k918 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба В гербере тоже можно , ну лучше в проекте Флаг Forse complete tenting Для обоих сторон Добрый день То что Вы указали - это, как я попробовал и понял для одного выбранного переходного отверстия? А можно для всех переходных отверстий при экспорте в гербер(как в Пикаде галочкой)? Версия AD 08 7.1.0.14670. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Ну так выберите все переходные отверстия и темже одним движением через инспктор установите Флаг Forse complete tenting В чем проблема то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Ну так выберите все переходные отверстия и темже одним движением через инспктор установите Флаг Forse complete tenting ... Спасибо. Буду разбираться, как выделить все переходные, какими клавишами. ...В чем проблема то? Просто хотелось меньше влезать в файл проекта, мне нужны оттуда только гербера и сверловка. Да и поставил я AD только сегодня утром, поэтому такие глупые вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Тут еть не доработка. В разделе правил нет возможности установить данный флаг для закрытия маской переходный отверстий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Тут еть не доработка. В разделе правил нет возможности установить данный флаг для закрытия маской переходный отверстий Наверное это от ненужности. С какими атрибутами виасы стоят на плате, с такими они должны появиться и в герберах. Потом далеко не всегда ВСЕ виасы д.б. закрытыми. Что касается текущего флага "Forse complete tenting" - он ставится в дефолтных настройках, а не в правилах. ИМХО тут все логично и правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Наверное это от ненужности. С какими атрибутами виасы стоят на плате, с такими они должны появиться и в герберах. Потом далеко не всегда ВСЕ виасы д.б. закрытыми. Что касается текущего флага "Forse complete tenting" - он ставится в дефолтных настройках, а не в правилах. ИМХО тут все логично и правильно. Не работает от дефолтных. А вещи нужная. Но не ставить параметр с большим отрицательным значением. Не верный именно такой подход, хоть и решает проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Не работает от дефолтных. Работает. Специально проверил. И перманент (при использовании) отлично сохраняет (на некоторых объектах не сохраняет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Работает. Специально проверил. И перманент (при использовании) отлично сохраняет (на некоторых объектах не сохраняет). Дома проверю У меня не так. Поставляет как указано в правилах. А в правилах нельзя это задать. Может и работает, если удалить все правила данного класса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Может и работает, если удалить все правила данного класса От этого не зависит. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба От этого не зависит. :) Ну как сказать. Результаты экспериментов в приложении. По команде Place / Via все как положено При интерактриной трассировке, флаги сняты и по умолчании берется величина 4 mil (откуда она взялась? у Бога за пазухой, что ли?) ViaMask.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Ну как сказать. Интерактивные виасы действительно не имеют того объема предустановок, как отдельно поставленные. Объекты одни и те-же, но дефолтные параметры хранят индивидуально. Я подразумевал Place/Via, там все ОК. Честно сказать думал интерактивные берут дефолты с того же места, проверить поленился. Сам-то я закрываю их выборочно на последнем этапе, поэтому упустил это из виду. При интерактриной трассировке, флаги сняты и по умолчании берется величина 4 mil (откуда она взялась? у Бога за пазухой, что ли?) Понятно откуда, из SolderMaskExpansionRule. Но не ставить параметр с большим отрицательным значением. Не верный именно такой подход, хоть и решает проблему. Именно такой подход разработчик и рекомендует для закрытия. Цитата: To completely tent a pad/via - covering the land and hole - set the Expansion to a negative value equal to or greater than the pad/via radius. т.е. подход считается правильным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Владимир @ Sep 30 2008, 19:31) При интерактриной трассировке, флаги сняты и по умолчании берется величина 4 mil (откуда она взялась? у Бога за пазухой, что ли?) Понятно откуда, из SolderMaskExpansionRule. Это так. если есть правило. Я удалил все правила!!! но 4 mil она все равно берет откуда то из своей базы. Почему 4, что это за счастливое число? т.е. подход считается правильным. Я бы опротестовал. например установлено -100mil/ И вдруг в какой то момент захотелось большее VIA поставить. Непорядок. Преложенный метод-- это латание дыр. Он мне знаком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Я удалил все правила!!! но 4 mil она все равно берет откуда то из своей базы. Почему 4, что это за счастливое число? Оно было последним. Я бы опротестовал. например установлено -100mil/ И вдруг в какой то момент захотелось большее VIA поставить. Непорядок. Преложенный метод-- это латание дыр. Он мне знаком Тем не менее официальный метод. В цитате сказано прямо - величина экспаншн д.б. больше максимального радиуса со знаком минус. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Оно было последним. Не-а. последни м было в районе 60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
