4-5 порядков с нелинейностями. Но это для схем резонансных инверторов (с последовательным комутирующим контуром), паралельный инвертор в этом отношении попроще. Если совсем примитивно и упрощённо то берите постоянную времени как минимум в 2-3 раза больше времени выключения. Если хочется поточнее прикинуть то я пользуюсь такой методой - в симуляторе (для идеальных элементов в установившемся режиме) определяю напряжение на тиристоре в момент времени Х (момент закрытия + время востановления). Далее беру это напряжение, суммирую комутирующую, защитные линии и т.п. индуктивности и решаю простое уравнение RLC. При желании можно уточнить заряд востановления и сделать поправку по току. ПС у нас эти параметры практически однотипные - нет смысла держать на складе 10 номиналов резисторов за 1500р/шт, поэтому используем унифицированные номиналы Может знаешь где можно взять модели совдеповских силовых тиристоров для микрокапа? Для микрокапа не знаю. У нас вроде Оркад пользуют, если интересно дам координаты человека который этим непосредственно занимался. Я ограничиваюсь идеальными - на практике нагрузка может быть в невероятно широких диапазонах и допусках что смысл точности теряется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба бумажный брать...или какой...а какой нужно ставить для снабера... Класса X1 или X2 (чтбы пожара не было) на соответствующее напряжение и выдерживающие соответствующие импульсные токи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба А простого решения нет, если не изменяет склероз там дифуры 4-5 порядков с нелинейностями. Но это для схем резонансных инверторов (с последовательным комутирующим контуром), паралельный инвертор в этом отношении попроще. Если совсем примитивно и упрощённо то берите постоянную времени как минимум в 2-3 раза больше времени выключения. Если хочется поточнее прикинуть то я пользуюсь такой методой - в симуляторе (для идеальных элементов в установившемся режиме) определяю напряжение на тиристоре в момент времени Х (момент закрытия + время востановления). Далее беру это напряжение, суммирую комутирующую, защитные линии и т.п. индуктивности и решаю простое уравнение RLC. При желании можно уточнить заряд востановления и сделать поправку по току. Спасибо. Казалось, что там считать? Всего резистор и кондёр, а поди ж ты дифуры решать надо. С помощью моделирования чуток врубился о RLC, выходит собственно постоянная времени цепи к данному случаю никакого применения не имеет и надо расчитывать перенапряжение исходя из номинала сопротивления и частоты LC контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_B 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Наверно один из самых вменяемых документов по выбору снабберов это апнота AN-3008 от Fairchild - RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient Suppression. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
